纳升级喷液喷头助力声悬浮液滴的快速混合和蛋白质晶体学研究
浏览次数:315 发布日期:2026-8-18
来源:微信公众号
【Droplet】Inertial mixing of acoustically levitated droplets for time-lapse protein crystallography
利用声悬浮液滴惯性混合技术开展蛋白质晶体学研究
研究背景
延时蛋白质晶体学研究中,在采集衍射数据的同时,需要向结晶溶液中持续加入配体,以记录蛋白质结晶全过程。传统方法主要依靠液滴内部的自发扩散,0.5-1 mm直径的液滴混合约需100秒;采用高速单侧喷射技术,混合可缩短至数秒,但液滴会发生明显的横向振荡偏移,进而影响晶体的位置和后续数据采集。
2024年,瑞士保罗谢勒研究所通过两套BioFluidix PipeJet纳升级喷液喷头,分别从蛋白液滴两侧的相对方向,向声悬浮液滴中同步加入配体溶液。该方法将液滴混合时间缩短至0.1秒以内,用于观测溶菌酶与PTSA配体结合后结晶的早期结构变化。
作者单位:瑞士保罗・谢尔研究所、瑞士纳米科学研究所
期刊:Droplet
发表年份:2024年
研究样品:染料溶液、溶菌酶晶体溶液及PTSA配体溶液
喷点设备:BioFluidix PipeJet纳升级喷液喷头
研究方法
首先,通过染料溶液观察液滴融合的全过程(图1)。两套BioFluidix PipeJet纳升喷液喷头分别从液滴两侧同步喷射,喷头为内径0.5 mm的聚酰亚胺毛细管,喷射速度1.0-1.8 m/s,喷射间隔100 ms。过程中喷头相对喷射可抵消液滴部分水平动量,使溶液快速进入声悬浮液滴内部,减少液滴位置偏移。随后,观测溶菌酶蛋白质结晶过程,加入配体PTSA后,连续采集不同时间节点的晶体结构数据(图2)。
结果显示,在染料与液滴的混合过程中,两侧液滴在12 ms时与蛋白样品液滴发生碰撞融合(图1B),至500 ms时液滴基本混合均匀(图1C)。
图1:BioFluidix PipeJet从两侧同步喷入染料液滴后的混合过程。A-D分别为喷射后9、12、500和980 ms的液滴混合状态。
在溶菌酶蛋白晶体学实验中,PTSA配体溶液在约0.4 s内5次加至蛋白样品中(图2A)。配体在加入后0-2 s,仅观察到局部电子密度(图2C);随着时间增加,逐渐出现较完整的配体结合状态(图2D、E),说明该方法可用于观察蛋白溶液与配体结合后的早期结晶变化。
图2:溶菌酶与PTSA配体的延时蛋白晶体学过程。A为时间轴;B-E分别为p0、p1、p2和p3阶段的电子密度图。
研究结论
本研究通过两套BioFluidix PipeJet纳升喷液喷头,在短时间内完成纳升至微升级溶液混匀;且成对喷射液滴,显著降低液滴融合时产生的位置振荡。在PTSA 与溶菌酶晶体学实验中,能够观测到配体结合的瞬时中间态,为快速观察不同药物分子和靶蛋白的结合动态以及筛选高活性、高特异性药物提供新的思路。
原文链接:
https://doi.org/10.1002/dro2.132
BioFluidix成立于2005年,位于德国,技术源自德国弗莱堡大学微量系统工程学院
• 专注非接触式的精准纳升和皮升的超微量点样和分液;
• 点样喷头可第三方自动化整合;
• 提供微量分液、芯片点样设备与定制化服务
用于微孔板微量移液、微流控快检芯片、生物传感器芯片、电化学芯片、光电芯片以及微阵列生物芯片,包括:核酸芯片,基因芯片,蛋白芯片,多肽芯片、多糖芯片、小分子化合物芯片、细胞芯片。
