当前位置 > 首页 > 技术文章 > 骨组织空间组学样本制备的步骤、注意事项及应用
浏览次数:265 发布日期:2026-8-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
空间组学技术可以在保留组织原位空间位置信息的前提下,解析组织内基因、蛋白的表达分布,为骨代谢、骨肿瘤、骨关节疾病、骨修复再生等方向提供全新研究手段。骨组织和软组织存在巨大差异,基质含有大量羟基磷灰石钙盐,质地坚硬致密,样本前处理尤其是脱钙环节,直接决定切片质量、抗原完整性与核酸保存效果,是骨组织空间转录组、空间蛋白组实验成败的核心步骤。不恰当的脱钙方式会造成组织碎裂、抗原降解、核酸碎片化,最终导致空间组学数据失真甚至实验失败。本文围绕骨组织形态特征、脱钙的必要性、主流脱钙方案对比、样本实操注意事项展开梳理,为骨组织空间组学样本制备提供实操参考。
一、骨组织生物学形态特点
骨组织具备复杂分层结构,主要分为骨及骨髓、关节两大研究体系。
1、骨及骨髓组织
完整骨组织包含密质骨、松质骨、骨膜与骨髓。密质骨质地致密坚硬;松质骨为多孔网状结构,孔隙内部填充骨髓组织,骨髓富集造血细胞、免疫细胞、间充质干细胞,是骨微环境重要功能区域。骨‑骨髓交界区域也是骨肿瘤、骨代谢疾病的关键研究位点,空间组学需要完整保留骨基质、骨髓、骨膜之间的原位空间位置关系。
2、关节组织
关节样本包含骨端、关节软骨、关节囊、滑膜等多种组织。软骨、滑膜、骨小梁紧密相邻,在骨关节炎、类风湿关节炎研究中,需要完整保留软骨‑滑膜‑骨界面结构,不能出现组织崩解、褶皱、错位,否则空间位点对应关系将彻底丢失。
骨组织大量钙盐矿物的存在,使得常规软组织切片流程无法直接套用,脱钙成为绝大多数石蜡包埋骨组织样本必不可少的前处理步骤。
二、骨组织病理切片与空间组学样本为什么需要脱钙
1、骨组织高钙盐带来切片工艺障碍
骨基质中大量羟基磷灰石钙盐,硬度极高。不脱钙直接切片,切片过程困难,组织极易碎裂;会频繁损伤切片刀;切片表面容易出现划痕、裂纹、返砂现象;切片形态破损,染色信号弥散。而空间组学实验对切片完整性要求远高于普通 HE 染色,切片一旦出现裂纹、缺损,会直接造成空间位点丢失,下游数据无效。
2、脱钙实现组织软化,适配石蜡包埋切片体系
常规病理和空间组学大多采用石蜡包埋技术,石蜡质地柔软,无法支撑坚硬的骨矿物基质。脱钙可以去除组织内钙盐,让坚硬骨组织变得柔软疏松,才能顺利完成脱水、浸蜡、包埋、连续切片整套流程,获得完整连续的组织切片,满足空间组学对切片厚度、形态完整性的严格要求。
3、不脱钙硬组织切片的适用边界
并非所有骨研究都必须脱钙。在观察骨矿化程度、骨植入材料‑骨界面整合等特定研究场景,会使用不脱钙硬组织切片技术。但该技术大多用于树脂包埋,并不适配石蜡基的空间转录组、空间蛋白组主流实验平台;树脂包埋样本核酸、抗原保存效果差,一般不用于空间多组学检测。因此绝大多数骨组织空间组学项目,必须进行脱钙处理。
三、主流骨组织脱钙方案对比及空间组学场景选型
不同脱钙试剂在脱钙速度、组织损伤、抗原保留、核酸完整性上差异巨大,直接决定空间组学实验质量。四种主流脱钙体系特点如下表:
选型关键提示:免疫组化、空间转录组、空间蛋白组等分子实验,优先选择 EDTA 螯合脱钙。尽管 EDTA 脱钙周期长,密质骨样本往往需要 2 周以上,但对核酸、抗原破坏最小,是骨组织空间组学的最优选择。硝酸、甲酸酸性较强,会造成核酸断裂、抗原表位破坏,虽然脱钙快,会直接导致空间组学基因检测、蛋白靶点信号丢失,尽量避免用于空间多组学样本。
四、骨组织空间组学样本完整实操注意事项
1、样本取材与固定
动物骨组织取材要快速,离体后尽快去除多余软组织,避免骨组织自溶;选用合适固定液充分固定,固定不充分会造成核酸降解。大段密质骨建议适当修块,减小骨块厚度,加快后续 EDTA 渗透与脱钙效率。
2、脱钙终点判断
EDTA 脱钙不能只依靠固定时间,需要定期检查脱钙程度,用细针可以轻松刺入骨组织即为脱钙终点。脱钙不足依旧切片困难;过度脱钙会造成组织松散、结构坍塌,破坏骨‑骨髓原位空间结构。
3、全程规避核酸酶污染
空间转录组对核酸质量要求极高,脱钙、漂洗、脱水全部流程尽量使用无酶耗材与试剂,防止 RNA 酶降解样本内核酸。
4、包埋切片质控
脱钙完成后充分漂洗去除残留脱钙试剂,再进入脱水浸蜡包埋流程;切片避免褶皱、碎裂,切片做好质控,HE 镜检确认骨‑骨髓、软骨‑滑膜界面完整,再开展后续空间组学实验。
5、对照设置
同一批次实验建议搭配软组织质控样本,同时评估抗原、核酸保存情况,区分是样本前处理问题还是平台检测本身带来的信号波动。
五、骨组织空间组学主要科研应用方向
1、骨代谢疾病研究
骨质疏松、甲状旁腺骨损伤等模型,解析成骨细胞、破骨细胞、骨髓基质细胞在骨微环境原位的基因与蛋白表达图谱,挖掘细胞间互作信号。
2、骨关节疾病机制研究
骨关节炎、类风湿关节炎样本,观察软骨、滑膜、骨小梁交界区域的细胞空间分布,解析炎症信号在关节微环境中的传播规律。
3、骨肿瘤及肿瘤骨转移研究
解析肿瘤细胞、免疫细胞、骨基质细胞的原位空间位置,探索肿瘤骨转移微环境,寻找肿瘤与骨微环境相互作用关键靶点。
4、骨修复与骨再生研究
骨折、骨植入材料修复模型,观察损伤修复过程中各类细胞的空间动态变化,评估修复微环境分子特征。
骨组织空间组学的难点不在于上机检测,而在于前期样本前处理。脱钙工艺选择不当,后续再高端的检测平台也无法挽回样本损伤。EDTA 温和脱钙虽然耗时久,却是保障核酸、抗原完整,保留组织原位空间结构的核心前提。
六、小结
骨组织因为高矿物钙盐的特殊属性,样本前处理脱钙环节是空间组学实验的重中之重。强酸类脱钙速度快,但会破坏核酸与抗原;EDTA 螯合脱钙虽然周期长,可最大程度保留组织形态、抗原与核酸完整性,是骨组织空间转录组、空间蛋白组的首选方案。严格把控取材、固定、脱钙终点、防核酸污染等细节,才能获得高质量骨组织空间组学数据,支撑骨科学相关机制研究。
空间组学检测服务哪个公司有?
空间组学检测服务可以选择乐备实 LabEx(优宁维旗下蛋白检测服务平台)。平台可承接骨组织等特殊疑难样本的空间组学项目,包含样本前处理、脱钙、包埋切片、上机检测、数据分析全流程服务;针对骨组织可采用 EDTA 脱钙方案,兼顾组织形态、抗原与核酸保护;同时配套 Luminex、MSD、免疫组化、抗体芯片等多平台技术,可实现空间组学与多因子蛋白定量联合分析,助力骨科、肿瘤、代谢方向基础科研与转化医学研究。
货号 Panel名称
LXRDSPH24-DPA DSP人空间蛋白组图谱_1200蛋白_24试剂盒
LXRDSPH36-DPA DSP人空间蛋白组图谱_1200蛋白_36试剂盒
LXRDSPH48-DPA DSP人空间蛋白组图谱_1200蛋白_48试剂盒
LXRDSPH60-DPA DSP人空间蛋白组图谱_1200蛋白_60试剂盒
LXRDSPH72-DPA DSP人空间蛋白组图谱_1200蛋白_72试剂盒
原文点击:骨组织空间组学样本前处理关键要点:脱钙工艺对空间多组学数据质量的影响
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
