当前位置 > 首页 > 技术文章 > 文献分享:可电离脂质含量调控mRNA细胞内释放与翻译的机制研究
浏览次数:374 发布日期:2026-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
mRNA治疗药物依赖脂质纳米颗粒(LNP)实现有效的细胞内递送,但mRNA从这些载体中的细胞内释放仍然是翻译效率的一个未被充分探索的障碍。本研究系统探讨了临床相关LNP配方中可电离脂质含量如何影响mRNA递送和翻译效率。通过系统改变可电离脂质(SM-102和ALC-0315)的摩尔比例,同时保持其他脂质组分不变,发现含有较低可电离脂质水平(~30 mol%)的LNP在体外转染效率和体内mRNA表达方面显著优于标准临床配方(Moderna为50 mol%;Pfizer/BioNTech为46.3 mol%)。
迈安纳微流控XNano系列设备及试剂盒
01实验结果
调节可电离脂质含量改变LNP理化性质和mRNA结合
为探究可电离脂质含量对mRNA-LNP特性的影响,研究以临床批准的Moderna和Pfizer/BioNTech mRNA-LNP配方为基准,系统改变可电离脂质比例同时保持其他脂质组分相对比例恒定。动态光散射(DLS)测量显示所有配方具有相似的水合动力学直径和低多分散指数(PDI)(图1a-b),表明降低SM-102含量不影响LNP形成。然而,20%组的zeta电位显著更负,其他组呈轻微正电或近中性(图1c),这可能归因于较低的可电离脂质密度导致对负电荷mRNA的中和不完全。尽管如此,所有配方显示出可比的mRNA包封率(图1d)。凝胶阻滞实验进一步评估mRNA与LNP的相互作用:随着可电离脂质含量降低,游离mRNA条带逐渐显现(图1e),定量分析显示游离mRNA比例从50%组的5.00%增加至20%组的20.86%(图1f),表明mRNA-LNP复合作用减弱。这些发现提示降低可电离脂质含量可在不影响颗粒形成或mRNA包封的情况下调控mRNA-LNP结合强度
图1. 不同可电离脂质比例配制的SM-102型mRNA-LNP的理化特性表征。
中等可电离脂质水平实现最佳转染效率
为评估不同可电离脂质含量的功能影响,研究检测了各mRNA-LNP配方的体外转染效率。有趣的是,转染效率呈现双相趋势:随着SM-102含量从50%降至30%,转染效率增加,但进一步降至20%时则下降(图2a)。这一模式在SM-102和ALC-0315两种可电离脂质系统中均一致观察到。为验证该发现的普适性,研究测试了编码多种蛋白的mRNA,包括增强型绿色荧光蛋白(EGFP)、萤火虫荧光素酶(Fluc)和卵清蛋白(OVA)。在所有情况下,30%组均优于代表临床使用标准的50%组(图2b-c)。此外,在B16F10肿瘤细胞中也观察到相同的转染模式。这些发现共同证实,精细调节可电离脂质含量可显著改善mRNA递送和表达效率,且在不同LNP平台、mRNA货物和细胞类型中具有普适性。
图2 mRNA-LNPs的转染效率。
细胞摄取和内体逃逸并非增强转染的主要驱动因素
为探究降低可电离脂质含量后转染效率提高的机制基础,研究评估了30%与50%组(Moderna)以及30%与46.3%组(Pfizer/BioNTech)的细胞摄取和内体逃逸情况。20%组因转染效率显著降低被排除在机制研究之外,推测其效率降低可能归因于mRNA-LNP相互作用过弱,导致mRNA在胞外或胞内环境中被核酸酶降解或与阴离子生物分子交换。通过用NBD-胆固醇标记mRNA-LNP,流式细胞术(图3a)和荧光显微镜(图3b)分析显示各组间细胞摄取水平相当,提示差异内化并非30%组增强转染的原因。随后评估内体逃逸——mRNA细胞质递送的关键步骤。共聚焦显微镜显示,两组间NBD-胆固醇标记的mRNA-LNP(绿色)与LysoTracker标记的内体/溶酶体(红色)共定位模式相似(图4a)。Pearson相关系数定量分析表明30%与50%组间内体逃逸效率无统计学差异(图4b)。钙黄绿素释放实验进一步证实两配方间内体破坏水平相当。值得注意的是,尽管可电离脂质含量降低,内体逃逸效率仍得以维持,表明大量可电离脂质对有效内体破坏并非必需。这些结果共同提示,细胞摄取和内体逃逸均不能解释30%组的优越转染效率,指向内体后过程作为关键差异因素。
图3 mRNA-LNPs(Moderna版本)的细胞摄取。
图4. mRNA-LNPs(Moderna版本)的内体逃逸。
增加的细胞内mRNA解离增强翻译效率
鉴于30%与50%组表现出相似的内体逃逸效率,研究假设30%组观察到的改善转染可能源于细胞内mRNA从LNP复合物中增强的解离。推测30%组降低的静电相互作用促进细胞内更大的mRNA释放,从而提高翻译机器的可及性。为评估细胞内mRNA-LNP解离,研究采用双标记策略:以NBD-胆固醇或NBD-SM102(绿色)标记LNP,Cy5(红色)标记mRNA。HEK-293细胞与标记mRNA-LNP孵育6小时后进行共聚焦显微镜分析。在30%组中观察到Cy5与NBD信号的空间分离,表明mRNA从LNP中解离(图5a);相反,50%组显示Cy5与NBD信号强烈共定位,提示mRNA仍紧密结合于LNP载体。定量共定位分析证实30%组的mRNA-LNP关联程度显著低于50%组(图5b),支持细胞内mRNA释放增加的观点。Pfizer/BioNTech版本mRNA-LNP中也观察到相同趋势。由于游离mRNA必须在细胞质中才能与核糖体结合并翻译,这种增强的解离可能解释30%组更高的蛋白表达。相反,50%组中强烈的mRNA-LNP复合作用可能限制翻译可及性,从而降低转染效率。这些发现突出细胞内mRNA释放作为有效mRNA递送的关键步骤,与内体逃逸不同,并强调调控mRNA-脂质相互作用以优化翻译效率的重要性。
图5 mRNA从脂质纳米颗粒(LNP)中的细胞内解离。
降低可电离脂质含量增强体内mRNA表达
基于体外转染效率的增强,研究进一步评估了mRNA-LNP配方的体内性能。小鼠肌肉注射后,生物发光成像显示30%组产生显著高于50%组的荧光素酶表达(图6a-b),与体外发现一致。为评估全身递送,研究进行了静脉注射(图6c-d)。与肌肉注射结果一致,30%组在肝脏(静脉注射后mRNA-LNP主要蓄积部位)表现出显著升高的荧光素酶表达。这些发现证明调节可电离脂质含量以实现最佳mRNA-脂质结合可增强体外和体内mRNA表达。
图6. 注射mRNA-LNPs后体内荧光素酶的表达。
02小结
本研究挑战了"更高可电离脂质含量更有利于mRNA递送"的传统认知,证明将临床标准配方中的可电离脂质比例从约50 mol%降至30 mol%可显著增强体外和体内的蛋白表达与免疫原性;这种改善并非源于细胞摄取或内体逃逸的差异,而是由于降低的静电相互作用促进了细胞内mRNA从LNP复合物中的解离释放,使mRNA更易被翻译机器识别。研究同时揭示了可电离脂质含量与转染效率之间的双相关系:适度降低(30%)增强性能,但过度降低(20%)会因mRNA保护不足而损害效率,提示需在封装稳定性与细胞内释放间取得平衡。这些发现确定细胞内mRNA解离是LNP递送的关键限速步骤,为未来mRNA-LNP配方优化提供了重要设计参数,有望提升疫苗及蛋白替代疗法等应用的疗效。
迈安纳Peptide-LNP制备服务,定义行业新标准
迈安纳专注于脂质纳米粒(LNP)技术,为您量身打造高效、稳定、可定制的肽-LNP制备解决方案,助您的研究成果跨越递送屏障,直达靶点,加速从概念到临床的转化。
为何选择迈安纳?
我们的核心优势,铸就您的核心竞争力:
精准高效的包封与负载
独家工艺:采用先进的微流控混合技术,确保形成均一、稳定的LNP颗粒,包封效率高,有效保护活性分子。
灵活定制:可根据您的肽序列特性(长度、电荷、疏水性等)和实验需求,精准调整LNP的组成与结构,实现最优负载。
卓越的递送效率与靶向能力
Peptide-LNP显著提升目标细胞转染效率,同种LNP连接Peptide后在T细胞中表达水平提升接近3倍。
针对不同细胞类型(如肝细胞、免疫细胞等),不同组织器官(肺靶向,脾脏靶向,骨骼靶向等)优化配方,实现特异性靶向。
严格的质量控制体系
全面检测粒径大小 & 多分散指数(PDI)、Zeta电位,确保批次间高度均一与稳定性。
粒径控制:70-150nm范围内可调
多分散指数(PDI)<0.15
包封效率:mRNA包封率稳定≥90%
无菌保证
发布者:迈安纳(上海)仪器科技有限公司
联系电话:4000217882
E-mail:info@micronanobiologics.com
标签: mRNA 脂质纳米 LNP
