当前位置 > 首页 > 技术文章 > GB 31604.30-2025的新标准:PSA/Silica复合填料玻璃柱合规新要求
浏览次数:309 发布日期:2026-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
2025916日,一项重要的食品安全国家标准正式实施——GB 31604.30-2025《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯类化合物的测定和迁移量的测定》 。这项标准替代了沿用近十年的GB 31604.30-2016,对食品接触材料中邻苯二甲酸酯类化合物的检测提出了更广、更严、更细的全新要求
对于实验室而言,新标准的落地意味着方法必须升级。而在这场升级中,一个核心问题摆在每一个检测人员面前:PSA/Silica复合填料玻璃柱——这根在GB 5009.271-2016中表现优异的老将”——能否继续胜任GB 31604.30-2025带来的新挑战?
一、GB 31604.30-2025带来了哪些新挑战”?
相较于2016版,新标准的变化可概括为四个维度。
  • 挑战一:检测范围扩容——18种到19
旧标准管控18种邻苯二甲酸酯化合物,新标准新增了邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP ,使检测种类达到19种。DIDP常被企业用作传统高风险塑化剂的替代品,此前因未被纳入监管而游离于检测体系之外。
PSA/Silica复合填料玻璃柱的考验:净化机制从“18扩展到“19,新增目标物的理化性质与原有化合物存在差异,填料是否仍能实现高效回收?
  • 挑战二:基质范围拓展——从塑料到多材质
新标准适用范围大幅扩展,从原来的塑料包装材料,扩大到塑料、橡胶、涂料涂层、黏合剂等食品接触材料及制品。不同材质的样品基质差异巨大——橡胶中含有大量助剂,涂料涂层中可能含有颜料和树脂,黏合剂中则可能含有各类胶黏成分。
PSA/Silica复合填料玻璃柱的考验:面对多种全新基质,PSA/Silica柱的净化普适性是否依然可靠?
  • 挑战三:油脂模拟物新增——油性食品场景首次覆盖
这是新标准最值得关注的变动之一。旧标准主要覆盖水性、酸性、含乙醇等有限场景,新标准首次增加了含油脂食品模拟物(橄榄油)的迁移量测定方法。这意味着油炸食品、肥肉、含油糕点等此前难以覆盖的场景,现在需要实现精准检测。
油脂基质是PAEs检测中最棘手的干扰来源——大量甘油三酯和游离脂肪酸会严重污染仪器、产生基质效应。
PSA/Silica复合填料玻璃柱的考验:在油脂基质中,PSA/Silica柱能否保持与食品基质中同等的净化效果和回收率?
  • 挑战四:灵敏度提升——检出限首次明确
旧标准仅有定量限(0.01 mg/kg0.1 mg/kg),新标准首次明确了检出限0.01 mg/L0.05 mg/L,非油脂类;0.01 mg/kg0.05 mg/kg,油脂类),且定量限整体下调。相当于检测灵敏度翻倍,能捕捉到更低浓度的塑化剂残留。
PSA/Silica复合填料玻璃柱的考验:灵敏度提升意味着对本底污染的控制要求更加苛刻——任何微小的本底干扰都可能导致数据失效。
二、PSA/Silica复合填料玻璃柱的应战”底气在哪里?
面对上述四大挑战,PSA/Silica复合填料玻璃柱并非毫无准备。它的应战底气,来自于三个层面的核心优势。
  • 底气一:净化机理的通用性——不挑化合物,不挑基质
PSA/Silica复合填料玻璃柱的净化机制并非针对特定化合物设计,而是基于两种基本的物理化学作用:
  1. PSA(乙二胺-N-丙基硅烷):通过弱阴离子交换和正相吸附双重机制,选择性去除脂肪酸、色素等酸性及极性干扰物
  2. Silica(硅胶):通过正相吸附作用,去除糖类、极性色素等极性化合物
这种基于去除干扰物、保留目标物的净化逻辑,决定了它不依赖于目标物的具体种类。无论是18种还是19种,无论是塑料基质还是橡胶、涂料涂层,只要干扰物的性质相似(脂肪酸、色素、极性杂质),PSA/Silica复合填料玻璃柱的净化机制就依然有效。
  • 底气二:油脂基质的专业户”——早有验证
PSA/Silica复合填料玻璃柱在油脂基质中的优异表现,并非新标准带来的突发考验。在GB 5009.271-2016的应用中,它已经在食用油、芝麻酱、辣椒酱等高油脂基质中证明了自己——回收率可达70%115%
更为关键的是,在新标准发布之前,已有研究专门针对“19种邻苯二甲酸酯在油性模拟物橄榄油中的迁移量进行了方法建立。该研究采用乙腈提取,再用PSA-Silica混合填料的固相萃取小柱净化17种邻苯二甲酸酯的检出限可以达到0.01 mg·kg⁻¹
这组数据意味着:PSA/Silica复合填料玻璃不仅能够应对油脂基质,而且早在标准发布前就已经通过了“19+油脂的双重考验
  • 底气三:玻璃材质的零本底”——满足更高灵敏度
新标准对灵敏度的提升,使得本底控制成为决定检测成败的关键因素。塑料柱管在有机溶剂淋洗时会释放本底塑化剂,导致空白值飙升,在ppt级别的检测中尤为致命。
PSA/Silica复合填料玻璃柱采用化学惰性的玻璃柱管,本身不含塑化剂、阻燃剂,从源头杜绝污染;搭配高纯度PTFE筛板,代替传统有机聚合物筛板,不会引入额外干扰物。这种零本底设计,正是满足新标准更低检出限要求的基础保障。
三、数据说话:新标准下的实战验证
理论分析固然重要,但真正的答案在数据中。
某厂家参考GB 31604.30-2025标准第12.2.4含油脂食品模拟物部分,重现了该方法。具体方案如下:
  • 净化柱PSA/Silica复合填料玻璃玻璃固相萃取柱1000mg/6mL
  • 提取溶剂:乙腈
  • 定量方法:标准加入法外标法定量
  • 测试基质:大豆油样品
  • 实验结果:回收率95.8%107.9%
这一数据远超通常可接受的回收率范围(70%120%),充分证明:PSA/Silica复合填料玻璃柱完全能够满足GB 31604.30-2025对含油脂食品模拟物中19种邻苯二甲酸酯迁移量测定的要求
四、实验室应对建议
基于以上分析,对于即将或已经面对GB 31604.30-2025的实验室,建议如下:
1. 净化柱选择:PSA/Silica复合填料玻璃柱是可靠选择
已有实验数据证明其在新标准油脂模拟物中的回收率可达95.8%107.9%。建议选用500mg PSA + 500mg Silica6mL玻璃柱管规格。
2. 全程玻璃化:满足更低检出限的硬要求
新标准灵敏度提升,对实验过程中的本底控制提出了更高要求。建议从样品前处理到最终定容,全程使用玻璃器皿,避免任何塑料制品接触样品
3. 方法学验证:新基质需重新验证
虽然PSA/Silica柱在原理上适用于多种基质,但对于橡胶、涂料涂层、黏合剂等新纳入的材质,实验室仍应进行完整的方法学验证(线性、检出限、回收率、精密度等),确保方法在特定基质中的适用性。
4. 关注标准全文,严格遵循操作细节
GB 31604.30-2025对前处理步骤有详细规定,包括提取溶剂(新增四氢呋喃与正己烷协同提取)、净化条件等。建议实验室获取标准全文,严格按照规定的操作流程执行。
结语
PSA/Silica复合填料玻璃柱能否应对GB 31604.30-2025的新要求?
答案是肯定的。
从检测范围看,它的净化机理不依赖于目标物的具体种类,19种与18种并无本质区别;从基质拓展看,它已在油脂模拟物中通过了实战验证;从灵敏度看,玻璃材质的零本底特性恰恰满足了更低检出限的要求;从数据看,95.8%107.9%的回收率已经给出了最有力的回答。
当国标遇上新挑战,PSA/Silica复合填料玻璃柱——这根在食品PAEs检测领域久经考验的老将”——用数据证明了自己依然是值得信赖的选择。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
