ErreDue 厄尔杜气体发生器,覆盖实验室到工业大流量制气
浏览次数:86 发布日期:2026-8-10
ErreDue(厄尔杜)是源自意大利、总部坐落于里窝那(Livorno)的专业气体发生器制造品牌,自 2000 年推出首款实验室气体发生器以来,深耕气体制备与纯化技术,是全球范围内重要的现场制气设备供应商。全系列产品按照
ISO9000标准研发制造,获得安捷伦、赛默飞、沃特世等主流色谱仪器厂商认证,覆盖高纯氢气、氮气、零级空气、氧气、大流量工业制气设备,广泛服务于分析检测实验室、医疗、食品加工、工业制造等领域。上海迹亚国际商贸有限公司作为其国内代理商,可为国内客户提供品牌全系氢气、氧气、氮气、零级空气发生器的供货、技术咨询与配套服务。
一、实验室场景代表产品
面向色谱分析、理化检测、TOC 总有机碳检测、质谱等精密分析实验室,设备体积紧凑、纯度高、运维简单,替代传统钢瓶供气,消除钢瓶更换、高压存储安全隐患。
1、
MARS 系列 实验室超纯氢气发生器
MARS 是 ErreDue 实验室氢气核心明星机型,采用PEM 质子交换膜电解技术,仅需通电 + 蒸馏水,不使用腐蚀性电解液,产出氢气纯度最高可达 99.99999%。
· 流量覆盖:1501200 mL/min,多型号可选,支持多机并联扩容;D 型号搭载 TSA 自动再生干燥系统,降低维护频次。
· 核心配置:触摸屏操作,实时压力显示、氢气泄漏自检报警、水位预警,支持以太网、RS485 远程通讯监控,输出压力最高可调至 10 bar。
· 典型应用:气相色谱 GCFID/NPD/TCD 载气与燃气、ICPMS 碰撞气、燃料电池实验等,适配多台色谱仪器同时用气。
应用案例
1. 第三方食品检测实验室:配置 MARS600D 氢气发生器,同时供给 3 台气相色谱仪开展食品中农残、挥发性有机物检测,7×24 小时连续运行,输出压力稳定,彻底取消氢气钢瓶,解决气瓶频繁更换、搬运、高压存储的安全风险,色谱基线平稳,样品平行检测 RSD 满足 CNAS 实验室认可要求。
2. 高校理化分析实验室:MARS150D 用于 ICPMS 金属元素分析的碰撞气供给,同时兼顾小型 GC 实验用气,设备自带泄漏报警,放置于仪器间操作台,无需专人值守,适配夜间无人检测任务,减少实验室气瓶管理压力。
2、GALILEO 系列 实验室高纯氮气发生器
GALILEO 依托 PSA 变压吸附技术,产出氮气纯度最高 99.999%,模块化设计,后期可叠加模块提升产气量,无需化学试剂,接入压缩空气即可工作。
· 流量:1.915.5 L/min,输出压力 68 bar,适配不同规模分析实验室;
· 典型应用:LCMS 液质联用雾化气、气相色谱吹扫气、热分析、溶剂蒸发、光谱仪器保护气等,是分析实验室氮气供应主流机型。
应用案例
1. 医药研发实验室:选用 GALILEO T8 氮气发生器,为 2 套液质联用仪提供雾化气、鞘气,同时供给顶空GC 前处理吹扫捕集用气。模块化设计,后期新增仪器可直接扩容模块,不用整机更换设备,满足新药研发批量样品测试需求。
2. 环境监测站实验室:用于土壤、水质样品前处理溶剂吹干、氮吹仪供气,替代液氮罐,避免液氮频繁采购、补液,降低实验室运行成本。
3、GEMINI 系列 实验室氧气发生器
GEMINI O₂专为实验室小流量用氧场景开发,也是上海迹亚重点代理产品之一。
· 产氧流量 2.716 L/min,氧气纯度 9095%;
· 适用场景:TOC 总有机碳分析仪、电化学实验、各类需要恒定氧气供给的实验室设备,替代氧气瓶,实现现场连续制氧。
应用案例第三方水质检测机构:GEMINI O₂6 型号配套多台总有机碳 TOC 分析仪,用于地表水、污水样品总有机碳测定,现场按需产氧,不再频繁更换氧气瓶,供气流量稳定,保障大批量水样连续检测。
4、ORION ZC/PC 系列 零级空气 / 纯空气发生器
ORION 系列是色谱 FID 检测器零级空气专用设备,采用高温催化氧化工艺,将碳氢化合物降至<0.1 ppm,露点低至50℃,保障色谱基线稳定无漂移。
· 流量 432 NL/min 多档位型号,输出压力 58 bar;
· 整机全自动运行,年维护仅更换过滤器,适合多台气相色谱集中供气的实验室场景。
应用案例质检院大型色谱实验室:ORION ZC24 零级空气发生器集中为 6 台 GCFID 气相色谱统一提供零级助燃气,残余碳氢<0.1ppm,基线噪声显著降低,提升痕量有机物检出能力,整套系统全年仅做简单滤芯维护,大幅降低钢瓶空气采购成本。
二、工业场景代表产品
针对工业热处理、食品气调包装、制药无菌生产、新能源、金属加工等大流量、高压力现场制气需求,设备大流量输出、高稳定性,支持 7×24 小时连续运行,可定制更高输出压力。
1、SIRIO 系列 工业大流量 PEM 氢气发生器
SIRIO 为工业级电解制氢主力机型,延续成熟 PEM 质子交换膜技术,适合中大型工业现场制氢需求。
· 产氢流量 0.520 Nm³/h;标准输出压力 15 bar,可定制最高 30 bar 高压版本;
· 气体纯度:NC 版本≥99.9999%;DC 深度干燥版本≥99.99999%,露点低至65℃;自带泄漏检测保护,支持多台机组并联扩容,即插即用,仅需供电与补水即可产气。
· 应用方向:金属热处理、生物质沼气提纯、氢能相关工艺、工业还原保护气等。
2、GN INOX TC 不锈钢工业氮气发生器
GN INOX TC 全不锈钢机身,耐腐蚀、支持标准消毒程序,专为制药、食品无菌车间等高洁净等级工业环境设计,采用 PSA 变压吸附制氮技术。
· 产气量范围 156 NL/min,氮气纯度 9899.999%;
· 模块化结构,可叠加模块提升产量;整机无易污染涂层,可接入气调包装、医药生产无菌工艺,7×24 小时不间断供气,减少液氮、氮气钢瓶的采购与运维成本。
三、ErreDue 产品核心优势
1. 意大利整机原装:全系列按照 ISO9000 质量体系生产,主流分析仪器原厂认证,和色谱、质谱设备兼容性好;
2. 安全现场制气:按需产气,内部仅储存极少量气体,规避高压钢瓶搬运、存储、钢瓶到期检测的安全风险;
3. 低运维成本:PEM 电解机型只消耗蒸馏水,PSA 机型仅消耗压缩空气;大部分型号维护周期长,减少耗材更换频次;
4. 智能化可控:多数机型配置触控人机界面,故障报警、参数记录,支持远程通讯、数据上传,也支持非标定制流量、压力方案;
5. 国内服务保障:上海迹亚国际商贸有限公司作为国内代理,提供选型、供货、安装指导及后续技术支持。
四、小结
综合来看,ErreDue(厄尔杜)完整搭建起从精密分析实验室到大流量工业现场的全谱系气体发生器产品矩阵。实验室端多款明星机型经过大量国内检测机构、高校、药企项目落地验证,可有效替代传统钢瓶、液氮罐供气,兼顾检测数据可靠性与实验室安全管理;工业设备则适配 7×24 小时不间断生产工况,满足高洁净、大流量的复杂用气需求。依托严苛的欧洲制造标准与主流仪器厂商认证,搭配国内代理商上海迹亚国际商贸有限公司的本地化技术服务,能够为不同行业用户提供从前期选型评估、设备供货到后期运维的一体化现场制气解决方案,是钢瓶供气之外高性价比的可靠选择。
