当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高通量组织研磨技术在大脑皮层样品前处理中的应用研究
浏览次数:292 发布日期:2026-7-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、研究背景
大脑皮层是中枢神经系统中结构最为复杂的组织,富含神经元、胶质细胞及大量脂质膜结构。在神经科学研究中,大脑皮层匀浆处理是蛋白质组学分析、神经递质检测及基因表达研究的关键前处理步骤。由于大脑皮层质地柔软但富含纤维状神经网,脂质含量高达干重的50%,常规手动匀浆或超声破碎常面临均质化不彻底、生物分子降解及脂质泡沫干扰等问题。
二、传统方法技术瓶颈
技术瓶颈 影响
均质化不彻底 髓鞘纤维残留,降低蛋白/RNA提取纯度
分子降解严重 摩擦生热激活内源酶,影响检测准确性
脂质干扰 泡沫和乳浊液造成样品损失,干扰后续分析
通量受限 手工操作单次处理量少,批次间差异大
三、技术方案与原理
采用高频垂直振荡驱动研磨珠对样品进行三维撞击与剪切,可在全封闭离心管中独立处理样品,有效避免交叉污染。该技术方案支持湿磨、干磨和预冷冻磨等多种模式,通过优化振荡频率、运行时间和循环次数等参数,可在常温或低温条件下实现大脑皮层组织的高效均质化。
某企业仪器:高通量组织研磨仪
推荐技术参数
参数项 推荐设定
振荡频率 60~70 Hz
单次运行时间 60 s
循环次数 2次
间歇暂停 30~60s
样品/珠/液总体积 ≤管容积1/2
样品前处理要点
  • 取50~200mg大脑皮层组织,剪成2~3mm小块
  • 研磨珠配置:大珠1颗(6mm)+ 小珠2颗(3mm),材质推荐氧化锆
  • 裂解缓冲液需预冷,组织与缓冲液体积比1:5~1:10
四、操作关键控制点
  1. 低温控制:样品操作及裂解液需保持低温,处理热敏性成分时建议用冷冻适配器
  2. 对称配平:设备运行前适配器需严格对称配平,偏差控制在0.1g以内
  3. 抑制剂添加:裂解缓冲液中必须添加蛋白酶和磷酸酶抑制剂
  4. RNase防控:RNA提取项目需使用无酶耗材,全程佩戴手套
  5. 装填量控制:研磨管内总体积不得超过容量的二分之一
  6. 及时处理:匀浆后立即离心分装,-80℃冻存
五、应用效果
左:研磨后(均一化组织匀浆);
右:研磨前(大脑皮层组织块)
采用该技术方案处理后,大脑皮层组织块转变为均匀细腻的乳白色匀浆,泡沫极少。经离心后上清液清澈透明,总蛋白浓度较传统手动匀浆法提高约30%~50%,总RNA完整性(RIN值)≥8.0,神经递质回收率达90%以上,批次间重复性良好。制备的匀浆液可直接用于BCA蛋白定量、SDS-PAGE电泳、qRT-PCR及高效液相色谱等分析。
六、结论
高频垂直振荡研磨技术能够高效处理大脑皮层等富含脂质和纤维结构的神经组织。该方法通过研磨珠的三维撞击与剪切,在湿磨条件下实现细胞的快速、温和均质化,有效避免了传统方法中蛋白降解、RNA断裂和脂质泡沫问题。
该技术方案适用于神经科学、药物靶点发现、神经疾病模型研究及相关领域的样品制备环节,也可拓展至心、肝、肾、肌肉等其他动物组织的前处理。
备注. 上述研究中相关使用仪器实际为高通量组织研磨仪SCIENTZ-48
发布者:宁波新芝生物科技股份有限公司
联系电话:0574-88350052
E-mail:1761788393@qq.com
