当前位置 > 首页 > 技术文章 > Schott KL 2500 LED 冷光源:参数对比、选型要点与操作维护规范
浏览次数:425 发布日期:2026-7-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Schott AG是一家德国的特种玻璃和光学技术企业,1884年由Ernst Abbe、Otto Schott和Carl Zeiss共同创立。在照明技术领域,Schott的KL系列光纤冷光源在生命科学和工业检测中有一定的应用。KL系列包含多个型号——从用于教育和常规检测的KL 300 LED,到用于专业应用的KL 2500 LED。
实际工作中遇到的典型问题
在立体显微镜观察和工业检测中,照明质量直接影响观察效果。传统卤素光源有几个局限性:色温会随亮度变化而漂移;灯泡寿命有限(通常几百到一千多小时);更换灯泡比较频繁。LED光源虽然寿命更长,但早期的LED光源存在光通量不足的问题。
德国Schott KL 2500 LED冷光源 是怎么应对这些问题的
KL 2500 LED是一款搭载LED光引擎的冷光源,定位在专业级应用。
光输出方面,最大光通量达到1,100流明。在LED冷光源中属于较高的光输出水平。同系列的KL 1600 LED最大光通量为680流明,可以根据实际照明需求选择。
色温与稳定性方面,LED光源的一个特点是色温在不同亮度下保持稳定。这对于需要色彩还原的观察和记录工作比较有帮助。
调光控制方面,支持0-100%连续调光,最小调节间隔0.1%。LCD显示屏可显示当前亮度设置。这种精细的调光能力对于需要精确控制照明强度的场景比较实用。
控制方式方面,支持USB连接电脑控制,可选配脚踏开关方便在双手操作显微镜时控制光源。
免维护特性方面,LED光源的标称寿命为50,000个工作小时。相比卤素灯泡几百到一千多小时的寿命,这是一个比较明显的差异。
兼容性方面,与Schott KL系列导光器兼容。
使用过程中的注意事项 德国Schott KL 2500 LED冷光源
散热方面,LED光源虽然发热比卤素灯少,但驱动电路和LED芯片仍然需要散热。确保光源周围有足够的空间,不要堵塞通风口。定期清理进风口和出风口的灰尘。
运行环境方面,KL 2500 LED设计用于干燥环境,不适用于爆炸性区域。确认输入电压与设备铭牌上的标称值一致。
导光器维护方面,光纤导光器在弯曲时会有光损耗,避免过度弯折。导光器端面如果有灰尘或污渍,会影响光输出效率,需要用专用工具或无水乙醇轻轻清洁。
开关操作方面,虽然LED不像卤素灯那样对频繁开关敏感,但建议避免过于频繁的开关机操作。
滤光片使用方面,KL 2500 LED配备双位滤光片滑块。插入滤光片前需确认滤光片已冷却。
存放方面,长时间不使用时,存放在干燥、无尘的环境中。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 光源 显微
