结核病是全球主要死因之一,尽管它可以通过抗生素治愈。大多数死于结核病的人从未开始治疗,因为诊断方法的敏感性和可及性不足。此研究旨在测量低丰度生物标志物并通过尿液诊断结核病,开发并临床验证了一种多重单分子阵列检测方法,通过测量两种结核病生物标志物——脂阿拉伯甘露聚糖和抗原85B,在尿液中检测结核病。此方法在分类样本的特异性为98%,总体敏感性为45%,在人类免疫缺陷病毒感染者中的敏感性为58%,比现有的AlereLAM侧向层析检测更敏感,使用安全且易获取的尿液样本,并朝着成为一种辅助诊断测试、帮助临床医生开始治疗的方向迈出了一步。
期刊:Communications Medicine
影响因子:6.3
时间:2026年2月
研究机构:哈佛大学医学院
研究背景
结核病是单一传染病导致死亡的首要原因,每年致死超百万人。尽管结核病可被治愈,但多数死亡者从未开始治疗,原因是现有诊断方法敏感性和可及性不足。传统检测依赖痰液,存在耗时长、敏感性低、生物安全要求高、部分患者无法留痰等问题。WHO唯一批准的非痰液检测AlereLAM仅推荐用于HIV感染者,敏感性仅42%。尿液作为无创样本具有优势,脂阿拉伯甘露聚糖是其中最有前景的生物标志物。LAM结构存在异质性,不同抗体可识别不同表位。本研究假设:使用识别LAM不同表位的多对抗体可提高诊断准确性,并开发了检测LAM和Ag85B的四重Simoa超敏检测。
实验方法
抗体与标准品
LAM抗体(FIND28、G3、S4-20、A194-01)和Ag85B抗体(182λ捕获、149κ检测)来自BEI Resources、FIND、Otsuka、Rutgers大学及AbCellera。
研究设计
共纳入576份尿液样本(南非、秘鲁、越南、柬埔寨),分为训练队列(120例)、验证队列(241例)和盲法测试队列(215例)。样本根据HIV状态和结核类别(涂片阳性/阴性、培养阳性/阴性、临床诊断结核、潜伏感染、亚临床结核)进行回顾性选择。
Simoa检测
使用HD-X分析仪进行四重检测(三种LAM捕获抗体 + Ag85B)。样本2倍稀释,每个样本至少3个复孔。检测限:Ag85B为0.2 pg/mL,LAM(S4-20/FIND28/G3)分别为3、60、1 pg/mL。
统计分析
采用广义加性模型(GAM)将四种生物标志物浓度整合为单一诊断评分(0-1),阈值0.72为阳性。使用嵌套交叉验证评估性能。
实验结果
1. 尿液中Ag85B与多种形式LAM的多重检测方法建立
研究者成功开发了一种多重Simoa检测方法,用于定量检测尿液中的Ag85B和LAM。如图1所示,该检测方法对Ag85B使用一对单克隆抗体进行捕获和检测,其检测限达到0.2 pg/mL。对于LAM,研究者采用了三种不同的捕获抗体,分别识别LAM分子上的不同表位:S4-20抗体靶向带有MTX修饰的甘露糖帽结构,检测限为3 pg/mL;FIND28抗体识别带或不带甘露糖帽的Ara6结构,检测限为60 pg/mL;G3抗体靶向不含MTX的甘露糖帽,检测限最低,仅为1 pg/mL。这三种捕获抗体共用同一种检测抗体A194-01 IgM,该抗体可结合LAM分子上的Ara4和Ara6结构,无论其是否带有Man1或MTX帽。由于尿液样本在使用前经过两倍稀释,上述检测限在实际尿液样本中分别对应0.4 pg/mL、6 pg/mL、120 pg/mL和2 pg/mL。经过一系列验证实验,研究者确认四种检测之间不存在交叉反应,LAM与Ag85B互不干扰。样本在稀释和混合条件下均表现出良好的线性关系,说明检测抗体对内源性抗原和标准抗原的结合亲和力一致。加标回收实验显示,三种LAM检测的平均回收率在103%至130%之间,而Ag85B的平均回收率仅为54%。进一步研究发现,尿液中存在的尿素会显著减弱Ag85B的检测信号,且尿素浓度在不同个体间差异较大,这是导致Ag85B回收率偏低的主要原因。
图1. Simoa多重检测尿液中的Ag85B和LAM
2.多重检测诊断结核病的准确性评估
利用建立好的四重检测方法,研究者测量了来自576名个体的尿液样本。在训练和验证队列共361例样本上训练了一个广义加价模型,该模型能够将Ag85B和三种LAM浓度整合为一个介于0和1之间的连续诊断评分,随后在一个包含215例样本的完全盲法测试队列上评估模型性能。如图2所示,模型在整体人群中的受试者工作特征曲线表现出良好的诊断能力,总体敏感性为45%,特异性高达98%。在HIV阳性人群中,模型的敏感性提升至58%,特异性同样维持在98%。对于涂片阳性的结核患者,模型的敏感性达到63%,但对于涂片阴性的结核患者,敏感性显著下降至18%。研究者还将本检测方法与目前世界卫生组织唯一批准的非痰液检测AlereLAM进行了头对头比较。在盲法测试队列中,AlereLAM的总体敏感性仅为12.5%,特异性为93%;而本Simoa多重检测的敏感性为41%,特异性为87.4%。在HIV阳性亚组中,AlereLAM的敏感性为23.8%,本检测为28.6%;两者的特异性分别为93.9%和95.5%。这些结果表明,本检测在HIV阳性人群中的表现优于现有AlereLAM检测,但受限于涂片阴性样本中极低的LAM和Ag85B浓度,整体敏感性仍有较大提升空间。
图2. 按 HIV 状态和涂片结果分层后的模型表现
3. Ag85B与LAM浓度的影响因素:HIV状态、地域来源与抗原异质性
图3展示了Ag85B和三种LAM抗体所测得的浓度在不同结核诊断状态、HIV感染状态以及国家来源之间的分布情况。一个最直观的发现是,同样一份尿液样本,使用不同的LAM捕获抗体所测得的浓度存在显著差异。S4-20抗体在区分结核与非结核样本时表现最佳,其对模型的贡献最大,同时背景非特异性结合最低;FIND28抗体报告的平均浓度在所有抗体中最高;G3抗体虽然分析敏感性最好,但在临床区分能力上不如S4-20。添加Ag85B信息能够轻度改善模型的整体表现,而G3和FIND28的贡献相对有限。HIV感染状态对标志物浓度有显著影响:HIV阳性的结核患者,无论使用哪种抗体检测,其Ag85B和LAM浓度均显著高于HIV阴性的结核患者。这一现象可能与HIV感染者免疫系统受损导致细菌载量更高、肾功能受损增加LAM滤过,以及更容易发生播散性结核累及肾脏有关。地域来源也显示出强烈的异质性。在越南,HIV阳性结核患者的Ag85B和LAM浓度显著高于秘鲁和南非的同组患者;然而,越南HIV阴性的结核患者其标志物浓度反而显著低于其他国家的同类患者。在秘鲁,非结核与结核患者的浓度重叠范围较大,尤其是在Ag85B、FIND28和G3检测中,仅S4-20能够较好地区分两组人群,这可能提示秘鲁人群中存在抗体交叉反应或环境分枝杆菌的干扰。研究者推测,这种地域异质性可能来源于不同地区结核分枝杆菌流行株的谱系差异,因为不同谱系的细菌其LAM分子的甘露糖帽结构比例不同,从而影响抗体的结合效率。
图3. 针对每个检测(Ag85B 和三种 LAM 捕获抗体),按结核病诊断、国家及 HIV 状态分层后的尿液中 Ag85B 和 LAM 浓度的箱线图
结论
Simoa技术基于其超高的分析敏感性,使得在尿液中检测低至pg/mL级别的LAM和Ag85B成为可能,突破了传统检测的灵敏度极限。在HIV阳性人群中,本检测敏感性达58%、特异性98%,优于现有AlereLAM检测。然而,在涂片阴性患者中敏感性仅18%,提示即便采用Simoa超敏平台,尿液中的生物标志物浓度仍低于可稳定检测的阈值。地域间存在显著异质性,可能与不同结核菌株LAM结构差异及患者就诊延迟有关。该检测有望作为辅助诊断工具,尤其适用于HIV阳性人群,但需进一步简化平台以适应资源有限地区。
