实验室洁净工作台与生物安全柜的区别对比与选型
浏览次数:502 发布日期:2026-8-10
洁净台行业统称洁净工作台(超净工作台),和生物安全柜极易混淆,先划清核心边界:
超净工作台:保护样品;向外排风 / 内循环,不保护操作人员
生物安全柜:保护人员 + 样品 + 环境,负压密闭,处理病原微生物
一、主流 4 大类洁净工作台(按气流模式划分,市场标准分类)
1. 水平层流洁净工作台
气流方向:风机从后方吸入,水平向前吹出,气流平行经过操作区,直接吹向实验人员。
适用:电子元器件、光学、精密组装、普通理化样品、培养基倒平板(无致病性微生物)
禁止:菌种、病毒、致病菌操作(气流直吹人,污染物会吹向操作者)
2. 垂直层流洁净工作台(市面上最通用、药企 / 检测实验室首选)
气流方向:顶部送风,气流垂直向下,从操作台面两侧回风。 细分两款:
- 外排式垂直洁净台:部分气体排出室外
- 循环式(内循环)垂直洁净台:气体在箱体内部循环,少量排风,节能,实验室标配
适用:液相色谱进样、标准品配制、样品前处理、中药 / 食品前处理、培养基制备、无菌称量 制药 QC、第三方检测、理化实验室 90% 选垂直层流。
3. 单人 / 双人(按操作宽度区分,属于规格而非种类)
- 单人位:宽度 900mm;常规 QC 实验室、小型研发
- 双人位:宽度 1200mm/1500mm;高通量样品、多人同时操作
4. 移动式洁净工作台(可移动洁净罩 / 层流罩)
自带风机、高效过滤器,万向轮,灵活摆放。
适用:临时洁净点位、生产线局部防尘、仪器局部防尘保护(天平、不溶性微粒检测仪局部防护)
二、洁净台核心配置清单|根据需求自由增减
基础标配(所有洁净台出厂自带)
1. 风机系统
2. 初效过滤器(预过滤大粉尘)
3. HEPA 高效过滤器(99.99%@0.3μm,核心洁净保障)
4. 洁净区照明、钢化玻璃观察窗
5. 操作台面(不锈钢 304)
可选增配项目
1. 紫外杀菌灯(高频选配) 需求场景:无菌称量、培养基配制、微生物前处理
不加场景:单纯理化、有机试剂操作(有机溶剂遇到紫外线容易产生副产物)
2.不锈钢防溢水槽 + 下水 需求:经常倾倒废液、大量水溶液操作
不加:称量固体粉末、标准品配制
3.防爆风机、防爆箱体 需求:操作甲醇、乙腈、丙酮等易燃有机溶剂
重点提醒:普通洁净台不防爆,大量挥发性有机溶剂不能直接使用!
4. 压差表(过滤器压差监测) 作用:直观查看高效过滤器是否堵塞,方便 GMP 验证、定期维护
刚需:药企、第三方检测、需要 GMP 核查的实验室
可以不加:高校、小型研发非合规实验室
5.风速传感器 + 数显风速显示 GMP、ISO14644 体系推荐配置,方便日常记录风速数据,用于设备 OQ 验证
6.外接排风管道(外排改造) 需求:操作挥发性试剂、异味化学品,把废气排到室外 不配置:粉末样品、无挥发性试剂,选用内循环款更省电
7.门禁、定时控制系统 需求:规范化实验室、CRO、药企,管控使用时长、记录运行时间
8.插座模组(台面内置电源插座) 方便放置移液器、小型振荡器、涡旋仪,理化实验室高频选配
9.消音降噪组件 放置在办公室隔壁、小型实验室内,降低风机噪音
三、高频误区
1. 不要把超净工作台等同于生物安全柜,处理病原微生物绝对不能用洁净台;
2. 水平层流不能用来做微生物操作,气流直吹操作人员;
3. 紫外灯不是万能标配,有机试剂操作场景不建议加装;
4. 普通洁净台不防爆,大量易燃挥发性试剂一定要评估防爆 + 外排需求;
5. 想要过 GMP 核查,压差表、可记录风速是加分刚需配置。
洁净工作台尽管是实验室常用设备,但是不同行业和使用环境,配置需求是大有不同的,所以您是什么行业?做制药的?理化的?还是溶剂的?说说,我给你配啊~
