大小鼠超声在肿瘤研究中应用:核心技术痛点与多模态超声应用价值
浏览次数:863 发布日期:2026-8-3
依托前五期系列内容,我们已系统构建大小鼠心血管超声完整科研体系,全面覆盖超声基础原理、动物心脏解剖特征、核心检测指标、各类心血管疾病模型标准化实操方案及全流程实验质控规范,为广大科研人员的心血管动物实验提供了标准化、可复用的技术参考体系。
事实上,高频小动物超声不仅局限于心血管研究领域,凭借无创活体成像、高软组织分辨率、动态时序随访、多维度定量分析的独特技术优势,其在肿瘤基础研究、抗肿瘤药效评价、肿瘤微环境机制探索等方向同样具备不可替代的应用价值。
在现阶段肿瘤体内实验研究中,传统检测技术仍存在诸多固有短板,普遍存在数据重复性差、观测维度单一、无法捕捉早期病理功能改变、实验创伤性大等科研痛点,极大限制了实验深度与研究创新性。
基于此,本期内容聚焦小动物超声在肿瘤研究领域的系统应用。本文将系统梳理传统肿瘤体内检测技术的局限性,重点阐释二维超声、彩色多普勒、超声造影、超声空化、剪切波弹性成像、超分辨微血管成像等多模态超声技术在肿瘤模型中的科研价值与落地应用场景,为肿瘤体内实验设计、多维度数据挖掘、高阶科研成果产出提供系统化、标准化的技术思路。
一、肿瘤体内研究主流技术及核心科研痛点
目前,大小鼠肿瘤体内研究的主流评价手段主要包括终点解剖检测、活体光学成像、Micro-CT、Micro-MRI及有创穿刺活检等。上述技术虽已广泛应用于肿瘤造模验证与药效评估,但受限于技术原理,均存在无法规避的实验短板,难以满足当下精细化、动态化、多维度的肿瘤科研需求。
1.1 终点解剖取材(肿瘤称重、病理切片)
解剖称重与组织病理检测是肿瘤研究的经典金标准手段,通过处死动物、剥离肿瘤组织,实现肿瘤重量、体积统计及术后病理形态、蛋白表达分析。
核心技术痛点:
该方法属于破坏性终点检测,仅可获取单时间点静态数据,无法对同一实验动物进行长时程动态随访,无法捕捉肿瘤增殖、退变的连续动态演变规律;个体间肿瘤生长差异无法通过自身对照消除,需扩大样本量弥补统计误差,大幅提升实验成本与动物损耗。同时,终点取材无法活体观测肿瘤内部坏死、囊变、出血及微血管新生状态,难以真实反映肿瘤在活体体内的生物学行为特征,亦无法动态评估肿瘤对周边组织的浸润与侵袭过程。
1.2 活体光学成像(荧光/生物发光成像BLI)
活体光学成像凭借操作便捷、检测通量高的优势,常用于肿瘤细胞示踪、远处转移灶的定性初筛,是目前肿瘤活体筛查的常用技术。
核心技术痛点:
该技术空间分辨率较低,仅可实现信号强度的定性分析,无法精准量化实体肿瘤真实体积,定量误差极大;生物光学信号易被皮肤、肌肉及深部组织吸收衰减,深部脏器肿瘤信号衰减明显、定位模糊,无法区分病灶深度与信号来源。同时,光学成像无法分辨肿瘤内部结构差异,不能识别肿瘤坏死、囊性变、出血等病理改变,亦无法评估肿瘤微血管灌注与血流动力学特征。此外,该技术大多依赖肿瘤细胞荧光/荧光素酶标记,无法适配原代肿瘤、PDX患者来源肿瘤等无标记模型,适用场景存在明显局限。
1.3 小动物计算机断层扫描(Micro-CT)
Micro-CT依托组织密度差异成像,多用于肺部肿瘤、肿瘤骨转移等结构性病变的筛查与评估。
核心技术痛点:
Micro-CT软组织成像对比度极差,软组织肿瘤与周围正常组织边界模糊,难以精准勾勒肿瘤轮廓、测量肿瘤体积;设备存在电离辐射,高频次重复扫描会造成动物机体损伤,干扰肿瘤自身增殖与生物学行为,不适合长期动态随访。同时,该技术仅能观测宏观结构形态,无法评估肿瘤微循环灌注、血管新生及组织功能改变,且设备采购、运维成本高昂,常规课题组普及难度大。
1.4 小动物磁共振成像(Micro-MRI)
Micro-MRI具备优异的软组织分辨率,可清晰显示深部脏器肿瘤结构,是高精度影像学检测手段之一。
核心技术痛点:
Micro-MRI单样本扫描时长较长,检测通量低,无法适配大批量药效筛选实验;设备造价极高、场地与运维条件严苛,普通科研团队使用门槛高。同时,设备参数调试复杂、检测流程繁琐,难以实现短间隔、多点位的动态时序监测,且常规序列无法精准评估肿瘤微血管血流动力学变化,难以满足肿瘤微环境与早期药效学研究需求。
1.5 有创穿刺活检
通过穿刺取材可获取肿瘤活体组织,用于后续分子生物学、病理组化检测,实现肿瘤微观机制分析。
核心技术痛点:
穿刺属于侵入性操作,易引发肿瘤破溃、局部出血、炎性浸润,甚至造成肿瘤异位种植与转移,干扰实验结果;且穿刺仅能获取局部少量组织,无法反映肿瘤整体异质性特征,无法多次重复取样,难以实现动态监测。
综上,传统检测技术普遍存在观测维度单一、创伤性强、无法动态定量、早期敏感度低、使用门槛高等短板,难以兼顾肿瘤形态结构、微循环功能、组织力学特性的多维度同步评估。而搭载多模态成像技术的高频小动物超声,可完美弥补传统技术体系的短板,成为当下肿瘤精细化研究的核心工具。
二、多模态小动物超声在肿瘤研究中的核心应用体系
高频小动物超声依托10–40MHz超高频率探头,具备优异的软组织分辨能力,无需细胞标记、无电离辐射、可反复无创检测。除基础二维成像与多普勒血流成像外,超声造影、超声空化、剪切波弹性成像、超声超分辨成像四大前沿模态,可从宏观形态、微循环灌注、物理靶向干预、组织力学微环境、微血管精细结构五个维度,全方位解析肿瘤的生长特征、侵袭机制与药物应答规律,全面覆盖肿瘤基础研究、机制探索与药效评价全场景。
2.1 基础二维超声 + 彩色多普勒血流成像(CDFI)
作为肿瘤超声研究的基础模态,二维超声可清晰显示皮下移植瘤、原位肝癌、原位乳腺癌、胰腺癌等各类实体瘤的形态结构,精准勾勒肿瘤边界,通过测量肿瘤长径、短径、厚度,结合椭球体积公式,实现肿瘤体积的动态定量测算,可连续绘制肿瘤生长曲线。该技术可捕捉肉眼无法识别的早期微小病灶,通过动物自身前后对照,有效消除个体差异,降低实验样本量,提升数据可靠性。
图1:肝脏肿瘤二维图像
彩色多普勒血流成像可直观显示肿瘤内部及周边大血管的分布形态、血流丰富程度,初步判定肿瘤血管新生水平,同时可清晰观测肿瘤包膜完整性、周边组织浸润、区域淋巴结肿大等病理特征,为肿瘤增殖、侵袭特性的初步评估提供形态学依据。
图2:小鼠黑色素瘤彩色多普勒
2.2 超声造影(CEUS):肿瘤微循环灌注精准量化
超声造影(Contrast-Enhanced Ultrasound, CEUS)是评价肿瘤微循环、早期评估抗肿瘤药效的核心高阶技术。通过静脉注射微米级超声微泡造影剂,可实现肿瘤微血管网络的特异性显像,突破常规多普勒仅能观测大血管的局限。
其核心科研价值主要体现在三方面:
第一,早期药效预判。通过获取峰值强度(PI)、达峰时间(TTP)、曲线下面积(AUC)等量化灌注参数,可精准反映肿瘤微血管密度与血流灌注水平。针对抗血管生成靶向药物,在肿瘤体积尚未出现显著缩小的早期阶段,即可捕捉到微循环灌注抑制效应,大幅提升实验检测灵敏度。
图3:超声造影数据分析
第二,活体区分肿瘤活性与坏死区域。活性肿瘤组织血供丰富、造影剂快速充盈、均匀强化,而肿瘤坏死、囊变区域无微泡灌注、呈无强化表现,可活体量化肿瘤坏死占比,精准评价药物诱导的肿瘤退变效应。
第三,病灶性质鉴别与转移评估。恶性肿瘤多表现为快进快出、不均匀高灌注的特征性强化模式,可有效区分良恶性病灶与增生淋巴结;同时可精准筛查腹腔、肝脏等深部脏器微小转移灶的灌注特征,为肿瘤转移机制研究提供功能学数据。
图4:胰腺癌超声造影
2.3 超声空化效应:肿瘤靶向损伤与增效治疗研究
超声空化(Ultrasound Cavitation)是高频超声联合微泡介导的物理生物学效应,指超声波作用于组织内微泡造影剂时,引发微泡震荡、收缩、膨胀乃至瞬态溃灭的动力学过程,可在肿瘤局部产生瞬时高温、高压、微射流与机械剪切力,是当下肿瘤新型物理治疗、药物递送增效、增敏放化疗的前沿研究方向。区别于常规成像模态,超声空化侧重于肿瘤干预与治疗增效,可实现“成像监测+靶向干预”一体化研究。
其核心科研价值主要体现在三方面:
第一,靶向破坏肿瘤微血管屏障。稳定空化可适度损伤肿瘤新生微血管内皮结构,破坏异常血管完整性,抑制肿瘤血供、阻断营养输送,从而抑制肿瘤增殖与侵袭转移,为抗血管生成治疗提供全新物理干预靶点。
第二,提升肿瘤靶向药物递送效率。超声空化可瞬时一过性开放肿瘤血管内皮间隙、增加细胞膜通透性,有效改善肿瘤组织药物渗透难、富集量低的问题,逆转肿瘤耐药,显著提升化疗药物、纳米载药系统的肿瘤靶向富集与治疗效果。
第三,精准诱导肿瘤局部损伤、增敏放化疗。瞬态空化产生的机械损伤与氧化应激效应,可直接诱导部分肿瘤细胞凋亡、坏死;同时可改善肿瘤乏氧微环境,有效增敏放疗、化疗效果,为肿瘤联合治疗机制研究、新型物理抗肿瘤策略研发提供重要技术支撑。
空化前
空化后
图五:肿瘤空化前后对比
相较于传统治疗手段,超声空化具备无创靶向、局部精准作用、对正常组织损伤小、可实时超声监测干预过程等优势,广泛应用于肿瘤药物增效、血管靶向干预、联合治疗机制等前沿课题。
2.4 剪切波弹性成像(SWE):肿瘤力学微环境定量表征
剪切波弹性成像(Shear Wave Elastography, SWE)是无创评估肿瘤组织硬度、表征肿瘤机械微环境的专属技术。通过检测剪切波在组织内的传播速度,定量测算组织弹性模量(kPa),实现肿瘤硬度的客观量化,彻底摆脱传统触感判断的主观误差。
肿瘤的增殖、侵袭、转移能力与组织力学特性高度相关。恶性肿瘤因细胞异常增殖、基质纤维化重塑,组织硬度显著高于正常组织与良性病灶。SWE可精准区分肿瘤与周边正常组织边界,定量监测肿瘤进展过程中基质纤维化的动态演变;同时可动态评估药物干预后肿瘤坏死、纤维化重塑引发的硬度改变,从力学微环境维度阐释抗肿瘤药物的作用机制,是肿瘤机制研究的重要创新切入点。
图六:剪切波弹性成像
2.5 超声超分辨成像(USR):微血管精细结构可视化
超声超分辨成像(Ultrasound Super-Resolution, USR)突破了传统超声的衍射极限,将成像分辨率提升至微米级别,可实现肿瘤微血管网络的超高精度可视化,是现阶段肿瘤微环境、血管生成机制高分研究的核心创新技术。
常规超声及普通造影仅能观测肿瘤宏观血流灌注,无法解析微血管细微结构。而超分辨成像可清晰呈现肿瘤微血管的管径大小、血管迂曲度、分支密度、空间分布格局,精准量化微血管密度、血管间距、分形指数等高阶指标,可精准捕捉肿瘤早期微血管重塑、侵袭前沿血管新生等细微病理改变,为肿瘤血管生成、侵袭转移的深层机制研究提供全新数据维度。
图七:肝脏肿瘤超分辨
2.6 多模态融合的拓展科研应用
多模态小动物超声可实现多技术协同互补,构建全方位肿瘤评价体系:可无创筛查全身深部脏器微小转移灶与淋巴结浸润情况;可在超声实时引导下完成肿瘤原位接种、瘤内精准给药、微创穿刺活检等介入操作,大幅提升造模成功率与实验精准度。同时可与活体光学成像、终点病理检测形成完美互补,搭建起活体动态形态观测+微循环功能定量+物理空化干预+力学微环境表征+微血管精细解析+终点病理验证的全链条科研评价体系。
三、多模态小动物超声的核心科研优势
相较于传统肿瘤检测技术,多模态小动物超声适配当下精细化肿瘤科研需求,具备多重不可替代的核心优势:
01 全程无创无辐射,支持长时程高频随访:
无电离辐射、无机体创伤,不会干扰肿瘤生物学行为,可对同一动物进行多时间点连续监测,规避个体差异,减少实验动物用量。
02 检测维度全面,兼顾结构与功能:
同步实现肿瘤形态大小、边界浸润、血流灌注、微血管结构、组织硬度的多维度量化检测,可捕捉传统技术无法识别的早期功能性病理改变。
03 无需细胞标记,模型适配性广:
不依赖荧光、荧光素酶基因标记,可广泛应用于CDX细胞系移植瘤、PDX原代肿瘤、自发肿瘤、原位肿瘤等各类模型,适用场景无局限。
04 检测高效、通量高、成本可控:
单样本检测速度快,适配大批量抗肿瘤药物筛选实验,设备运维与单次检测成本远低于Micro-CT、Micro-MRI,适合课题组常态化常规使用。
05 实时动态成像,支持微创介入引导:
实时成像视野清晰,可精准引导各类微创操作,解决传统盲法操作创伤大、精准度低的问题。
回顾
回顾前五期心血管超声系列内容,我们完成了小动物超声基础理论与心血管模型实操体系的完整搭建。本期内容拓展至肿瘤研究领域,系统证实多模态小动物超声是破解传统肿瘤检测技术痛点、提升肿瘤研究深度的核心工具。
在当前肿瘤科研精细化、多维化的发展趋势下,仅依靠肿瘤体积、终点病理等传统指标已难以满足高水平论文的创新要求。整合结构形态、微循环灌注、微血管精细结构、组织力学特性、超声空化物理干预的多模态小动物超声技术,可深度挖掘肿瘤活体动态变化特征与新型干预机制,为肿瘤机制探究、新药疗效评价、物理联合治疗、科研创新点挖掘提供强有力的技术支撑。
后续我们将持续深耕小动物超声科研领域,常态化更新肿瘤、心血管、等全领域超声干货内容,持续完善小动物超声科研体系,助力广大科研人员规范实验操作、产出高质量科研成果,欢迎持续关注、持续跟进学习!
