当前位置 > 首页 > 技术文章 > MCE HP PolyFast转染试剂性能优势、实验方案及常见问题解决方案
浏览次数:330 发布日期:2026-8-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Section.01
MCE HP PolyFast
转染试剂
广泛适用,高转染效率
MCE HP PolyFast 转染试剂(HY-K2029) 对于多种细胞类型,包括:HEK293、NIH-3T3、MCF-7、HeLa、A549、HepG2、143B、HCT116、H1299,均能实现高转染效率。
图片图 1. 用胰蛋白酶消化的细胞在转染前一天以 0.5-1.5 x 105 个/孔的密度接种。
将细胞接种于 24 孔板中,培养至细胞密度达到 50% 后进行后续转染;转染时使用 2 μL HP PolyFast 转染试剂 (HY-K2029) 和 0.5 μg GFP 质粒。转染后孵育 48 小时,在荧光显微镜下观察 GFP 表达以确定转染效率。
转染细胞系:稳定且高效的转染性能
MCE HP PolyFast 转染试剂在所有 8 种测试细胞中均表现出优异的转染效率。
即使在难以转染的细胞中,例如 HUVEC、原代人星形胶质细胞和 Beas-2b,仍然获得了高比例的 GFP 阳性细胞,表明其具有稳定且高效的转染性能。
图 2. 转染 48 小时后,通过流式细胞术定量 GFP 阳性细胞的百分比,以评估转染效率。
细胞毒性低,作用温和
MCE HP PolyFast 转染试剂能较好平衡高转染效率与细胞活力。在 10 种受试细胞系中,转染后的细胞活力均超过 92%。
其在高效递送 DNA 的同时,对细胞活力的影响极小,具有优异的生物相容性。
图 3. 转染 48 小时后,采用 CCK-8 法检测细胞活力,以未转染细胞作为对照。
Section.02
还在纠结?对比一下
荧光显微镜
分别使用 MCE HP PolyFast 转染试剂和同类产品,将表达 GFP 的质粒转染至 12 种不同的细胞类型。
荧光对比显示,无论是易转染、中等难度、还是传统上难以转染的细胞系,比如Neurons (神经元)、hNSCshNSCs (人神经干细胞) 和 mBMSCs (小鼠骨髓间充质干细胞),MCE HP PolyFast 转染试剂都表现出相当或者更优的转染效果。
图 4. 转染 48 小时后,通过荧光显微镜直接观察并比较了 GFP 荧光。
荧光素酶活性检测
同时,对 COS-7、HT-29、A549、MCF-7、HepG2 和 NIH/3T3,6 种细胞系进行了荧光素酶活性的检测。MCE HP PolyFast 转染试剂均实现了显著高于或相当的荧光素酶表达水平。且在 HepG2 细胞中,荧光素酶活性提高了 2.1 倍。
也就是说,在相同的 DNA 输入条件下,MCE HP PolyFast 转染试剂能够实现更高的蛋白质表达水平。
图 5. 转染 48 小时后,使用荧光素酶检测试剂盒测定荧光素酶活性。
Section.03
转染方案?安排!
MCE HP PolyFast 转染试剂操作简便、结果稳定可靠、转染后无需去除复合物或更换新鲜培养基。
实验流程
图 6. HP PolyFast Transfection Reagent 转染实验流程图。
以 HP PolyFast 为例的转染方案 (24 孔板)
『细胞准备』
贴壁细胞:
将胰酶消化后的细胞按照 0.5 - 1.5 × 105 个/孔铺板,确保转染时细胞汇合度约为 50%。
悬浮细胞:
转染当天,按照 1 - 3 × 105 个细胞/500 μL进行铺板,在制备转染试剂-核酸复合物之前完成铺板。
备注:
建议使用生长处于指数期、存活率大于 90% 的细胞进行转染 (细胞存活率可以使用台盼蓝染色液检测)。
『转染试剂-核酸复合物制备』
取 0.5 μg 质粒加入到 1.5 mL 离心管中,加入 2 μL 转染试剂,轻柔混匀,室温静置孵育 3 min。
向上述混合物中加入100 μL无血清培养基,轻柔混匀,室温静置 30 min,即得到转染试剂-核酸复合物。
注意事项:
① 建议使用无内毒质粒抽提试剂盒进行质粒提取,质粒纯度 A260/A280 在 1.8-2.0 之间。
② 对于 24 孔板,推荐 DNA 用量为 0.2-0.6 μg,转染试剂用量 1-4 μL。初次使用时,建议在推荐范围内进行梯度预实验,确定最佳配比。
③ 转染试剂-核酸复合物在室温下 4 h 内可保持稳定。
表 1. 不同培养体系转染试剂-核酸复合物制备。
『细胞转染』
为准备好的细胞更换新鲜的预热完全培养基 (500 μL/孔) ,随后将制备好的 100 μL 转染试剂-核酸复合物均匀添加到每孔细胞中,轻摇培养板使其混匀。
『转染效果分析』
转染后培养 24-48 h 后,可采用荧光检测法、Western Blot、RT-PCR、ELISA、流式细胞数、报告基因检测等评估转染效果,也可依据质粒设计加入筛选药物,进行稳定细胞株的筛选。
实验Tips:
  • 对于悬浮细胞的转染,在转染 5 h 后,可选择加入佛波醇酯 PMA/植物血凝素 PHA 以提高 CMV 启动子的活性并促进细胞表达。
  • 对于 Jurkat 细胞,PHA 和 PMA 的终浓度分别为 1 μg/mL 和 50 ng/mL,可以提高 CMV 启动子活性和基因表达。
  • 对于 K562 细胞,仅加入 PMA 即可。
想要更多?MCE 转染”全家桶”
MedChemExpress
除了 HP PolyFast,MCE 还有一套完整的转染产品矩阵,适用 DNA、RNA 不同类型核酸转染场景:
Section.04
转染常见问题及解决方案
转染效率低?
1. 细胞状态:
选择健康、活力高的细胞,生长迟滞或形态异常的细胞建议重新复苏。
2. 细胞密度:
转染当天细胞汇合度需要控制在 40-80% 之间。密度过低会影响细胞接触,过高容易引起接触抑制,让细胞进入 G0/G1 静止期。
注:不同细胞的汇合度不同,建议增加预实验。
3. 传代次数:
建议控制在 50 代以内,连续传代可能导致基因漂移或表面受体表达谱改变,同一细胞株实验应尽量保持代次一致。
4. 核酸质量:
使用高纯度、无内毒素的核酸,进行梯度实验,优化核酸/试剂比例。
5. 复合物形成条件:
转染试剂-核酸复合物使用无血清培养基稀释,并控制孵育时间;操作时应轻柔混匀,避免剧烈震荡。
6. 检测时间不当或启动子不匹配:
设置时间梯度寻找最佳检测时间,更换强启动子 (如 CMV) 或细胞特异性启动子。
细胞毒性大?
1. 试剂毒性大或用量大:
优化试剂/核酸比例。
2. 复合物加入量过大或局部浓度过高:
复合物体积建议不超过培养基总体积的 10-20%,逐滴缓慢加入,并轻轻摇匀。
3. 细胞密度过低:
调整细胞密度至合适范围。
4. 抗生素干扰:
转染时撤除抗生素,转染后再恢复使用。
转染后出现沉淀/絮状物?
1. 混合顺序:
按照说明书建议混合,避免混合顺序错误;
2. 孵育时间:
按照说明书操作,避免孵育时间过长;
3. 核酸溶解:
使用纯水或推荐的无干扰缓冲液稀释,避免稀释液中含有干扰物质 (如高浓度EDTA、高浓度磷酸盐)。
转染结果难重复?
1. 操作细节:
严格标准化操作,减少人为误差。
2. 细胞代次:
使用状态稳定的低代次细胞。
3. 细胞密度控制不均:
确保每次铺板密度均匀一致。
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
标签: 转染试剂 细胞
