五大代谢重组酶适用场景、标准孵育流程、实验控制要点与常见问题解答
浏览次数:215 发布日期:2026-8-13
摘要:本文基于DLS2026版Gentest Supersomes官方说明书,梳理五大代谢重组酶的适用场景、标准孵育流程、实验控制要点与常见问题,为体外ADME实验提供合规操作参考。
关键词:重组代谢酶、Supersomes、CYP、UGT、ADMET、FMO、MAO、Gentest、NAT、体外药物代谢
一、为什么选择cDNA表达重组酶?
药物代谢与ADMET研究是创新药临床前开发、IND申报的核心环节,传统人肝微粒体、肝细胞体系酶系混杂,无法准确区分单一代谢亚型的催化作用,批次间个体差异大,弱代谢化合物检出灵敏度不足。
Discovery Life Sciences旗下Gentest Supersomes(点击查看)是全球公认的体外代谢重组酶金标准试剂,依托杆状病毒昆虫细胞表达体系,单独高表达单一人体代谢酶,覆盖Ⅰ相、Ⅱ相全部主流代谢通路,解决传统组织样本的痛点:
- 酶活力优异:催化活力高,线性孵育窗口可达60分钟,适配慢代谢化合物代谢研究、代谢物大规模制备
- 亚型单一纯净:分批次单独表达CYP、UGT、FMO、MAO、NAT各类单一酶,无其他亚型干扰,可准确完成代谢表型分型
- 批次稳定可溯源:每支产品附带CofA质检报告,标注酶含量、蛋白浓度、特征底物活力,数据合规可直接用于新药申报;
- 产品线完整:覆盖五大代谢酶家族,配套专属对照酶、辅酶再生体系、反应缓冲液,一站式搭建标准化孵育体系。
二、五大主流重组酶家族功能与适用场景
1.CYP(细胞色素P450)——Ⅰ相氧化代谢核心
CYP是人体药物、外源物主要的代谢通路,属于膜结合氧化血红素蛋白,主要分布于肝脏,催化依赖NADPH再生体系提供还原当量,部分亚型的活力可被细胞色素b5进一步提升。
- 核心应用:代谢稳定性测试、CYP抑制IC50/Ki测定、反应表型分型、药物相互作用DDI筛查、前药活化研究;
- 推荐起始实验条件:酶终浓度20–50pmole/mL,缓冲液选用50–100 mM Tris-HCl(pH7.5)或磷酸钾(pH7.4);
- 溶剂控制红线:DMSO终浓度≤0.2%,乙腈≤2%,高浓度有机溶剂会明显抑制CYP活力;
- 关键操作要点:-80℃避光保存,37℃快速水浴解冻后立即置于冰上,建议分装减少冻融次数;优先采用先预热底物+缓冲液+辅酶,再加冷酶启动反应,保证线性动力学区间。
2.UGT(尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶)——Ⅱ相结合代谢主力
UGT负责底物羟基、羧基、氨基的葡萄糖醛酸化修饰,是药物清除关键通路,常承接CYP氧化产物进行二次代谢。已知哺乳动物肝组织组分中的UGT催化活性存在“潜滞效应”1;实验发现:Gentest Supersome(人重组UGT微粒体)体系内的UGT,其潜滞效应程度低于哺乳动物组织组分。
- 专属关键试剂:必须添加25 μg/mL alamethicin解除膜封闭,辅酶采用UDPGA再生体系,终浓度2mM饱和浓度;
- 缓冲体系偏好:Tris-HCl(pH7.5)活力远优于磷酸盐缓冲液,Gentest提供5×浓缩UGT反应预混液(货号451320)直接使用;
- 溶剂:DMSO、甲醇≤2%,乙腈≤1%;
- 起始酶浓度:0.4–0.8mg蛋白/mL,适用于各类底物清除与抑制动力学测定。
图1.UGT反应混合液中试剂终浓度
3.FMO(黄素单加氧酶)——含N/S/P杂原子化合物专属氧化通路
FMO与CYP底物存在重叠,二者区分依靠实验设计:FMO热敏感、偏好软亲核基团(如:氮、硫、磷等),催化限速步骤为NADPH还原酶活;人体FMO3多态性直接关联三甲胺尿症(鱼腥味综合征)。
- QC标准缓冲条件:使用pH 9.5甘氨酸缓冲液,与CYP中性缓冲体系严格区分;
- 起始蛋白浓度:0.1–0.5 mg/mL,适合胺类、硫醚类候选药代谢通路区分实验。
- 注意:禁止预热酶后再加辅酶启动反应,FMO在37℃、无NADPH的条件下会快速失活,必须预热底物、缓冲液、辅酶后加入冷酶启动;
4.MAO(单胺氧化酶)——单胺类神经递质、曲坦类药物主要代谢通路
MAO定位于线粒体膜,分为MAO-A、MAO-B两种亚型,无需NADPH辅酶,底物、抑制剂高度选择性:MAO-A靶向5-羟色胺、去甲肾上腺素,被氯吉兰低浓度抑制;MAO-B偏好苯乙胺、苄胺,较低浓度司来吉兰即可阻断活力。
- 基础缓冲:100mM磷酸钾pH7.4;溶剂:乙腈≤0.5%,DMSO/甲醇≤2%;
- 低酶活体系:推荐起始浓度仅0.05–0.1 mg/mL,避免底物快速耗尽;
- 典型应用:偏头痛曲坦类药物代谢、精神类单胺药物清除、神经毒性外源物降解研究。
5.NAT(N-乙酰转移酶)——胞质Ⅱ相结合代谢酶
NAT为可溶性胞质酶,依赖乙酰CoA再生系统催化芳香胺乙酰化,分NAT1、NAT2,在人群中存在基因多态性,是致癌物、抗炎芳香胺类药物的主要代谢酶。
- 反应体系特点:酶活远高于人肝胞液,起始浓度仅0.01–0.1 μg/mL即可满足检测;
- 缓冲液:采用50mM三乙醇胺(pH 7.5);
- 辅酶体系:乙酰CoA+乙酰肉碱+肉碱乙酰转移酶三联再生系统。
图2.NAT反应混合液中试剂终浓度
三、孵育实验流程
(一)通用实验前置要求
- 储存与解冻:Supersomes均-80℃保存,37℃水浴快速融化,全程冰上操作,未用完立即分装冻存;
- 对照设置:同步孵育对应昆虫细胞空白对照酶,扣除细胞内源酶代谢干扰;涉及OR还原酶单独作用时搭配b5对照(456244);
- 线性预实验前置:正式动力学、抑制实验前,摸索酶浓度梯度+时间梯度,保证底物消耗<20%,避免非线性数据;
- 终止与前处理:0.5–2倍体积乙腈终止酶活、沉淀蛋白,必要时加乙酸酸化适配LC-MS检测;10000×g离心3min取上清进样分析。
不同家族代谢酶研究体系简要操作流程
- CYP/FMO孵育体系:纯水+磷酸钾缓冲液+NADPH再生液A/B+底物,37℃预热5min,加入重组酶启动,0–60min梯度取样;
- UGT孵育体系:纯水+UGT预混液+UDPGA辅酶+底物,预热后加酶,alamethicin提前包含在反应mix无需预孵;
- MAO孵育体系:仅缓冲液+底物,无辅酶,直接加酶启动反应;
- NAT孵育体系:三乙醇胺缓冲液+全套乙酰CoA再生组分+底物,低浓度重组酶启动孵育。
图3.不同家族重组酶反应孵育体系
四、实验操作注意事项
- 酶吸附损耗:蛋白浓度低于20μg/mL时,大量酶吸附管壁,活力明显偏低,低浓度体系优先选用聚丙烯离心管;
- 剧烈震荡失活:仅移液、倒置混匀即可,较大程度涡旋、持续振荡会破坏膜结合酶结构,大幅降低催化活力;
- 冻融循环损伤:多次反复冻融直接导致酶活衰减,可按需分装保存使用;
- 有机溶剂超标抑制:严格遵守各酶溶剂浓度上限,高有机相不仅抑制酶活,还会改变底物溶解度,造成数据重复性差;
- FMO特殊失活风险:无NADPH辅酶存在时,不可37℃预热酶,必须采用“先热体系、冷酶启动”方案。
五、Gentest重组酶产品系列
重组酶产品系列
- CYP重组酶:456200、456201、456202等全亚型货号;空白昆虫对照456200/456201,b5共表达对照456244;
- UGT重组酶:456400、456407、456410等;专属空白对照456400;
- FMO重组酶:456233、456241、456245;
- MAO重组酶:456280、456283、456284;MAO对照456280;
- NAT重组酶:456281、456282;胞质空白对照456199。
辅酶与缓冲液配套试剂
- NADPH再生系统:451220(A液)、451200(B液);
- UGT专用体系:451320(5×UGT反应Mix,含alamethicin、MgCl₂、Tris)、451300(UDPGA辅酶液);
- 基础缓冲储备液:451201(0.5M磷酸钾pH7.4)。
六、常见问题FAQ
Q:为什么部分重组CYP酶分为OR和OR+b5?两者有什么区别,该如何选型?
A:细胞色素P450氧化还原酶(OR)是CYP酶催化反应的核心还原伴侣,而细胞色素b5(b5)是重要的活力辅助因子,二者搭配体系差异明显,严格遵循DLS原厂实验机制:
- 单独OR体系:仅共表达CYP酶与POR,可满足基础催化反应。适合高通量初筛、常规代谢稳定性、基础代谢表型筛选。
- OR+b5共表达体系:同时共表达CYP、POR、细胞色素b5,蛋白组成更接近体内人肝微粒体环境。CYP3A4、CYP2C9、CYP2B6等亚型酶活性明显受b5调控;当开展动力学试验(Km/Vmax)、定量fm代谢组分分析、法规申报级DDI研究、底物亲和力较低/代谢速率慢的化合物测试时,优先选用OR+b5,可有效规避酶活偏低、数据偏差大的问题。
2.为什么UGT实验必须添加alamethicin,常规肝微粒体无需添加?
天然人肝微粒体中UGT酶存在潜伏活力,膜结构封闭会限制底物与酶的结合;而Gentest重组UGT酶虽大幅降低潜伏活力,但仍需alamethicin(25μg/mL)作为孔道激活剂,打通膜结构通道,释放酶的较大催化活力,且该试剂无蛋白变性作用,不损伤酶结构,是UGT实验数据准确的前提条件。
3.FMO和CYP底物重叠,如何通过实验快速区分两种代谢通路?
可通过两大专属特性快速区分:一是温度敏感性,FMO热不稳定,37℃无辅酶预处理会快速失活,CYP热稳定性更强;二是底物偏好性,FMO优先代谢含氮、硫、磷的软亲核底物;同时可搭配热灭活预处理、特异性化学抑制剂,准确剥离两种通路的代谢干扰。
4.重组酶实验中底物消耗为什么必须严格控制≤20%?
底物消耗超过20%会打破一级动力学平衡,引发底物耗尽、产物抑制效应,直接导致Km、Vmax、IC50、CLint等核心参数失真,无法满足新药IND申报的数据合规要求,是原厂明确的实验红线标准。
5.NAT重组酶酶活远高于人肝胞液,实验该如何调整参数?
NAT重组酶催化活力远高于天然人肝胞液,无需高浓度酶体系,原厂推荐起始浓度仅0.01–0.1μg/mL,低酶浓度可避免底物快速耗尽,同时搭配专属乙酰CoA再生体系,即可获得线性良好、重复性佳的实验数据。
参考文献:
1:Fisher, M.B. et al., Drug Metab. and Disp. 28 (2000) 560-566.
曼博生物是Discovery Life SciencesGentest系列产品国内官方授权一级经销商,曼博生物可提供全系列重组代谢酶、人/大鼠/小鼠/犬肝微粒体、辅酶缓冲液(点击查看),产品可提供原厂完整CofA质检报告,合规支持创新药IND申报。
如需完整原厂原版《Gentest Supersomes完整使用说明书(2026V1.0)》标准技术手册可直接联系曼博生物应用技术团队免费领取。
技术专栏
ADME研究、生物样本与细胞治疗应用解析专栏(点击查看)
本文基于Discovery Life Sciences Gentest公开资料由其中国提供商上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考等。上海曼博生物可提供Gentest Supersomes重组代谢酶、CYP、UGT、FMO、MAO、NAT重组酶、人/大鼠/小鼠/犬肝微粒体、NADPH再生系统、UDPGA辅酶液及相关ADMET实验配套产品。
