当前位置 > 首页 > 技术文章 > 传统低温储存三大痛点如何攻破?
传统低温储存三大痛点如何攻破?
浏览次数:74 发布日期:2026-8-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物样本库、细胞治疗和血库的日常运营中,液氮罐是维持样本活性的关键设备。但传统液氮罐在使用中普遍存在交叉污染风险、开盖温度波动大、操作安全隐患以及空间利用率低等问题。
CBS隔氮型液氮罐(V系列)通过一项专利隔氮技术,为上述问题提供了系统性的解决方案。下文将从技术原理、性能实测、使用便利性及适用场景四个方面展开介绍。
一、技术原理:隔氮包覆层如何工作?
传统液氮罐的样本通常直接或间接浸泡在液氮中,这既带来了污染风险,也限制了空间设计。CBS隔氮型液氮罐的核心创新在于其专利隔氮包覆层技术。
这项技术的实现方式为:围绕储存箱的整个箱壁布置一层液氮包覆层,将液氮与核心储存区域物理隔离。因此使得储存箱内部完全干燥,无液氮存在。
储存区的温度通过箱壁的液氮层维持均匀,平均温度可达-193℃。
二、性能实测:解决低温储存痛点
基于上述技术原理,CBS隔氮型液氮罐在以下三个维度的实测表现值得关注:
1. 开盖温度稳定性:10分钟升温2℃
开盖存取样本时,外界热量会涌入罐内。如果温度上升过快,样本反复经受剧烈温差,活性会受到影响。实测数据显示,该系列液氮罐在开盖状态下,10分钟内内部温度仅升高2℃。这一指标意味着,操作人员有相对充裕的时间完成样本的查找、取放,而无需过度担心温度波动对样本造成损害。
2. 交叉污染风险:无液氮接触设计
由于样本储存区域无液氮,且为干燥环境,样本容器与液氮之间不存在直接接触。这从根本上杜绝了液氮可能携带污染物渗入样本容器的途径,也降低了不同批次样本之间交叉污染的概率。对于储存病毒、细胞治疗产品等敏感材料尤为重要。
3. 操作安全:无液氮飞溅风险
操作人员开盖时,不会面对液氮溅出或洒出的情况,消除了因液氮飞溅导致冻伤的安全隐患。
三、容量与空间:同等尺寸下更大的储存量
传统液氮罐为了维持液氮浸泡,罐底通常需要保留至少15-20厘米(约6英寸)厚度的液氮层,这部分空间无法用于储存样本。
CBS隔氮型由于采用隔层包覆供冷,罐底不再需要液氮积液层。因此,在相同外形尺寸下,其有效储存空间大于传统液氮罐。
四、适用场景
主要适用于以下场景:
  • 生物样本库(脐带血、干细胞、组织器官)
  • 细胞治疗研发(CAR-T、CAR-NK细胞冻存)
  • 抗体与疫苗研究(原代细胞、细胞株)
  • 血库(HLA、淋巴细胞、红细胞)
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: 液氮罐
