MSD电化学发光多因子技术的原理、优势及在生命科学研究中的应用
浏览次数:365 发布日期:2026-8-19
在炎症免疫、神经生物学、转化医学研究中,很多关键细胞因子、生物标志物在生物样本中表达丰度极低,普通 ELISA、传统 Luminex 多重检测灵敏度往往难以满足检测需求。MSD(Meso Scale Discovery)超敏电化学发光技术凭借飞克级(fg/mL)检测灵敏度,成为低丰度蛋白定量的优选平台。该技术依托电化学发光信号读取模式,兼顾高灵敏度、宽动态范围、多重检测能力,适合血清、脑脊液、组织裂解液等珍贵微量样本,广泛应用于基础免疫、神经损伤、药物临床前药效评价、生物标志物筛选等方向。
一、MSD 电化学发光核心检测原理
MSD 技术基于Sulfo‑tag™电化学发光标记体系完成免疫定量检测。检测板为 MULTI‑ARRAY / MULTI‑SPORT 特殊微孔板,微孔内部集成图形化印刷的工作电极。实验采用经典夹心免疫模式:捕获抗体固定在电极位点上,加入待测样本后,靶标蛋白与捕获抗体特异性结合;再加入 Sulfo‑tag™标记的检测抗体,形成 “捕获抗体‑靶标蛋白‑Sulfo‑tag 标记检测抗体” 免疫复合物。
当微孔板施加电压,电极表面发生电化学反应,激发 Sulfo‑tag™标记物产生强光信号,仪器采集发光强度换算得到靶标蛋白浓度。
相较于传统 Western Blot 耗时长达 16 小时,MSD 可将整体检测流程压缩至 4.5 小时,大幅缩短实验周期;同时一块微孔板的不同位点可以包被不同捕获抗体,实现单孔内多个靶标同步多重检测。
二、MSD 电化学发光平台核心技术优势
1、超高灵敏度,超宽线性动态范围
MSD 检测灵敏度可达<0.05‑1pg/mL,达到 fg/mL 级别;线性动态范围最高可达 6 个数量级。低丰度细胞因子、神经标志物也可以被精准检出,高浓度样本无需反复稀释,规避稀释带来的实验误差,信号结果不受显色顺序干扰。很多在普通试剂盒中低于检出限的样本,使用 MSD 可以获得有效定量数值。
2、样本用量少,支持单孔多重检测
单孔上样体积仅需≤25 μL。对于脑脊液、小鼠眼眶血、微量临床穿刺样本等获取难度大、总量有限的珍贵样本,一份样本即可同时检测多个靶标,极大释放样本信息价值。
3、优异的重复性与批次稳定性
板内 CV<6‑8%,板间 CV<15%,数据均一性良好。试剂盒有效期长达 30 个月,长期动物实验、大队列样本研究可以使用同一批次试剂,减少批次差异对纵向比较的干扰,非常适合长时间队列研究。
4、样本兼容度高,基质效应低
对复杂生物基质耐受能力强,血清、血浆、组织裂解液、脑脊液、灌洗液、眼房水等多种基质样本均可直接检测,相较于传统方法,基质干扰更小,减少样本前处理步骤。
三、MSD 技术主要科研应用场景
1、免疫与炎症研究
炎症早期细胞因子释放水平极低,普通检测手段难以捕捉微弱变化。MSD 多重炎症因子 Panel 可精准检测 IFN‑γ、TNF‑α、IL‑1β、IL‑6、IL‑17A 等细胞因子,用于感染模型、自身免疫疾病、药物抗炎药效评价,捕捉模型早期微弱的细胞因子波动。
2、神经损伤与神经退行性疾病研究
NFL、GFAP、总 Tau 是神经损伤、脑外伤、阿尔茨海默病重要体液生物标志物。脑脊液、外周血中这类标志物含量极低,MSD 超敏检测可以实现外周血中神经标志物的有效定量,助力神经损伤标志物筛选、疾病进程评估。
3、药物临床前药效与毒理评价
在新药临床前动物实验中,用于评价药物诱导的细胞因子释放综合征,监测给药后体内细胞因子动态变化,评估药物安全性与免疫调节药效。
4、大队列临床样本生物标志物筛选
临床样本往往样本量有限、标志物丰度跨度大,MSD 凭借高灵敏度、宽动态范围,适合临床队列样本的多标志物联合分析,挖掘疾病诊断、预后相关候选标志物。
联合研究策略:MSD 适合体液中蛋白定量,可与流式细胞术、ELISpot、免疫组化、转录组联合使用,从蛋白浓度、细胞功能、组织原位表达、基因转录多个维度构建完整证据链。
四、MSD 检测实验关键质控提示
1、对于细胞因子、神经标志物这类易降解蛋白,样本采集后尽快分装冻存,严格避免反复冻融,防止靶标降解造成结果偏低;
2、实验配套完整标准曲线、基质对照、高低值质控样本,校正复杂样本基质带来的干扰,保证板内、板间数据可比;
3、根据样本丰度选择合适的 Panel,高丰度指标与极低丰度指标合理搭配,避免信号溢出或者低于检出限。
五、小结
MSD 电化学发光作为 fg/mL 级别的超敏蛋白定量平台,突破传统免疫检测灵敏度瓶颈,兼顾多重检测、低样本消耗、高重复性,是低丰度生物标志物定量的强有力工具。在免疫炎症、神经科学、药物临床前评价、转化医学等领域,MSD 技术可以挖掘普通检测手段无法获取的分子信息,为机制解析、标志物挖掘、药效评估提供高质量定量数据。
多因子检测 MSD 电化学发光技术检测服务哪个公司有?
MSD 电化学发光多因子检测服务可以选择乐备实 LabEx(优宁维旗下蛋白检测服务平台)。平台拥有人、小鼠、大鼠现货 MSD 检测 Panel,同时支持靶点个性化定制;可承接血清、血浆、脑脊液、组织裂解液、细胞上清等各类样本,一站式完成样本处理、上机检测、标准曲线拟合、数据分析与正式报告交付;还可以配套 Luminex 多因子、ELISpot、抗体芯片等技术开展联合检测,助力免疫、神经、药理方向基础科研与转化医学研究。
乐备实 MSD 多因子检测服务 Panel 汇总
乐备实提供成熟现货 MSD 检测 Panel,覆盖人、小鼠、大鼠,包含炎症细胞因子组合、神经损伤标志物组合,同时支持靶点自定义,适配各类珍贵生物样本。产品明细如下:
| 货号 |
种属 |
指标数 |
检测指标 |
| LXMH10‑1 |
Human |
10 |
IFN‑γ, IL‑1β, IL‑2, IL‑4, IL‑6, IL‑8, IL‑10, IL‑12p70, IL‑13, TNF‑α |
| LXMM10‑1 |
Mouse |
10 |
IFN‑γ, IL‑1β, IL‑2, IL‑4, IL‑5, IL‑6, IL‑10, IL‑12p70, KC/GRO, TNF‑α |
| LXMH01‑1 |
Human |
1 |
Neurofilament L(NFL) |
| LXMH03‑7 |
Human |
3 |
GFAP, Neurofilament L, Tau (total) |
| LXMH09‑2 |
Human |
9 |
IFN‑γ, IL‑1β, IL‑2, IL‑4, IL‑6, IL‑10, IL‑12p70, IL‑17A, TNF‑α |
| LXMR09‑1 |
Rat |
9 |
IFN‑γ, IL‑1β, IL‑4, IL‑5, IL‑6, IL‑10, IL‑13, KC/GRO, TNF‑α |
备注:以上为现货固定 Panel,可根据科研需求进行靶点增减,定制个性化 MSD 检测组合;兼容血清、血浆、细胞培养上清、组织裂解液、脑脊液、尿液、眼房水、灌洗液等多种样本基质。
原文点击:
fg/mL 级超敏检测:MSD 电化学发光多因子技术在生命科学研究中的应用
