当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物发酵菌丝提取的工艺痛点及三维冷冻研磨仪解决菌丝破壁难题的应用
浏览次数:389 发布日期:2026-8-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
植物发酵菌丝是以植物性原料为基质,通过丝状真菌液体或固体发酵获得的菌丝体。植物发酵菌丝在功能性食品、生物制药、饲料添加剂及生物肥料等领域的应用日益广泛。菌丝体中富含蛋白质、多糖、三萜类及生物碱等多种活性物质,其提取效率在很大程度上取决于细胞破壁的充分程度。
植物发酵菌丝提取的工艺痛点
植物发酵菌丝的处理常采用常温机械研磨或液氮手工研磨,实际操作中面临以下问题:
1. 菌丝细胞壁的几丁质-葡聚糖网络具有较高机械强度,常规机械研磨难以实现充分破壁,导致胞内活性物质释放率低。
2. 传统研磨过程中摩擦产生大量热量,温度升高易导致蛋白质变性、多糖降解及挥发性成分损失,严重影响产物活性与品质。
3. 新鲜菌丝含水量通常在60%以上,纤维性强,研磨时易粘结成团、堵塞筛网,导致处理效率低下且粒径不均。
4. 液氮手工研磨依赖操作者经验,粒径分布波动大,批次间一致性差,且存在冻伤风险,不适合规模化处理。
为解决上述植物发酵菌丝提取的实验痛点,此次实验我们选用上海净信的三维冷冻研磨仪JXCL-3K来研磨提取植物发酵菌丝,看最终实验提取的结果如何。
三维冷冻研磨仪对植物发酵菌丝研磨提取的实验过程
1. 将植物发酵菌丝装入样品研磨管中,将装有菌丝样品的研磨管置于三维冷冻研磨仪中。
2. 启动仪器,设定仪器的目标冷冻温度预冷,使样品与研磨罐充分达到设定温度后启动研磨。三维振荡模式下,研磨罐在多维空间内高频振荡,研磨珠对菌丝产生撞击、剪切与搓碾复合作用;同时低温环境使菌丝体脆化,细胞壁更易断裂。每组条件完成后进行取样。
植物发酵菌丝研磨前后对比:左图研磨前,右图研磨后
显微镜下观察:左图研磨前,右图研磨后
三维冷冻研磨仪仪器优势
三维冷冻研磨仪在此次实验中展现出以下核心优势:
1. 三维振荡,研磨均匀。研磨罐在三维空间内多方向高频振荡,物料受力方式多元,避免了单维运动导致的研磨死角,粒径分布更窄。
2. 深冷控温,活性留存。具备宽温区冷冻能力,最低可达-50℃,研磨全程维持低温环境,有效保护蛋白质、多糖等热敏性活性物质。
3. 高效破壁,提升收率。低温脆化结合多维撞击剪切,对几丁质-葡聚糖细胞壁的破坏效果显著,破壁率超过90%,有利于下游活性成分的高效提取。
4. 操作简便,重复性好。参数数字化设定,一键启动;程序化运行减少人为干预,批次间一致性高,适合工艺摸索与质量管控。
5. 无交叉污染。研磨罐与研磨珠可整体更换或清洗,避免样品间交叉污染,满足生物样品处理规范。
植物发酵菌丝的深加工利用是生物制造产业链的重要环节。随着功能性食品、生物制药等下游产业对菌丝活性成分提取效率与品质要求的提升,低温破壁前处理工艺的价值愈发凸显。三维冷冻研磨仪凭借多维振荡与深冷控温的组合优势,为菌丝等韧性生物样品的高效破壁提供了可靠的解决方案。
发布者:上海净信实业发展有限公司
联系电话:021-57790908/57790918/33886881
E-mail:service@tissuelyser.com
