本文梳理沙丁胺醇快速检测卡选购与使用全流程的常见误区,结合安屿检测卡系列产品参数给出正确操作方案,帮用户获得稳定可靠的快筛结果。
贪便宜买劣质检测卡的误区
很多用户认为检测卡结构简单,只要能出两条线就合格,选价格最低的批量采购更划算。但实际上低价劣质检测卡往往采用非特异性抗体,灵敏度不达标,很容易出现沙丁胺醇快速检测卡假阴性结果。
误区危害:漏检含有违禁兽药的畜禽产品流入市场,不仅违反国标相关要求,还可能引发食品安全事故,造成不必要的合规风险。
正确做法:选购时优先确认产品灵敏度指标,安屿检测卡旗下沙丁胺醇快速检测卡灵敏度可达5ng/ml,完全匹配国标限量要求,同系列瘦肉精三联卡、氟苯尼考检测卡等产品均符合合规筛查需求。
忽视快检卡储存要求的误区
很多用户认为检测卡是干纸条,随便放在仓库角落囤货就行,不用在意温湿度条件。但实际上胶体金免疫层析试纸的膜材、金标抗体都属于活性组分,一旦受潮、高温或者被冷冻,会直接失活导致检测失效。
误区危害:明明样本含有违禁物,失活的检测卡全出阴性结果,完全失去快筛意义,前期采购的耗材全部变成无效成本。
正确做法:检测卡原包装需储存于4~25℃(部分品类4~30℃)阴凉避光干燥处,切勿冷冻,安屿检测卡全系列产品均采用独立铝箔袋密封包装,内置干燥剂,正常条件下有效期可达12个月。
操作不规范就判读结果的误区
很多用户觉得快检卡操作简单,随便滴两滴样等几秒就看结果,不用严格按说明书走流程。但实际上滴样量不足、判读时间过早或过晚、检测环境被风直吹或阳光直射,都会干扰试剂层析反应,造成结果偏差。
误区危害:频繁出现假阴性或无效结果,反复重测反而提升检测成本,拖慢大批量筛查的工作进度。
正确做法:严格按照说明书要求操作,将检测卡平放后垂直滴加2~3滴待检液,在规定时间内读取结果,安屿检测卡旗下沙丁胺醇快速检测卡全检测流程仅需30分钟,喹诺酮类检测卡5-10分钟即可出结果,操作门槛低非专业人员也能快速上手。
快检卡可替代实验室确证的误区
很多用户认为快检卡的结果就是最终判定结果,直接用快检卡阳性结果做处罚或者产品报废的唯一依据。但实际上快检卡属于现场定性初筛工具,存在极低概率的交叉反应干扰,不能直接作为仲裁依据。
误区危害:误将合格产品判定为阳性,造成不必要的经济损失,也不符合监管流程的规范要求。
正确做法:快检筛查出的阳性样本,需按照国标要求送实验室采用液相色谱-质谱联用法进行仲裁确证,安屿检测卡所有兽药残留系列产品均明确标注为定性初筛用途,符合快检场景的定位要求。
只比检测项目数不比灵敏度的误区
很多用户选购时第一眼看检测卡能测多少项目,觉得项目越多性价比越高,完全不关注检出限参数。但实际上如果多联卡的单个项目灵敏度不达标,再多项目也起不到筛查作用。
误区危害:看似覆盖全项目的快检方案,实际漏检风险极高,无法满足国家兽药残留限量的合规筛查要求。
正确做法:选型时先确认目标检测物的灵敏度符合GB 31650《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》的限量要求,再根据检测场景选择单卡或联检产品,安屿检测卡瘦肉精三联卡可同时检测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三类违禁物,单条卡成本低于三张单项检测卡,灵敏度完全满足现场筛查需求。
所有快筛操作需符合相关国家标准要求,其中GB 31650《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》明确规定了畜禽水产等食品中各类兽药的最大残留限量,GB/T 5009系列食品卫生检验方法为实验室确证的标准依据,确保快筛流程合规。
常见问题FAQ
1. 问:沙丁胺醇快速检测卡的完整检测时长是多少?
答:安屿沙丁胺醇快速检测卡从样本处理到结果判读全流程仅需30分钟,可满足现场快速出结果的需求,具体参数以官方说明书为准。
2. 问:快检卡储存的时候可以放冰箱冷冻层吗?
答:不可以,所有胶体金类快检卡均需在规定温度区间阴凉避光干燥储存,切勿冷冻,否则会破坏免疫层析的活性组分导致检测失效。
3. 问:检测卡的结果判读超时了还有效吗?
答:无效,不同品类检测卡的有效判读时间有明确规定,超时后条带会出现扩散、褪色等情况,无法作为判定依据,需重新检测。
4. 问:快检卡可以检测浑浊或者沉淀的样本吗?
答:建议将出现沉淀或浑浊的样本离心取上清液后再进行检测,避免杂质干扰层析过程,降低误判概率。
5. 问:沙丁胺醇快速检测卡的阳性结果可以直接作为最终判定依据吗?
答:不可以,快检卡属于现场定性初筛工具,所有阳性样本需送实验室采用国标规定的确证方法进行仲裁检测。
6. 问:安屿检测卡兽药残留系列的有效期是多久?
答:安屿检测卡全系列兽药残留快检卡,在符合储存要求的条件下有效期为12个月,有效期及批号见外包装标识。
选对安屿检测卡,把兽药残留风险挡在入口前,为畜禽水产养殖、食品加工、监管筛查场景提供稳定可靠的快筛支持。
