当前位置 > 首页 > 技术文章 > 半导体CMP(化学机械抛光)液检测法管理办法的介绍
浏览次数:322 发布日期:2026-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研磨液中一颗看不见的“大颗粒”,可能就是毁掉整批晶圆的元凶。胤煌动态图像检测分析仪,让微粒“原形毕露”。
为什么CMP抛光液是半导体的“血液”?
在半导体制造的众多工序中,化学机械抛光(CMP) 是实现晶圆表面全局平坦化的核心工艺。这道工序的重要性,取决于一种被称为CMP“血液”的关键材料——抛光液(Slurry)
CMP抛光液通常由纳米级磨料颗粒(如SiO₂、Al₂O₃等)、化学氧化剂及表面活性剂组成。它一边通过化学作用“软化”晶圆表面,一边通过磨料的机械研磨“磨平”微观凸起,两者协同作用,才能在纳米尺度下打磨出平整如镜的晶圆表面。
然而,决定这道工序成败的,往往是抛光液中肉眼根本看不见的“微粒状态”。
一颗“大颗粒”,如何毁掉整批晶圆?
行业共识是:抛光液中颗粒的粒径分布、形貌和团聚状态,直接决定了抛光效率和最终良率
这里有一个在半导体质控中反复被强调的概念——尾端大颗粒(LPC)。它指的是那些远远偏离主体粒径分布(通常>1μm)的极少量大颗粒。这些“异类”可能来自污染、化学变化引起的团聚,或是输送过程中的剪切力作用。
它们的危害有多大?
在CMP过程中,这些尾端大颗粒就像在精细打磨的砂纸上混进了几颗石子。它们会在晶圆表面造成致命的划痕和表面缺陷。更棘手的是,这些大颗粒的浓度往往极低(百万分之几的比率),常规检测手段很难精准捕获。而恰恰是这些漏网的“隐形杀手”,直接拉低了芯片制造的良品率。
传统检测,为什么“看不清”也“数不准”?
面对抛光液质控,业界传统上依赖激光衍射法、动态光散射法等技术。但它们在应对LPC挑战时,存在明显短板:
激光衍射法:适用于微米级颗粒,但对纳米级颗粒灵敏度低、分辨率差。它给出的是基于体积的“平均化”分布结果,对体系中极少量的大颗粒“视而不见”
动态光散射法:虽能测到纳米级,但它的原理决定了它在测量多分散体系(即颗粒大小不均的体系)时存在局限。它同样无法对颗粒进行“一颗一颗”的计数,极易漏掉含量极低的尾端大颗粒
简言之,传统技术擅长看“平均”,却很难抓“异常”。而在CMP抛光液质控中,极少数“异常”带来的风险,远大于“平均”的完美。
流式动态图像法粒度仪,为这一痛点提供了一套直观而有力的解决方案。
它的核心逻辑很简单:眼见为实。
原理:样品在精密泵驱动下形成稳定液流,高速相机以每秒数百帧的速率,为流动中的每一个颗粒拍摄高清“证件照”。
分析:系统通过专利的FIPS超分辨算法和AI图像识别,从海量图片中自动提取每个颗粒的等效圆直径(ECD)、长度、宽度、圆形度等数十个参数。
结果:最终输出的是基于真实颗粒计数的、有图像为证的粒径与形貌分布报告
相比传统技术,它的优势是碾压性的:
真实形貌分析:不仅能看“多大”,更能看“长什么样”。是规则的球形,还是异常的团聚体、纤维或碎片?一目了然。这对追溯CMP抛光液中异常颗粒的来源至关重要。
高分辨率的尾端颗粒检测:基于单颗粒成像计数,它对含量低至0.001% 的尾端大颗粒都能精准捕获并计数。这是传统“平均化”技术无法企及的能力。
广泛适用性:测量范围覆盖0.2μm至3000μm,检测浓度高达1×10⁷个/mL,无论是纳米级磨料还是微米级团聚体,一台设备即可覆盖。
配备“有图有真相”的检测能力,CMP抛光液的品质和运行中的稳定性得到了直观、可信的表征。无论是来料检验、工艺监控还是异常溯源,它都是半导体生产线上不可或缺的有效检测管理工具
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
