当前位置 > 首页 > 技术文章 > 3Brain HD-MEA助力揭示Cxcr4突变相关的小脑叶特异性功能异常
浏览次数:215 发布日期:2026-8-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研究概述:
先天性免疫缺陷 (inborn errors of immunity, IEI) 是一类由遗传因素导致的免疫系统功能异常疾病。除感染易感性和免疫相关表现外,越来越多的IEI患者表现出神经发育迟缓、运动协调障碍、焦虑及抑郁等神经行为症状。然而,这些神经行为异常长期被认为主要来源于慢性免疫异常、疾病负担等继发因素,而IEI致病基因是否能够直接影响大脑发育及神经功能仍未被充分解析。
WHIM (Warts, Hypogammaglobulinemia, Infections, Myelokathexis) 综合征是IEI中的一种疾病,由常染色体显性Cxcr4基因突变导致。除免疫异常外,WHIM患者表现出运动协调障碍、焦虑、抑郁等神经相关表型,并在部分患者中观察到小脑叶结构异常。然而,Cxcr4异常激活如何影响小脑发育,以及这些结构异常是否进一步导致神经功能改变,仍缺乏明确机制。
意大利研究团队以WHIM综合征为研究模型,探索IEI相关神经行为异常背后的神经发育机制。团队首先通过人类脑发育基因表达数据 (BrainSpan dataset) 分析发现,IEI相关基因在人类大脑发育过程中表达于神经谱系细胞 (neural lineage) 中。团队进一步利用Cxcr4突变WHIM小鼠模型发现,在不存在免疫挑战 (immunological challenges) 的情况下,Cxcr4过度激活 (hyperactivation) 可导致小脑发育异常,包括小脑叶形成缺陷 (foliation defects) 以及浦肯野细胞 (Purkinje cells) 形态改变,并伴随感觉运动功能和行为异常,这些表型与WHIM患者中观察到的临床特征相一致。
WHIM小脑单细胞转录组分析显示,颗粒细胞祖细胞 (granule cell progenitors) 存在显著的转录调控异常 (transcriptional deregulation),其异常增殖和迁移导致小脑叶形成缺陷以及神经回路异常。为进一步评估上述发育异常是否伴随神经网络功能改变,团队采用3Brain高分辨率微电极阵列(HD-MEA) 平台 (BioCAM DupleX系统,配合CorePlate™ 1W 51/81大感应面积芯片,及BrainWave 4软件)对小脑脑片进行自发电活动记录,发现Cxcr4突变导致异常的小脑叶特异性网络活动,体现了高分辨率MEA平台解析不同解剖区域神经网络活动的优势。
此外,通过脑室内注射AMD3100CXCR4拮抗剂),研究人员成功改善WHIM小鼠的小脑结构异常和行为缺陷,证明这些表型具有脑内特异性且依赖Cxcr4异常,而不仅仅是系统性免疫异常的继发结果。
综上,本研究揭示了IEI相关神经行为异常具有神经发育机制,拓展了传统上仅从免疫功能异常理解IEI疾病的认识。相关成果于2025年发表在 Neuron (IF= 16.9)
3Brain HD-MEA揭示Cxcr4突变相关的小脑叶特异性功能异常
3Brain高分辨率微电极阵列平台在单孔 CorePlateTM 1W 51/81 芯片上集成 4096 个同时记录的微电极通道(64 × 64 排布),均匀分布于5.1 × 5.1 mm² 的记录区域内(电极间距 81μm)。该系统支持全阵列同步记录,在实现对完整脑片活动全覆盖的同时,具备接近单细胞尺度的空间分辨率,实现了不同小脑叶神经网络活动的分析可视化
为分析Cxcr4突变对小脑神经网络功能活动的影响,研究团队利用3Brain HD-MEACxcr4突变小鼠和对照组小鼠小脑急性脑片进行自发电活动记录。通过电活动图与脑片明场图像叠加,实现了电活动信号不同小脑叶区域对应分析(图1A)。记录的小脑脑片电活动主要反映浦肯野细胞的活动,并显示出稳定的自发放电信号(图1A1B)。
进一步分析发现,尽管WHIM脑片在整个小脑范围内的平均放电频率 (Mean Firing Rate, MFR) 以及活跃记录单元 (active units) 的数量与对照组相比均无显著差异(图1D1E),但不同小脑叶区域中观察到了明显的MFR差异(图1C)。其中,与异常裂隙 (fissure) 相邻的LIV–VLVIII小脑叶表现出显著升高的MFR,而LII区域MFR降低;同时,LVIII区域的尖峰放电 (spike) 振幅也呈现升高(图1F)。此外,部分小脑叶区域的放电频率分布发生改变(图1G)。这些结果表明,Cxcr4突变引起的小脑功能异常并未表现为整体网络活动水平的显著改变,而主要体现为特定小脑叶区域功能异常
1. 3Brain HD-MEA 解析Cxcr4突变小鼠小脑脑片神经活动
(A) 脑片明场图像与 HD-MEA 记录的电活动分布图叠加,实现电活动信号与小脑解剖区域的对应分析。比例尺:2 mm
(B) 对照组小脑脑片代表性电活动,包括随时间变化的放电事件(上)及单个活跃电极记录的动作电位信号(下)。
(C) 不同小脑叶区域平均放电频率的定量分析。点表示分析的脑片数量。采用Mann–Whitney检验进行统计分析,*p < 0.05n > 6只动物/组。
(D) 突变组与对照组整个小脑区域平均放电频率的比较。
(E) 不同小脑叶区域活跃记录单元数量的定量分析。
(F) 不同小脑叶区域spike信号振幅的定量分析。
(G) 不同小脑叶区域放电频率分布分析。采用核密度估计 (Kernel Density Estimation) 分析。
3Brain HD-MEA实验流程
01. 急性小脑脑片制备与接种
实验选用出生后21天 (P21) 的小鼠。动物经异氟烷 (isoflurane) 深度麻醉后处死,随后立即取出脑组织,并置于预冷的切割液 (ice-cold cutting solution) 中进行后续处理。切割液成分包括 (mM)87 NaCl21 NaHCO1.25 NaHPO7 MgCl0.5 CaCl2.5 KCl25 D-glucose以及7 sucrose,并持续通入95% O5% CO混合气体使维持溶液pH7.4
随后利用振动切片机制备小脑蚓部 (cerebellar vermis) 旁矢状位 (parasagittal)  脑片,切片厚度为300 μm。脑片制备完成后,在室温条件下恢复至少1小时,随后置于33℃人工脑脊液 (ACSF) 中孵育,以维持组织活性。ACSF溶液组成包括 (mM)129 NaCl21 NaHCO1.25 NaHPO1.8 MgSO1.6 CaCl3 KCl以及10 D-glucose,并持续通入95% O5% CO混合气体保持生理环境。
记录过程中,脑片持续灌流ACSF溶液,灌流速度为3.0 mL/min,并使用蠕动泵 (a peristaltic pump) 维持稳定灌流。
02. 数据采集BrainWave 4中配置)
记录过程中,利用宽度为100 μm的铂金固定锚 (platinum anchor) 将脑片稳定固定于电极阵列表面。
脑片在芯片上平稳10分钟后开始记录。信号采集参数设置如下:采样频率20 kHz,高通滤波截止频率50 Hz,记录时间5分钟。
每次记录结束后,使用高分辨率数字显微镜获取高清脑片图像,并将脑片图像与MEA活动分布图进行叠加,实现不同小脑叶区域的电信号与解剖结构对应分析。
03. 数据分析在BrainWave 4中进行)
首先采用硬阈值 (Hard Threshold) 算法进行尖峰电位检测 (spike detection),检测阈值设置为70 μV,不应期 (refractory period) 设置为1 ms,并结合 AI-validation 功能对检测结果进行质量筛选。
随后,对单个电极记录的尖峰信号进行分选 (spike sorting)。通过主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA) 提取3个特征维度,并结合标准K-means聚类算法完成不同放电单元的分离。
为保证数据质量,仅纳入满足以下标准的记录:spike放电频率高于0.8 spike/s, 每个小脑叶区域至少包含10个活跃记录单元。 若某一基因型样本无法满足上述标准,则该批次实验不纳入最终统计分析。
针对不同小脑叶区域,分别计算平均放电频率 (Mean Firing Rate, MFR) Spike振幅(Amplitude),并采用中位数进行统计表征。此外,采用核密度估计 (Kernel Density Estimation, KDE) 方法对放电数据分布进行可视化和分析。采用非参数Mann–Whitney检验进行统计分析。
讨论与展望
脑片模型能够在保留天然组织结构和局部神经回路连接的基础上,对神经功能进行直接研究。然而,由于脑片通常包含多个具有不同功能特的解剖区域,传统电生理方法难以同时兼顾组织覆盖范围空间分辨率,从而限制了对区域特异性神经活动的解析。
本研究中,3Brain HD-MEA大面积、高分辨率的微电极阵列以及脑片光学图像,实现了电活动与具体解剖区域的空间对应分析,并将Cxcr4突变导致的网络活动异常定位到特定小脑叶区域。研究结果提示,在具有高度空间异质性神经发育疾病脑区特异性功能异常研究中,仅依赖整体平均指标可能掩盖局部功能变化,而具备空间分辨能力的HD-MEA技术能够进一步揭示区域特异性的网络异常。
此外,脑片实验不仅需要高质量电生理记录,也需要稳定的实验环境。3Brain平台提供灌流组件以支持脑片活性维持,并结合针对脑片模型优化的数据记录和分析模。另外,结合BrainWave 6软件中的区域分析 (Zone Analysis) 功能,研究人员还可根据脑片解剖结构划分不同分析区域,对局部神经活动进行比较。
未来,HD-MEA技术可进一步结合单细胞测序、空间转录组、高分辨率成像以及细胞类型特异性标记,实现从分子机制、细胞状态到神经网络功能的多尺度关联分析。
参考与图片来源
Demenego, G., Mancinelli, S., Borreca, A., Proce, R. O., Aragona, V., Miotto, M., et al. (2025). Neurodevelopmental origins of structural and psychomotor defects in CXCR4-linked primary immunodeficiency. Neuron113(16), 2636–2655.e9. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.05.016
END
3Brain 链接未来,加速药物发现
发布者:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
