当前位置 > 首页 > 技术文章 > C8/SAX复合柱如何破解强酸性化合物的洗脱难题
浏览次数:221 发布日期:2026-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1 引言:当单一模式过度保留时的破局之选
在固相萃取技术体系中,单一模式的吸附剂往往面临着一个两难困境:C18和C8的反相保留能力很强,但对于某些疏水性极强的目标物,这种“强保留”反而成了问题——洗脱困难、回收率低下;而SAX强阴离子交换柱同样如此,对某些强酸性化合物的保留过于强烈,导致洗脱条件过于严苛。
C8/SAX复合固相萃取柱正是为解决这一“过度保留”难题而生的混合模式产品。它将辛基(C8)提供的疏水相互作用与季铵基(SAX)提供的强阴离子交换作用巧妙地结合在同一填料上,形成了“既不太强也不太弱”的中等保留能力。从血液中酸性(xing)药物的检测,到尿液中药物滥用物质的筛查,再到多酚类化合物的富集分析,C8/SAX复合柱以其可调的保留特性和出色的抗干扰能力,在复杂生物基质样品前处理中展现出独特的应用价值。
2 C8/SAX复合固相萃取柱的物理化学基础
2.1 填料结构与双重保留机制
C8/SAX复合固相萃取柱的核心是双官能团键合硅胶填料。它以高纯硅胶为基质,通过硅烷化反应在硅胶表面按特定比例同时键合两种官能团:辛基(-C₈H₁₇)和季铵基(-N⁺(CH₃)₃)。
这两种官能团的组合赋予了填料双重保留机制:
反相作用(C8组分):辛基链提供中等强度的疏水相互作用。与C18相比,C8的碳链更短,疏水保留能力适中——这恰恰是C8/SAX设计巧妙的体现。对于在C18或SAX上因保留过强而难以洗脱的化合物,C8提供的“中等”疏水作用恰好能够平衡保留与洗脱的矛盾。
强阴离子交换作用(SAX组分):季铵基为强碱性阴离子交换基团,在任何pH条件下均保持正电荷状态,对带负电的酸性化合物提供强烈的离子交换保留能力。这一组分使C8/SAX特别适用于羧酸类、酚类等酸性目标物的选择性富集。
表:C8/SAX复合固相萃取柱典型填料参数
参数指标 典型数值 技术意义
基质材料 高纯硅胶 机械强度高,粒径均匀
官能团1 辛基(-C₈H₁₇) 提供中等疏水保留
官能团2 季铵基(-N⁺(CH₃)₃) 提供强阴离子交换
比表面积 510 m²/g 高比表面积提供丰富结合位点
粒径 40-75 μm 粒径均匀,柱压适中
平均孔径 70 Å 适合典型小分子的传质
pH耐受范围 2-8 硅胶基质的通用局限
2.2 混合模式的协同效应:1+1>2
C8/SAX的双重官能团并非简单的“物理混合”,而是通过合理的分子设计实现了功能互补和协同作用。
学术研究的佐证:一项关于介孔二氧化硅双功能化材料的研究表明,同时键合C8和季铵基的材料对多酚类化合物表现出优异的萃取能力。研究比较了不同功能化程度的材料,发现季铵基比例最高的材料(HMS-RP C8-SAX-2)因疏水作用和阴离子交换作用的协同效应,对22种多酚类化合物(包括酚酸、黄酮类、芪类)的回收率可达70-101%。这一结果验证了“反相+强阴离子交换”混合模式的设计理念。
二维液相色谱中的应用:在中药分离分析领域,C8/SAX混合模式色谱柱被成功用于二维液相色谱系统的建立。研究表明,C8/SAX柱具有静电相互作用和疏水相互作用的混合模式保留机理,特别适合酸性和/或碱性化合物的分离,且其分离选择性可通过改变pH值灵活调节。以pH 3.0和pH 6.0的C8/SAX柱构成二维分离系统,对中药钩藤(Uncaria rhynchophylla)的组分实现了有效的色谱峰分布。
2.3 C8/SAX的核心定位:解决过度保留难题
C8/SAX复合柱并非适用于所有场景,它有着非常明确的问题导向——解决因保留过强而导致的洗脱困难。
问题场景 原因分析 C8/SAX解决方案
C18/C8保留过强 目标物疏水性过强,与长碳链结合过牢 C8碳链较短,疏水保留适中
SAX保留过强 目标物酸性过强,与季铵基结合过牢 C8组分增加洗脱时的协同作用
洗脱条件苛刻 需使用强酸/强碱或高盐才能洗脱 双重机制使洗脱更温和可控
适用场景明确标识为:对于因C18和C8产生过度吸附,以及SAX保留能力过强、造成洗脱困难的样品,可选用C8/SAX混合模式萃取柱。
3 标准化操作流程与条件优化
3.1 经典四步法操作程序
C8/SAX复合柱的操作遵循固相萃取的标准四步流程,但需根据其混合模式特性进行针对性优化。
第一步:活化与平衡
  • 活化:依次用甲醇和水各3-5 mL(依柱规格而定)活化柱床
  • 平衡:使用适当pH的缓冲液(如pH 6-7的水溶液或低浓度缓冲液)平衡
关键要点:与硅胶基质SPE柱一样,活化后必须保持柱床湿润。一旦干涸,填料收缩产生沟流,保留能力将大幅下降,需重新活化。
第二步:上样
  • 样品溶液应调节至适当pH,使酸性目标物以阴离子形式存在(pH应高于目标物pKa 2个单位以上)
  • 流速控制:1-2 mL/min,不可过快以防“穿透”
  • 样品需经预处理(过滤或离心)去除颗粒物
关键要点:上样前可用0.45 μm滤膜过滤样品,防止颗粒物堵塞筛板。
第三步:淋洗
  • 用水或低离子强度的缓冲液淋洗,去除水溶性干扰物
  • 可选淋洗:5%-10%甲醇水溶液,去除部分疏水性杂质
关键要点:淋洗溶剂强度需通过预实验确定——强度过高会导致目标物损失,强度过低则无法有效去除杂质。
第四步:洗脱
C8/SAX的洗脱策略可选择多种路径:
洗脱方式 典型条件 适用场景
高盐洗脱 1 mol/L氯化钠溶液 破坏离子交换作用
pH调节洗脱 甲酸-甲醇(酸性)或氨水-甲醇(碱性) 酸化或碱化使目标物失去电荷
有机溶剂洗脱 甲醇、乙腈 破坏疏水相互作用
组合洗脱 含酸/碱的甲醇溶液 同时破坏两种保留机制
浓缩与复溶:洗脱液在40-50℃氮气下吹干,用适当流动相复溶后进样分析。
3.2 方法开发的关键参数
上样pH的选择:为获得最佳保留,酸性目标物应在pH高于其pKa 2个单位的条件下上样,以确保其以阴离子形式存在。同时,需确保该pH条件不会导致目标物降解或基质沉淀。
溶剂强度的控制:C8/SAX柱对溶剂极性较为敏感。上样溶剂中有机相比例过高会削弱反相保留,建议控制在10%以下。
洗脱条件的优化:对于在SAX上保留过强的化合物,可优先尝试含酸/碱的甲醇体系。对于同时依靠疏水作用保留的目标物,纯有机溶剂(如甲醇)即可有效洗脱。
4 主流应用领域与方法验证
4.1 生物体液中酸性(xing)药物及代谢物的检测
C8/SAX复合柱最核心的应用领域是血液、尿液等复杂生物基质中酸性(xing)药物的萃取。
巴(ba)比妥类药物的检测:巴(ba)比妥类药物为弱酸性化合物(pKa约7.5-8.0),在生物体液中常与其他内源性物质共存。C8/SAX柱对这类药物具有良好的保留和净化能力。
芳基苯酸类药物:这是一类含有羧基的非甾体抗炎药物(如布洛芬、萘普生等),在碱性条件下以阴离子形式存在,与SAX组分发生离子交换作用,同时其疏水部分与C8组分相互作用,实现双重保留。
方法学验证:产品资料显示,采用C8/SAX柱处理生物样品,加样回收率可满足常规检测要求。通过优化洗脱条件(如使用含5%甲酸的甲醇溶液),可获得高纯度的目标物组分,有效消除LC-MS/MS分析中的基质效应。
4.2 药物滥用筛查
C8/SAX柱被推荐用于尿液中药物滥用物质的检测,特别是四氢大(da)麻酚(THC)及其代谢物的分析。
THC是大(da)麻中的主要精神活性成分,其代谢物为酸性化合物,可在C8/SAX柱上被有效保留。通过适当的淋洗步骤去除尿液中的尿素、盐类等干扰物后,用甲醇或酸性甲醇洗脱,可获得适合GC-MS或LC-MS/MS分析的样品。
4.3 多酚类化合物的富集分析
多酚类化合物(包括酚酸、黄酮类、芪类等)广泛存在于果汁、茶叶、葡萄酒等食品中,是重要的天然抗氧化活性成分。学术研究表明,C8/SAX双功能化材料可同时萃取22种多酚类化合物。
方法性能
  • 回收率范围:70-101%(取决于具体化合物)
  • 检出限:1-560 ng/mL(果汁基质)
  • 吸附机制:疏水作用 + 阴离子交换协同作用
这一应用验证了C8/SAX混合模式在复杂食品基质分析中的潜力。
4.4 中药成分分离(色谱模式)
在二维液相色谱领域,C8/SAX混合模式色谱柱被用于中药钩藤(Uncaria rhynchophylla)的成分分离。研究表明,C8/SAX柱的分离选择性可通过改变pH值灵活调节。在pH 3.0条件下,酸性化合物被部分质子化;在pH 6.0条件下,酸性化合物完全解离为阴离子,与固定相发生更强的静电相互作用。这一pH响应特性使其在复杂中药组分的系统分离中具有独特价值。
表:C8/SAX固相萃取柱典型应用汇总
应用领域 目标物 基质 操作模式
临床检测 巴(ba)比妥类药物 血液、尿液 SPE富集
临床检测 芳基苯酸类药物(NSAIDs) 血液、尿液 SPE净化
法医毒理 THC及其代谢物 尿液 SPE净化
食品分析 多酚类(22种) 果汁 dSPE富集
中药分析 钩藤组分 提取液 2D-LC分离
5 C8/SAX的技术定位:在SPE产品谱系中的选择策略
5.1 混合模式吸附剂的对比
C8/SAX属于混合模式固相萃取吸附剂家族,与MCX、MAX、C8/SCX等同属“反相+离子交换”双重保留机制产品。
吸附剂 疏水组分 离子交换组分 适用目标物
C8/SAX C8(中等疏水) SAX(强阴离子交换) 酸性化合物
C18/SAX C18(强疏水) SAX(强阴离子交换) 强疏水性酸性物
C8/SCX C8(中等疏水) SCX(强阳离子交换) 碱性化合物
MCX PS/DVB聚合物 SCX 碱性化合物(宽pH)
MAX PS/DVB聚合物 SAX 酸性化合物(宽pH)
5.2 选择决策:何时使用C8/SAX
优先选择C8/SAX的场景
  1. 目标物在常规C18SAX上洗脱困难:这正是C8/SAX设计的初衷——“中等保留能力,解决个别目标化合物难以洗脱的问题”
  2. 需要同时富集多种酸性化合物:混合模式允许在一个流程中处理性质相近的多个目标物
  3. 生物体液等复杂基质:血液、尿液中富含蛋白质、盐类等干扰物,C8/SAX的双重机制可提供更有效的净化
选择其他吸附剂的场景
  • 目标物为碱性化合物 → 选择SCX、MCX或C8/SCX
  • 需要更强疏水保留 → 选择C18或C18/SAX
  • 水相样品、需要宽pH耐受 → 选择聚合物基质产品(如MAX)
5.3 等效产品信息
C8/SAX固相萃取柱的市场产品与广州信谱徕SimplyGreen系列等效,主要供应商包括:
  • 广州信谱徕:SimplyGreen C8/SAX(提供100mg/1mL至2000mg/12mL多种规格)
  • J&K: Scientific C8/SAX SPE Cartridges
  • 其他品牌:部分实验室自行采购C8/SAX填料装柱
常用规格
  • 100mg/1mL(小体积样品)
  • 200mg/3mL、500mg/3mL(常规分析)
  • 500mg/6mL、1000mg/6mL(大体积样品)
6 技术局限与发展趋势
6.1 当前面临的技术挑战
C8/SAX固相萃取柱在实际应用中存在若干局限。首先,作为硅胶基质产品,pH耐受范围有限(2-8),在强酸或强碱条件下填料易水解。其次,C8/SAX主要针对酸性化合物设计,对中性或碱性目标物的保留能力有限。此外,混合模式增加了方法开发的复杂性——需要同时优化pH、溶剂强度、离子强度等多个参数。
6.2 技术演进方向
新型介孔材料的开发:学术研究已成功合成了具有蠕虫状孔道结构的双功能化介孔二氧化硅材料(HMS-RPC8-SAX),显示出比传统硅胶基质更高的萃取能力。
二维液相色谱中的应用扩展:C8/SAX混合模式色谱柱在中药分离分析中的成功应用,为将其从SPE净化扩展至色谱分离提供了思路。
自动化与高通量:随着自动固相萃取系统的普及,C8/SAX柱的操作将向标准化、高通量方向发展。预装填的成品柱可直接装载至自动SPE系统,提高实验室通量。
7 结语
C8/SAX复合固相萃取柱以其辛基与季铵基的双官能团设计,实现了反相与强阴离子交换的协同保留机制。当C18的疏水保留或SAX的离子交换保留“过强”导致洗脱困难时,C8/SAX以其“中等保留能力”提供了破局之选。
从血液中巴(ba)比妥类药物的临床检测,到尿液中THC代谢物的法医筛查,再到果汁中多酚类活性成分的食品分析,C8/SAX柱在复杂基质酸性化合物分析中展现出独特的应用价值。随着新型介孔材料的开发和在二维液相色谱中的应用拓展,C8/SAX混合模式技术将继续在样品前处理和色谱分离的交汇领域发挥重要作用,为分析化学家提供更灵活、更高效的工具。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
