当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冻干工艺过程中“一次干燥终点判断方法”汇总
浏览次数:313 发布日期:2026-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
“一次干燥重点判断方法”汇总
概要
一次干燥冻干终点,是冻干工艺摸索过程中最重要的工艺参数之一。根据不同设备硬件配置的不同,本文分别介绍了不同的一次干燥终点判断方法。
  • 冻干工艺摸索,强烈建议使用双腔体冻干机;
  • 腔体和冷阱分体式结构,中间配备中隔阀。
否则,准确寻找一次干燥终点将会非常困难。
左边为样品腔、右边为冷阱,中间配备中隔阀
判断一次干燥终点的方法
1. 观察水线
冻干过程中,产品的变化是可以通过肉眼观察到的。
原理:冻干是从上而下,由外而里,在一个平面上发生的过程(此处注意,不是整瓶一起干燥的)
如下图所示:
所以,就算你的设备再简单,也可以用观察水线的方法来寻找一次干燥的终点。
  • 优点:便宜
  • 缺点:不准确
  • 适用范围:冻干过程中可以看见样品的情况
2. 冷阱温度
原理:一次干燥升华过程中,前箱样品源源不断的将热量带到冷阱,从而导致冷阱温度无法维持在极限值。会产生冷阱温度向上漂移的现象。漂移温度几度到十几度不等。具体数值和样品装载量、升华速率以及冻干机冷阱能力有关。
  • 优点:便宜
  • 缺点:适用条件窄、不精准
  • 适用范围:
  1. 双腔体冻干机
  2. 样品量比较大、满载几瓶、十几瓶样品,是很难通过观察冷阱温度来判断冻干终点的。
3. 硅油进出口温度
原理:一次干燥升华过程中,样品升华会吸收大量的热。因此,硅油进出口如果各安装一个探头,则会有温度差异。一次干燥结束,两个温度一致。
下图为文章开头设备的PID图;
图中硅油系统的:26.9℃和23.5℃分别为硅油进出口温度(本图只标识探头位置,设备并未运行冻干程序)
  • 优点:比较便宜
  • 缺点:样品装载量不能太小
  • 适用范围:样品量比较大;几瓶、十几瓶样品的情况,就很难观察到此现象;
4. 产品温度和板层温度一致
原理
  • 一次干燥过程中,产品升华带走大量的热,从而导致产品温度一直低于板层温度;
  • 一次干燥结束时,升华带走热量的现象停止。产品温度和板层温度达到一致。
  • 优点:易于从曲线上观察,方法传播范围广,接受程度高
  • 缺点:准确度低,判断的冻干终点偏早(具体原因,点击温度测量)
  • 适用范围:配置有产品温度探头的冻干机
5. 压升测试
原理
  • 双腔体冻干机,在一次干燥过程中,关闭中隔阀。
  • 如果产品中还有冰存在,升华还在进行,则会观察到前箱的一个明显的压力升。
  • 如果升华结束,则为一个非常小的压力升。
下图为在一次干燥过程中,全程进行压力升测试的一个冻干曲线图。(非专业人士,请勿效仿)
  • 优点:准确
  • 缺点:对操作者的专业程度要求高。进行此操作前需要确定
  1. 从什么时间点开始做;
  2. 每次关闭中隔阀几秒;
  3. 压升高于多少数值表示终点未达到;以上这些问题都需要你用一些方法去摸索和确定。
  • 适用范围:双腔体且配备中隔阀的冻干机
6. 真空度变化(下游真空控制)
原理:下游真空控制(通过真空泵和冷阱之间的阀门控制系统真空度)的设备,在一次干燥结束时,不再有水汽从产品中升华出来,从而使得前箱压力无法上升到设定数值。压力控制出现明显拐点。
下游真空控制,控制阀门见下图:
下游真空控制曲线,拐点:
  • 优点:设备简单,便宜,对冻干过程无干扰
  • 缺点:真空度控制波动大
  • 适用范围:未配备上游真空控制的冻干机
7. 掺气阀开关比例
原理:配备了上游真空控制的冻干机,系统精准真空度通过渗气阀开关比例来控制。如升华量较大,则渗气阀开度大,如升华量较小,则渗气阀开度小。渗气阀位置见下图:
  • 优点:对冻干过程无干扰、准确
  • 缺点:硬件费用较高,适用范围较窄
  • 适用范围:一般只在工业冻干机采用此方法,对样品装载量要求较高
8. 湿度分析(露点仪)
原理
在一次冻干阶段:产品里的冰正在升华,环境湿度值高,露点温度也较高。当冰在产品中消失后,露点温度值逐渐变低,直到数值稳定。此时意味着一次冻干结束。
  • 优点:除了寻找终点以外,还可以检测冻干过程中的升华量的变化。
  • 缺点:价格较高
  • 适用范围:无限制
9. 电容真空计(双真空计)
原理
  • 优点:无介入、非常准确
  • 缺点:价格较高
  • 适用范围:同时适用于中式型及工业型冻干机
此方法是目前我们认为最经济、最准确、最直观、最快捷的判断一次干燥冻干终点的方法。
10. LyoMetrix
原理:LyoMetrix软件在一次干燥过程中,通过不断关闭中隔阀,寻找静态压力所对应的平衡蒸气压温度,准确寻找产品升华界面温度。当产品中没有冰的时候,产品升华界面温度数据消失。
  • 优点:准确
  • 缺点:价格贵
  • 适用范围:双腔体冻干机
11. Quadrupote Mass Spectrometer System
原理:通过在冻干机中隔阀通道安装Quadrupote Mass Spectrometer System来实时监测通过中隔阀的气体状况。从而获得升华量以及判断一次干燥及二次干燥冻干终点。
  • 优点:准确判断一次干燥及二次干燥冻干终点
  • 缺点:价格非常昂贵,且对冻干机中隔阀通道有苛刻的尺寸要求
  • 适用范围:特殊设计工业型冻干机
12. 在线取样
原理:一次干燥过程中,不断取出样品,测量样品的水分含量。当样品的水分含量达到一个稳定值不再减少时,则为一次干燥的冻干终点。此方法适用于一次干燥及二次干燥。
  • 优点:适用于整个冻干过程
  • 缺点:操作复杂、价格昂贵
  • 适用范围:预冻、一次干燥、二次干燥全程
文章来源——冻干工艺之家公众号  •  星德科 TELSTAR 冻干工艺实验室
发布者:星德科泰事达制药技术(上海)有限公司
联系电话:0086-21-3375 6119/18/17/16#806
E-mail:linda.zhu@syntegon.com
