调整兔ELISA条件消除负值后验证检测结果是否可靠的方法
浏览次数:326 发布日期:2026-8-5
结合兔ELISA负值诱因、完成实验条件调整的相关背景,可通过分层验证体系,全面确认调整后实验结果的有效性,具体方案如下:
一、基础体系合规性验证
空白与基线验证:统计本次实验10个以上零浓度空白孔的OD均值,确认空白本底稳定在0.05~0.1的合理区间,无异常偏高的孔位,计算得到的检测下限LOD(空白均值+3倍标准差)低于试剂盒标注的理论最低检测限,从根源上避免基线设置不合理导致的负值。
标准曲线有效性验证:确认调整后的四参数拟合标准曲线R2≥0.99,所有标准品回算浓度的偏差控制在±10%以内,低浓度点的OD值严格高于空白孔,曲线无负截距,完全符合ELISA定量的基础要求。
二、样本结果重复性验证
板内重复验证:将调整后得到有效数值的原负值样本,在同一块板内设置3个复孔检测,确认复孔之间的CV值≤10%,结果无波动,证明该样本的检测结果稳定可靠。
板间重复验证:将该批样本在2块不同的酶标板上独立重复检测,确认两次检测的结果偏差≤15%,无结果跳变,证明调整后的实验体系稳定性达标。
三、质控样本验证
低浓度阳性质控验证:设置2个独立的低浓度阳性质控(浓度接近原实验的负值区间),重复检测3次,确认质控的实测浓度落在理论值的±15%范围内,CV值≤10%,原本出现负值的低浓度样本现在能得到稳定的有效数值。
阴性参考品验证:用试剂盒配套的阴性参考品重复检测,确认阴性样本的OD值稳定低于Cutoff值,无假阳性结果,排除调整操作后引入的新干扰。
加标回收验证:在原本出现负值的兔阴性样本中,加入已知低浓度的靶标抗原,实测回收率控制在80%~120%的合格区间,证明调整后的体系能准确检出低浓度靶标,不存在信号抑制的残留问题。
四、交叉方法学验证
用和该ELISA靶标同源的高灵敏度检测方法(如化学发光法),对原负值样本进行平行复测,确认两种方法得到的结果相关性R2≥0.95,证明调整后的ELISA结果和金标准方法的一致性良好,不存在方法学偏差。
完成以上全流程验证后,即可100%确认调整后的兔ELISA结果完全有效,彻底解决原实验的负值问题。
