当前位置 > 首页 > 技术文章 > 主流蛋白检测技术的原理、技术特性与适用场景
浏览次数:622 发布日期:2026-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生命科学与转化医学研究中,蛋白水平的定量检测是解析免疫调控、疾病机制、药物药效的核心手段。从经典的单因子验证到体系化的蛋白质组筛选,不同技术平台在通量、灵敏度、样本用量、定量精度等维度各有侧重,合理选型是提升研究效率、控制实验成本的关键。本文系统梳理当前主流蛋白检测技术的原理、技术特性与适用场景,并结合感染疾病研究案例阐述多因子检测的科研价值。
一、主流蛋白检测技术平台:原理、优势与局限
1、ELISA(酶联免疫吸附实验)—— 单因子金标准定量技术
技术原理:基于双抗体夹心免疫反应原理,将针对目标蛋白的捕获抗体包被于固相载体表面,加入样本后目标蛋白与捕获抗体特异性结合,再加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体形成 “捕获抗体 - 目标蛋白 - 检测抗体” 夹心复合物,最终通过酶促底物显色的吸光度值实现蛋白浓度的绝对定量。
技术优势:
  • 技术体系成熟,定量准确性与重复性好,是蛋白定量的金标准技术;
  • 操作门槛低,无需特殊大型设备,普通实验室即可开展;
  • 单指标检测成本低,适合大样本量的单目标蛋白验证。
技术局限:
  • 通量极低,单孔仅能检测 1 种蛋白,多因子检测需消耗大量样本与实验周期;
  • 样本用量大,珍贵微量样本难以支撑多指标并行检测。
适用场景:单个目标细胞因子的验证实验、临床常规指标检测、初筛后靶点的大样本量确认。
2、CBA(流式微球阵列技术)—— 中低通量多因子检测方案
技术原理:基于流式细胞术的荧光编码微球技术,通过不同荧光强度的微球区分不同检测指标,每种微球表面偶联对应因子的捕获抗体;与样本中的目标蛋白结合后,加入荧光标记的检测抗体,通过流式细胞仪同时识别微球的编码荧光(区分指标)与报告荧光(定量蛋白浓度),单管可实现 12 种以内因子的同步检测。
技术优势:
  • 通量优于传统 ELISA,单管可并行检测多个因子,节省样本与实验时间;
  • 可依托实验室现有流式细胞仪平台开展,无需额外购置大型设备。
技术局限:
  • 通量上限低,因子组合规模通常不超过 12 个,无法满足广谱筛选需求;
  • 检测灵敏度一般,多因子并行时交叉反应风险高于单因子体系。
适用场景:目标因子明确的中小规模探索实验、样本量有限的中低通量多因子检测。
3、Luminex(液相芯片技术)—— 高通量多因子筛选主流平台
技术原理:基于双色荧光编码的聚苯乙烯微球,通过两种荧光染料的不同比例可生成上百种唯一编码的微球;每种编码微球偶联一种目标蛋白的捕获抗体,与样本孵育结合目标蛋白后,加入链霉亲和素(SA)标记的荧光检测抗体;通过双激光系统分别识别微球编码(确定检测指标)与报告荧光强度(实现蛋白定量),单孔可同步完成数十至上百种蛋白的检测。
技术优势:
  • 高通量,单孔可同时检测几十至上百种因子,大幅提升筛选效率;
  • 样本用量极少,仅需微量血清、血浆或细胞上清即可完成多指标检测;
  • 检测周期短,适合大样本队列的批量处理。
技术局限:
  • 检测灵敏度低于电化学发光技术,对极低丰度蛋白的检测能力有限;
  • 整体检测成本高于 ELISA,商品化 panel 组合灵活度相对有限。
适用场景:大样本队列的生物标志物初筛、免疫通路谱分析、细胞因子网络全景扫描。
4、MSD(电化学发光免疫分析)—— 高灵敏度蛋白检测技术
技术原理:以石墨电极板为固相载体,将捕获抗体固定于电极表面;样本中的目标蛋白与捕获抗体结合后,加入标记有电化学发光基团的检测抗体;通过电场激发电极表面的发光基团产生化学发光信号,根据发光强度实现蛋白定量。
技术优势:
  • 灵敏度极高,检测下限可达 fg/mL 级别,远优于传统 ELISA;
  • 线性检测范围宽,可同时覆盖高低丰度蛋白的检测;
  • 背景信号极低,多因子并行检测时交叉干扰小,数据稳定性强。
技术局限:
  • 平台与试剂成本较高,检测通量低于 Luminex 平台;
  • 依赖专用检测设备,普通实验室难以自主开展。
适用场景:低丰度生物标志物检测(如神经因子、细胞因子)、脑脊液 / 泪液等微量珍贵样本检测、神经退行性疾病、精神类疾病相关蛋白研究。
5、抗体芯片(蛋白微阵列)—— 超高通量定性初筛工具
技术原理:将成百上千种捕获抗体按预设阵列点样固定于玻片、硝酸纤维素膜等固相基质上,形成蛋白微阵列;样本孵育后,目标蛋白与对应位点抗体结合,通过荧光标记或化学发光进行信号扫描,实现大规模蛋白的同步检测,常被类比为 “高通量 Western Blot”。
技术优势:
  • 通量极高,单次实验可筛选上百至数千种蛋白,适合无预设靶点的广谱初筛;
  • 样本用量少,少量样本即可完成大规模蛋白谱扫描。
技术局限:
  • 多为定性或半定量结果,绝对定量准确性低于 ELISA 类技术;
  • 抗体特异性差异大,数据重复性与假阳性控制难度高于液相检测体系。
适用场景:蛋白质组水平的差异蛋白初筛、无明确靶点的探索性研究、疾病模型的蛋白谱差异快速扫描。
6、Olink 技术 —— 超高通量核酸编码蛋白检测技术
技术原理:基于邻位延伸分析(PEA)原理,针对每种目标蛋白设计一对偶联了核酸序列的特异性抗体;当两个抗体同时结合同一个蛋白分子时,抗体上的核酸序列在空间上靠近,在 DNA 聚合酶作用下发生延伸反应形成可扩增的 DNA 序列;最终通过荧光定量 PCR 或二代测序对 DNA 产物进行定量,将蛋白检测转化为核酸检测。
技术优势:
  • 超高通量,单样本可同时检测上千种蛋白,覆盖全通路水平的蛋白谱;
  • 样本用量极低,仅需微升级样本即可完成大规模检测;
  • 特异性强,依赖双抗体结合的邻位延伸有效降低非特异信号。
技术局限:
  • 检测成本极高,大规模样本筛选的实验投入大;
  • 定量结果需传统方法交叉验证,技术普及度低于经典免疫检测体系。
适用场景:大队列临床样本的蛋白质组学筛选、新型生物标志物的发现阶段研究、多组学联合分析的蛋白层数据补充。
二、多因子检测的科研价值:从 “单点验证” 到 “系统发现”
传统蛋白检测研究常局限于少数经典指标,易陷入 “已知因子无变化则研究无突破” 的瓶颈。以感染疾病模型研究为例,若仅检测 IFN-γ、TNF-α、IL-6 三种经典炎症因子,当两组间无显著差异时,往往无法进一步揭示感染进程中的免疫网络重塑。
多因子检测技术的核心价值,在于将研究视角从 “单个分子” 升级为 “免疫调控网络”。通过覆盖 I 型干扰素轴、趋化因子轴、T 细胞功能轴、髓系抑制细胞(MDSC)相关轴、炎症小体轴等多通路的因子组合,可系统描绘疾病从对照、早期、中期到晚期的动态免疫变化。在感染模型中,多因子检测可发现经典指标之外的关键变化:如 I 型干扰素轴整体下调、趋化因子谱异常升高、MDSC 相关因子上调、T 细胞功能抑制、炎症小体通路激活等多维度的免疫失衡。
本质上,多因子检测的定位是 “提出问题,而非回答问题”:它帮助研究者识别发生显著变化的免疫调控轴、定位潜在的关键驱动因子、明确值得深入验证的研究方向,同时为单细胞测序、空间组学等高维度组学技术提供清晰的切入点,构建 “广谱筛选 - 精准验证 - 机制解析” 的完整研究闭环。
蛋白检测相关多种技术平台哪里有?
作为专注于生物医学检测服务的专业平台,乐备实(LabEx)已搭建覆盖 ELISA、CBA、Luminex、MSD、抗体芯片、Olink 等全谱系的蛋白检测技术体系,可满足从单因子精确定量到超高通量蛋白组筛选的多元研究需求。平台拥有丰富的商品化因子 panel 与灵活的定制化服务能力,覆盖免疫、肿瘤、神经、代谢等多研究领域,可根据研究目标与样本特点匹配最优检测方案。依托专业的技术团队与标准化实验流程,乐备实可为科研工作者提供从实验设计、样本检测到数据分析的一站式服务,助力高效完成生物标志物筛选、通路机制解析与研究成果产出。
货号 产品名称 检测指标
LXLBM10-1 小鼠炎症 - 10 因子检测服务(整板) IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α、CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1
LXLBM10-X 小鼠炎症 - 10 因子检测服务(拼板) IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α、CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1
LXLBH10-1 人炎症 - 10 因子检测服务(整板) IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α、IL-8/CXCL8、IL-13
LXLBH10-X 人炎症 - 10 因子检测服务(拼板) IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α、IL-8/CXCL8、IL-13
LXLBR10-1 大鼠炎症 - 10 因子检测服务(整板) IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α、CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1
LXLBR10-X 大鼠炎症 - 10 因子检测服务(拼板) IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α、CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1
LXLSH10-1 人固有免疫 - 10 因子检测服务(整板) IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IFN-γ、TNF-α、IL-13
LXLBH09-2 人 T 细胞调控 - 9 因子检测服务(整板) IL-2、IL-4、IL-5、IL-10、IL-12(p70)、IFN-γ、TNF-α、IL-13、GM-CSF
原文点击:蛋白检测技术体系全解析:从单因子验证到超高通量筛选的选型指南
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
