当前位置 > 首页 > 技术文章 > 2025版药典新规落地:制药企业全自动微生物监测仪仪器选型指南
浏览次数:259 发布日期:2026-8-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
制药企业在微生物质量控制中长期面临一组结构性矛盾:检测周期与生产放行速度的冲突、人工操作与数据完整性的冲突、经验判断与法规预期的冲突。
14天——无菌检查放行周期。生物制品货架期可能只有30天,检测吃掉一半。
人工计数——不同检验员对同一平板,结果能差出30%。数据靠手抄,审计来了拿什么追溯?
超过60%——FDA警告信中,与数据完整性相关的微生物实验室缺陷占比。
传统方法,效率扛不住放行压力,合规经不起审计追问。
二、法规驱动:药典为替代方法铺路
2025年版《中国药典》通则9201明确:替代方法验证充分,可用于终产品放行。并划分三大技术路线——
类型 技术原理
生长信息检测 生物发光、电化学、比浊法
活微生物直接测定 固相细胞计数、流式细胞术
细胞成分分析 核酸扩增、基因指纹
同步新增通则9213,规定了准确性、精密度、检出限等完整验证参数。
通则1105将霉菌/酵母菌总数阈值从100 CFU降至50 CFU——灵敏度翻倍,传统方法逼近极限。
USP<1223>EP 5.1.6同样确认替代方法的合法地位。
三、仪器类型:针对不同检测需求的技术分化
全自动微生物监测仪器并非单一产品,而是基于不同检测原理、针对不同样品类型和应用场景的分化型技术矩阵。
类型一:基于核酸扩增的快速检测系统
原理:整合核酸提取、荧光定量PCR技术和微流控技术,通过扩增微生物特异性基因片段实现快速鉴别。
适用场景
非无菌药品中控制菌(如大肠埃希菌、沙门氏菌、铜绿假单胞菌)的快速检测
生物制品外源因子污染检测
支原体检测
关键特征:不依赖样本分离培养,1小时内完成从样本到报告全过程;全封闭微流控设计使检测可在非PCR实验室环境中执行。在2025版药典明确推动分子生物学技术应用于微生物检测的背景下,该路线因其高灵敏度和物种特异性而受到青睐。
类型二:全自动无菌检查培养系统
原理:将恒温培养箱与自动化检测单元集成,实时监测培养基中的微生物生长信号,自动判读阴阳性结果。
适用场景
无菌药品(注射剂、眼用制剂、生物制品等)的无菌检查
可兼容药典规定的FTM(硫乙醇酸盐流体培养基)和SCDM(胰酪大豆胨液体培养基)
关键特征:全程追踪记录,数据完整性符合GMP要求;贴合USP提出的快速无菌检测要求;符合FDA 21 CFR Part 11关于电子记录和电子签名的规定。
类型三:全自动菌落计数与培养一体化系统
原理:将自动孵育与自动菌落计数功能集成,在培养过程中实施多次成像和计数运算,最终自动生成不可篡改的电子报告。
适用场景
环境监测(洁净区沉降菌、浮游菌)
生物负载检测(中间产品、原液、工艺用水)
非无菌产品的微生物限度检查
关键特征:相比传统“标准培养箱+手动转移计数”模式,减少人工干预环节,有效降低数据完整性风险。多站点验证研究显示,该系统在环境监测和生物负载检测中表现出与经典方法相当的检测性能,同时显著缩短检测时间。
选型误区提醒:部分企业将带拍照功能的半自动菌落计数器等同于“全自动”系统。但真正的全自动系统须具备自动孵育、时序成像、数据不可篡改、审计追踪等完整功能链。如果系统仍需人工从培养箱取出平板放入计数舱,计数结果仍可手动修改,则无法满足GMP对数据完整性的要求
总结,2025版药典加严检测标准、开放替代方法通道——全自动微生物监测已从“效率工具”升级为“合规基础设施”。问题不再是“要不要用”,而是“用什么、怎么验证、如何过审”。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
