当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高校实验室开学季合规安全排查自查清单、政策法规及智能解决方案
浏览次数:264 发布日期:2026-8-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
金秋九月新学期开启,师生陆续返校,沉寂一整个假期的教学科研实验室即将高频运转;假期长期停用极易遗留设备老化、管线破损、化学品存放失管、通风及应急设施失效等隐患,叠加人员安全意识松懈,历年开学阶段属于实验室事故高发期,为压实安全主体责任,防范灼伤、火情等安全事故,需依据《高等学校实验室安全规范》、《高等学校实验室安全检查项目表》,开展全覆盖无死角的专项自查排查,坚持问题导向、落实闭环整改,将风险消除在实验启动之前,为新学期教学科研筑牢安全根基。
PART 01
政策法规支撑,实验室开学检查官方硬性要求
1.《高等学校实验室安全规范》:文件第二章、第三章、第四章、第七章作出明确规定:建立校院实验室三级安全责任体系,落实党政同责,逐级签订安全责任书;安全隐患执行排查登记整改销号闭环管理,重大隐患需暂停实验;剧毒化学品落实 “五双” 管理(登记资料至少保存 1 年),第一类易制毒、易制爆试剂实行双人双锁管控,对应账册留存不少于 2 年,做到全程可追溯;所有师生及外来实验人员,必须完成安全培训并考核通过,方可获得实验室准入权限。
2.《高等学校实验室安全检查项目表》:作为飞行检查、开学排查直接执行依据,明确现场硬性指标:通风柜面风速保持0.35-0.75m/s并设置柜门安全限位;涉及酸碱腐蚀的实验室每学期对洗眼器、紧急喷淋开展通水实测,消防疏散通道严禁堆放杂物;要求寒暑假开展专项安全排查,高风险实验项目配套专项管控方案,同时对现场环境、气瓶管理、个人防护、应急设施等作出全维度合规要求。
《高等学校实验室安全规范》
《高等学校实验室安全检查项目表》
PART 02
高校实验室开学前七大专项自查清单
(一)组织管理与责任落实检查
1. 梳理安全责任架构,明确实验室安全负责人与安全员,收齐归档全员安全责任书。
2. 安全操作规程、应急流程图上墙,核查假期值守、人员出入登记记录。
3. 开学组织师生安全复训,学习风险识别、标准操作及应急处置,绷紧安全意识。
4. 完善危化品领用、设备运维、隐患整改全套台账,做到全程可追溯。
5. 从严管控易制毒、易制爆化学品,落实 “四无一保”(无被盗、无事故、无丢失、无违章、保安全),全程追踪试剂流向。
(二)环境卫生与现场环境检查
1. 整理实验台面设备,清理走廊、疏散通道杂物,保证逃生通道畅通。
2. 实验室内禁止存放食品、水杯及私人物品,避免化学品误食污染。
3. 定期清扫试剂库房、危废存放区,生活垃圾、实验固废分类及时清运。
4. 检查门窗锁具完好,规范钥匙登记,严禁无关人员随意进入实验室。
(三)危化品、试剂与废液管理(核心重点)
化学品属于实验室高风险源,开学全面盘点核查:
1. 普通试剂柜上锁,易燃易爆、剧毒、强腐蚀危化品柜执行双人双锁,避免过量囤积试剂。
2. 集中清理过期、无标签、敞口试剂,按校内流程统一回收处置。
3. 试剂分区隔离存放,酸碱、氧化剂、还原剂分开,禁止混存发生反应。
4. 废液桶张贴分类标签,不可混装、装填不超 80% 并密封;禁用饮料瓶盛装酸碱、有机废液。
5. 固体危废分类标识存放,等待统一回收。
(四)气体钢瓶安全检查
气瓶泄漏、倾倒易引发爆炸、中毒事故,逐项核查:
1. 所有钢瓶使用支架或铁链固定,防止倾倒碰撞。
2. 检查减压阀无漏气老化,可燃、助燃气体减压阀不得混用。
3. 更换开裂、老化的连接软管;空瓶、满瓶分区标识摆放。
4. 气瓶远离热源、明火与阳光暴晒区域,气瓶间宜配套气体检测报警装置。
(五)通风排风系统检查
通风柜是实验人员核心防护设备,停机后需现场检测:
1. 开机检测通风柜排风效果,柜门高度不超过安全刻度线,定期检测通风柜面风速。
2. 清空通风柜内杂物,不遮挡出风口,保障废气排出。
3. 检查排风扇、外窗启闭正常,维持室内空气流通。
(六)个人防护用品检查
防护装备是师生安全最后一道防线,需配齐、定期更换:
1. 配齐护目镜、耐酸碱手套、实验服,更换破损、过期防护用品。
2. 落实实验室准入规定,无防护用具不得操作,禁止穿拖鞋、短裤进入。
3. 防护用品定点摆放,方便取用,不与试剂杂物混放。
(七)应急救援设施专项核验
应急设备不能只做台账,必须现场实测可用:
1. 逐一检查灭火器,保证压力正常、在有效期,摆放无遮挡。
2. 消防通道、安全出口全程畅通,无柜体物料封堵。
3. 测试应急灯、疏散指示标志,断电可正常点亮。
4. 现场测试洗眼器、紧急喷淋,参照即将实施的强制国标GB 38144-2025,排查管路锈蚀堵塞,不合规设备及时改造。
5. 补齐急救箱物资,醒目张贴应急处置流程图。
PART 03
安瑞斯实验室开学合规一站式解决方案
整套软硬件对标《高等学校实验室安全规范》、《高等学校实验室安全检查项目表》,针对性化解开学排查各类隐患。
1. ALMS 智能危化品管理系统
搭载智能化管理一体机,搭配 RFID 智能试剂柜,人脸识别分级授权,高危试剂强制双人解锁; 试剂入库、领用、报废全程自动留痕,一键导出合规台账,自动提醒过期试剂,远程可查存取记录,解决台账混乱、双人双锁落实不到位、人工盘点低效问题。
2. 无管净气系列硬件
·净气通风柜:无需土建排风,实时监测面风速,柜门超限声光报警,规避传统管道锈蚀堵塞、排风失效问题;
·净气试剂储存柜:负压过滤酸碱、有机废气,电子锁管控,消除库房 VOC 超标隐患;
·称量罩 / 仪器防护柜:隔绝腐蚀性气体,保护精密仪器,减少设备故障报修;
·吊顶净化仪、废液吸附配件:净化气瓶间、危废区挥发废气,降低中毒、灼伤风险。
3. 物联网远程监测平台
全设备云端联网,假期远程监控设备工况、气体浓度,故障自动预警;开学自动生成运行报表,精准定位隐患,构建 “远程监测 — 现场排查 — 整改销号” 闭环管理。
4. 配套落地服务
全系无管道设备施工便捷、不改动原有暖通水电,快速完成布设不影响新学期教学进度;同步配套标准化设备操作与安全规范培训,软硬件一体化全面满足高校实验室开学安全检查合规标准。
PART 04
安瑞斯项目案例
发布者:安瑞斯(上海)科技有限公司
联系电话:19117126093
E-mail:Sales2@airs-tech.com
