当前位置 > 首页 > 技术文章 > Hielscher超声均质设备的特点、适用场景与选型
浏览次数:339 发布日期:2026-8-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、Hielscher品牌背景
Hielscher Ultrasonics是一家总部位于德国泰尔托(Teltow)的超声技术企业,专注于超声波处理设备的研发与制造。公司的产品线覆盖了从实验室台式设备到工业级生产系统的完整功率范围——从50W的微型手持设备到16kW的工业级系统。Hielscher通过了ISO认证,所有设备均在德国完成生产和组装
在超声均质领域,Hielscher的设备主要采用探头式(probe-type)超声技术,通过将高频机械振动直接传递到液体样品中产生空化效应,实现分散、乳化、细胞破碎等多种处理。其产品线主要分为UP实验室系列和UIP工业系列两大类别。
二、Hielscher超声设备的特点
探头式设计,能量传递效率较高
与超声水浴相比,探头式超声设备将能量直接聚焦于样品内部,能量密度更高,处理时间更短。Hielscher的设备可适配从1mm到40mm不同直径的钛合金探头(Sonotrode),以适应从微升到数升得不同样品量。探头材质采用钛合金(Ti-6Al-4V),兼顾了耐用性和生物相容性
数字化控制与数据记录
UP200St和UP400St等型号配备彩色触摸屏,支持振幅(20%-100%可调)和脉冲模式(10%-100%可调)的精确设定。设备内置SD卡可实现自动数据记录,支持通过浏览器进行远程控制。这些功能对于需要参数可追溯和工艺标准化的实验场景比较实用。
自动频率调谐与恒幅控制
Hielscher设备搭载自动频率调节系统,在工作过程中持续监测换能器的谐振频率,并根据负载变化自动调整,使换能器始终工作在最佳频率点。同时具备自动振幅调节功能,在不同负载状况和电压波动时保持振幅一致。这种设计有助于保障不同批次之间处理效果的稳定性。
连续运行能力与工业化设计
UP200St和UP400St均支持在满负荷下24小时/7天连续运行。UP200St的换能器防护等级达到IP65,可以在粉尘较多、有液体飞溅的环境中工作。这种设计思路使得设备不仅适用于零散的实验室样品处理,也可以承担中试规模或小批量生产的任务
从实验室到工业的放大路径
Hielscher的产品线覆盖了从实验室研发到工业化生产的全链条。实验室阶段开发的工艺参数——振幅、单位体积能量、处理时间等——可以直接迁移到UIP系列工业设备上。这种设计思路减少了工艺放大过程中的参数重新优化的工作量。
三、典型应用场景
细胞破碎与蛋白提取
超声是细胞破碎的常用方法之一。Hielscher的UP系列设备可用于细菌(如大肠杆菌)、酵母、哺乳动物细胞和植物组织的细胞裂解。UP200St可处理0.1mL到2000mL的样品;UP400St处理量可达数升。UIP400MTP则采用非接触式设计,可同时对96孔或384孔板进行细胞裂解和蛋白提取
纳米材料分散
超声空化效应产生的冲击波和剪切力可以有效打破纳米颗粒之间的团聚。Hielscher的设备被用于碳纳米管、石墨烯、二氧化硅等纳米材料的分散处理。UP400St搭配流通池可实现连续流处理,流速约20-200mL/min
乳化与均质
超声可用于制备油水乳液、悬浮液等。在食品、化妆品和制药行业中,超声乳化可以实现较小的液滴尺寸和较稳定的乳液状态
DNA/RNA剪切与核酸提取
超声是DNA片段化的常用手段,在NGS文库构建中应用较多。UIP400MTP可同时处理多孔板中的核酸样品,实现染色质剪切和DNA片段化
四、如何选择适合的型号?
选择Hielscher超声设备时,可以参考以下几个维度:
样品处理量是首要考虑因素。微量样品(几微升到50mL)可选用UP50H(50W)或UP100H(100W);常规样品(0.1mL到2000mL)可选用UP200St(200W);大体积样品(5mL到数升)可选用UP400St(400W)
处理方式方面,批次处理适合样品量不大、品种多的场景;连续流处理(搭配流通池)适合需要处理较大体积样品的场景
是否需要非接触式处理也是选型时需要考虑的因素。如果实验对交叉污染比较敏感,或者需要高通量处理多孔板样品,UIP400MTP是值得考虑的选项
是否需要工艺放大。如果后续有从实验室过渡到中试或生产的计划,建议在实验室阶段就选择支持数据记录和参数溯源的型号(如UP200St或UP400St),以便后续参数迁移
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
