当前位置 > 首页 > 技术文章 > 确定CDKN1B ELISA最佳显色时间具体操作方法
浏览次数:164 发布日期:2026-8-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CDKN1B重组蛋白ELISA的底物浓度优化、洗刷标准化等全流程背景,确定最佳显色时间需通过梯度验证结合多维度质控指标筛选,在兼顾检测效率的同时,保障CDKN1B蛋白定量的准确性与稳定性,具体操作方法如下:
一、实验前置准备与变量锁定
‌固定核心条件‌:提前锁定已验证的最优底物浓度(常规0.2mg/mL)、标准化洗刷流程、37℃恒温避光孵育环境,全程不改变酶结合物用量、CDKN1B标准品梯度等其他参数,仅调整显色时长,排除无关变量干扰。
‌预设时间梯度‌:设置5个梯度:5min、10min、15min、20min、25min,覆盖从快速检测到高灵敏度检测的完整区间,每个梯度设置3个技术复孔。
‌基础试剂校验‌:确认TMB底物无氧化发黄、无浑浊,CDKN1B重组蛋白标准品未反复冻融,保证实验初始状态合格。
二、梯度验证操作流程
‌同步加样孵育‌:使用多道移液器快速向所有孔加入底物工作液,所有孔的加样时间差控制在1分钟以内,保证显色起始时间完全统一。
‌分时终止读数‌:到达对应预设时间点后,立即按统一顺序加入2M H₂SO₄终止反应,15分钟内用450nm主波长+630nm参考波长完成读数,记录各梯度下的OD值数据。
‌初筛合格区间‌:优先筛选满足3个基础条件的时间点:CDKN1B标准曲线R²≥0.99、最高浓度孔OD值落在2.0~2.5区间、空白孔OD值≤0.05。
三、最佳显色时间最终判定
‌信噪比校验‌:计算各候选时间点的阳性孔/空白孔比值,选择信噪比最高的时间点,该时间下CDKN1B低丰度样本的检出灵敏度最优。
‌线性增长验证‌:确认该时间点处于显色反应的线性增长阶段,OD值随时间均匀上升,无平台期或反应速率骤降的情况,保证定量关系稳定。
‌重复性校验‌:用候选最佳显色时间连续检测3批CDKN1B质控样本,批内CV值≤10%,批间CV值≤15%,确认结果重复性合格。
四、不同样本场景的适配调整
‌常规批量样本检测‌:最佳显色时间通常落在10~15分钟区间,兼顾检测效率与结果稳定性,适配绝大多数血清、细胞裂解液样本的CDKN1B定量。
‌低丰度CDKN1B样本检测‌:最佳显色时间可延长至20~25分钟,搭配偏高底物浓度,提升低浓度样本的信号响应,让低丰度CDKN1B的OD值达到空白孔的2.1倍以上。
‌高浓度CDKN1B样本快速筛查‌:最佳显色时间可压缩至5~8分钟,搭配偏低底物浓度,避免高浓度样本信号溢出,大幅缩短整体实验时长。
发布者:上海莼试生物技术有限公司销售部
联系电话:021-69985186
E-mail:3004979817@qq.com
标签: 试剂盒 ELISA
