淋巴细胞亚群相对计数、绝对计数的实现方法及操作流程
浏览次数:366 发布日期:2026-8-21
一、为什么要做绝对计数:不能只看比例
在流式细胞仪的检测结果中,最常见的是百分比。比如说:CD4⁺T 细胞占淋巴细胞的 40%。只看比例,会产生误导:
A 样本淋巴细胞总数下降了一半,但 CD4⁺T 细胞比例还是 40%
B 样本淋巴细胞总数正常,CD4⁺T 细胞比例也是 40%
从比例上看,两组 CD4 比例相似,但实际上 A 样本的 CD4⁺T 细胞数量远远少于 B 样本。
绝对计数,就是直接说明 “到底有多少个细胞”,而不是只停留在 “占多少比例”。
常规流式指标的局限性
• 阳性百分比:通过比较某个通道的阳性百分比,可以了解细胞亚群之间的比例关系
• 平均荧光强度:通过比较某个通道的平均荧光强度,可以了解细胞亚群的蛋白表达水平
• 细胞亚群之间的比例关系和蛋白表达水平,无法反映细胞的绝对数量变化
二、百分比告诉你占比,绝对计数告诉你真相
1. 绝对计数(Absolute Count) 指单位体积样本(如血液样本)中,含有某种类别细胞的数目,常用单位:个 / L、个 /μL。 计算公式: 绝对计数 = 检测到的细胞数目 / 输送到检测区的样本体积
2. 相对计数 指某种类别的细胞亚群,占其所属母群细胞总数的百分比,或两种独立细胞群之间的细胞数目比值。
3. 绝对计数的核心应用场景
• 疾病监测:HIV 患者的 CD4⁺T 细胞绝对数,是判断病情和疗效的关键指标
• 造血干细胞移植:外周血 CD34⁺细胞绝对数,用于评估采集和移植条件
• 肿瘤免疫疗法:免疫细胞真实数量的变化,比比例更能反映疗效
三、绝对计数的两种实现方法
方法一:使用细胞计数仪
• 原理:直接使用细胞计数仪对每个待上机的样本进行绝对计数
• 优点:结果准确,适合高精度需求的实验
• 缺点:需要专门的仪器支持,操作繁琐,耗时较长
方法二:使用绝对计数微球 / 微球管
• 原理:通过购买专门用于绝对计数的微球(如 BD 的绝对计数管),利用微球作为标准,完成绝对计数统计
• 优点:操作简单,适合大多数实验室,无需额外仪器
• 缺点:依赖商业产品,成本较高
四、BD 绝对计数管(TruCount)工作原理
1. 产品定义
绝对计数管是一种预装有准确定量微球(Beads)的流式管。
通过流式细胞仪获取数据后,计算各目标细胞群的相对含量(百分比),结合微球的准确定量,计算出目标细胞群的绝对含量。
2. 计算公式
3. 标准操作流程
4. 绝对计数的核心本质
绝对计数的本质是 “用已知数量的微球,校准未知数量的细胞”,关键在于 “同步采集” 和 “比例换算”:
1. 且微球的散:每管 TruCount 管(含微球的专用管)中的微球数量是出厂前精准标定的固定值(如 1000 个 / 管),且微球的散射和荧光特征稳定,不会与细胞混淆
2. 与微球的浓度:流式细胞仪同时采集样本中的 “细胞信号” 和 “微球信号”,两者的采集条件完全一致(如流速、时间),因此 “细胞数与微球数的比例” 能真实反映样本中细胞与微球的浓度比例
3. 换算逻辑:通过公式将 “相对比例” 转化为 “绝对浓度”,避免了 “仅测细胞比例无法反映实际数量” 的缺陷(例如:CD4⁺ T 细胞比例 50%,但血液中总白细胞数可能偏高或偏低,比例无法体现实际浓度)
五、实验案例:人外周血淋巴细胞亚群绝对计数 实验基础信息
| 项目 |
详情 |
| 样本来源 |
人外周静脉全血(EDTA‑Monovette 真空采血管) |
| 体积 & 处理方式 |
50 μL 全血(4 小时内完成实验) |
| 绝对计数方法 |
TruCount tubes(BD#340334) |
| 抗体组合 |
CD19/CD20‑FITC
CD16‑PE
CD56‑PC5.5
CD45‑PC7
CD3‑APC |
六、样本完整处理流程
1. 抗体染色
• 将 TruCount 管中的冻干微球用 20 μL 抗体混合液重悬
• 向管中加入 50 μL 充分混匀的 EDTA 全血
• 室温避光孵育 25 分钟 2. 自动化溶血与固定 使用 TQ-Prep Workstation(Beckman Coulter)
2.进行标准化三步处理:
• 第一步:裂解红细胞
• 第二步:缓冲液中和并重悬白细胞
• 第三步:PFA 固定
3. 洗涤与重悬
• PBS 洗涤 2 次(300 × g,5 分钟)
• 细胞沉淀用 200 μL 含 1% PFA 的 PBS 重悬
4. 上机检测
尽量立即检测;如需暂存,4°C 避光保存不超过 4 小时
七、流式检测结果与门控逻辑
(A-D)前处理与总细胞圈门
与其他所有检测面板类似,首先排除分析中的异常事件,随后鉴别细胞双联体并定义 “All cells”。
(E-J)主细胞群分群(顺序排除法)
按照严格的门控顺序鉴定各类主要细胞,通过逻辑门(即 “剩余细胞群”)将已鉴定的细胞类型从后续门控步骤中排除:
1. (E)白细胞圈门:依据 CD45 表达将白细胞与细胞碎片区分开
2. (F)T 细胞鉴定:鉴定 CD3⁺ T 细胞
3. (G)B 细胞鉴定:在 CD3⁻细胞中,通过 CD19 或 CD20 的表达鉴定 B 细胞
4. (H)髓系细胞鉴定:在剩余细胞中,依据独特的散射特征检测粒细胞和单核细胞
5. (I)NK 细胞鉴定:鉴定表达 CD56 和 / 或 CD16 的 NK 细胞
6. (J)剩余细胞群定义:将所有未鉴定的细胞定义为 “剩余细胞群”,其中包含树突状细胞(DC)、嗜碱性粒细胞或造血干细胞(HSC)等未明确鉴定的细胞
(K-L)细胞亚群细分 依据 CD16 的表达进一步细分粒细胞和单核细胞:
• 粒细胞分为:嗜酸性粒细胞(CD16⁻)、中性粒细胞(CD16⁺)
• 单核细胞分为:CD16⁺单核细胞、CD16⁻单核细胞
参考文献 Paul F. Rühle, Rainer Fietkau, Udo S. Gaipl * and Benjamin Frey. Development of a Modular Assay for Detailed Immunophenotyping of Peripheral Human Whole Blood Samples by Multicolor Flow Cytometry. Int. J. Mol. Sci. 2016, 17, 1316; doi:10.3390/ijms17081316.
八、相关产品清单
| 目标抗原 |
荧光素 |
克隆号 |
货号 |
规格 |
| CD20 |
FITC |
2H7 |
556632 |
50 tests |
| CD16 |
PE |
3G8 |
556618 |
50 tests |
| CD56 |
RB705 (PerCP‑Cy5.5) |
MY31 |
757214 |
50 tests |
| CD45 |
PC7 (PE‑Cy7) |
D058‑1283 |
561294 |
50 tests |
| CD3 |
APC |
SP34‑2 |
557597 |
50 tests |
| Trucount 绝对计数管 |
340334 |
50 tests |
| BD Lysing Solution 10X Concentrate |
349202 |
50 tests |
