单细胞悬液样本制备之Mouse肠道组织解离消化实验流程及步骤
浏览次数:261 发布日期:2026-8-21
一、实验整体流程
二、 取材与组织预处理
组织样本处理-所用全套试剂耗材
1. 将小鼠颈椎脱臼处死之后,用 75% 的酒精对小鼠体表进行消毒,使用手术剪剪开小鼠腹部皮肤并暴露腹腔。
2. 分离出完整小肠,将小肠放入装有 10mL 1×PBS(abs962)的培养皿中。
注:处死小鼠后应尽快取出小肠组织,以防小肠离体缺氧时间太长造成细胞活率下降;另外可以使用含有 2% FBS 的预冷 1×PBS 浸泡小肠。
3. 使用眼科剪剪去小肠表面的派氏结,去除表面所有的脂肪和肠系膜残余组织;再用剪刀纵向剪开小肠暴露内容物,并在培养皿中冲洗干净。
注:可以使用预冷的 1×PBS 缓冲液冲洗 2-3 遍小肠组织,以防残留的内容物影响后续解离效果和细胞活率。
4. 随后将小肠分成 2cm 左右的小段,转移至装有 8mL 1×PBS(abs962)的 15mL 离心管中或者培养皿中。
三、机械联合酶消化解离
5. 取出上一步小肠组织转到含 10mL 洗液 1(abs50093-A)的 50mL 离心管中,37°C、220rpm 震荡 10min。
6. BS(abs962)的 1 2min,后将组织取出转移至含有 10mL PBS(abs962)的 15mL 离心管中,再次剧烈上下颠倒混匀 2min。
7. 下颠倒混匀 2min,重复 10mL 洗液 2(abs50093-B)的 50mL 离心管中,37°C、220rpm 震荡 10min。
8. 0 培养基后上下颠倒混匀 2min,重复步骤 6-7 一次。
9. 5mL 1640 培养基 2min,然后将小肠组织转移至含有 5mL 1640 培养基(abs9484)的 15mL 离心管,上下颠倒混匀 30s 以去除上一步残留的洗液 2。
注:在使用洗液 1 和洗液 2 后上下颠倒混匀时,颠倒混匀力度不要太剧烈,以防太过剧烈导致细胞活率降低。
10. 取 100mg 小肠组织,置于装有 2mL 组织解离液(abs50093-C)的 15mL 离心管中,并剪成 0.5cm 左右的小段,在 37°C 培养箱中静置消化 90min。
注:小肠不要剪得太碎,以防过碎导致过度消化、细胞破碎;另外可以在消化过程中每隔半小时上下颠倒混匀离心管。
11. 消化结束后,取出离心管剧烈震荡 3-5min,待组织充分破碎后,将消化液和破碎组织经 70μm 细胞筛过滤,并用 5-10mL 的 1×PBS(abs962)清洗 15mL 离心管后一并过滤收集。
12. 本实验配套对应操作演示400×g 室温离心 5min,弃去上清。 13. 可用于后续 1×PBS(abs962)重悬细胞沉淀,得到的细胞悬液可用于后续实验操作。
四、操作演示视频
本实验配套对应操作演示视频,可配合本流程同步参考,规范操作细节。 https://weixin.qq.com/sph/AyGU6BuiF2
五、流式质控检测
制备完成的单细胞悬液可通过流式细胞术进行质量控制,验证细胞活率、目标细胞类群比例等关键指标,确保样本质量符合下游实验要求。
六、相关产品
实验所用全套试剂耗材均有对应成品供应,核心试剂货号可参考上述操作步骤中标注内容。
实验所用试剂耗材
| 产品分类 |
产品编号 |
名称 |
规格 |
| 组织消化解离 |
abs50093 |
小鼠肠道固有层组织解离试剂盒 |
10T/25T |
| 筛网 |
abs7232 |
70um细胞筛网(200目,白色,底面过滤) |
50个/箱 |
| 免疫细胞预富集 |
abs9102 |
percoll |
100ml |
| 10XPBS缓冲液 |
abs961 |
PBS缓冲液(10×) |
500ml |
| 1640培养基 |
abs9484 |
RPMI 1640培养基(含L‑谷氨酰胺,不含HEPES) |
500ml |
| 红细胞裂解液(1×) |
abs9101 |
RBC Lysis Buffer |
100ml |
| 阻断FCR非特异性染色 |
S0B0599 |
Mouse FcR Blocking Reagent |
200T |
| 染色缓冲液 |
abs9475 |
Flow cytometry staining buffer |
500ml |
| 死活染料 |
559925 |
7‑AAD Staining Solution 2mL |
2ml |
| 流式鉴定 |
S0B1692 |
APC‑Cy7 Rat Anti‑Mouse CD45 Antibody (30‑F11) |
50T |
| 流式鉴定 |
S0B5160 |
PerCP‑Cy5.5 Rat Anti‑Mouse/Human CD11b Antibody (M1/70) |
50T |
