当前位置 > 首页 > 技术文章 > Hellma 比色皿实操指南:选型、使用清洗与保养要点
浏览次数:452 发布日期:2026-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
比色皿是分光光度法中最常用的样品容器,看起来就是一个小小的玻璃或石英盒子,但它的状态直接影响测量结果的准确性。Hellma是德国一家专门做比色皿的品牌,在这个领域做了很多年。下面从实际操作角度说说比色皿的使用和保养。
使用前的基本准备
新的比色皿或者放了很久重新拿出来用的,先用适当的溶剂(比如乙醇)清洗一下,再用纯水冲洗干净,最后用柔软的纸巾轻轻擦干。拿比色皿的时候只接触两侧的毛玻璃面,不要碰光学面(透光的那两面)。指纹或者油污留在光学面上会直接影响透光率。
测量过程中的注意事项
不要让样品在比色皿里干燥。样品干了之后残留物会牢牢粘在壁上,很难清洗干净,而且可能划伤光学面。
测量完之后尽快清洗。具体做法是:先用和样品相同的溶剂冲洗,再用干净的乙醇或类似的挥发性溶剂冲洗,然后晾干。用纯水冲洗也可以,但干得会慢一些。
如果样品是蛋白质类的,容易粘在比色皿壁上。这时候可以用Hellmanex III清洗浓缩液,按说明书稀释到2%左右,浸泡一段时间。很多用户反馈用这个方法处理之后,图谱的峰形规整了很多,没有拖尾或肩峰。
顽固污染物的处理
如果常规清洗搞不定,可以尝试以下方法:
  • 蛋白质类污染物:用稀释的盐酸
  • 有机物污染物:用浓硫酸
  • 如果上面两种都不行:可以用H₂SO₄/H₂O₂混合物
使用这些腐蚀性混合物的时候一定要注意安全防护。而且这些方法只建议有经验的操作人员来执行。
坚决不能做的事情
不要用超声波清洗机来洗比色皿。超声波会引起微裂缝,肉眼看不见但确实存在,累积起来会导致比色皿破裂。Hellma的官方说明里专门强调了这一点。
不要让比色皿接触*——*会腐蚀石英。
不要用硬的东西刮擦光学面。外部清洁只能用柔软的、无绒的布或者棉签。
比色皿的选择和存放
比色皿的材质要根据使用波长来选:
  • 紫外区(200-350nm):用石英比色皿(QS/QX系列)
  • 可见光区(350nm以上):光学玻璃比色皿(OG系列)就可以
Hellma的石英比色皿用的是Heraeus公司的SUPRASIL高级石英,透光率在200-3500nm波长范围内可达82%,耐高温、耐腐蚀。
清洗干净之后倒置晾干,存放在干燥、无尘的容器里,远离腐蚀性物质。
一个容易被忽略的细节
比色皿的光程长度是固定的,不同型号的光程不一样。做定量分析的时候,吸光度是和光程长度成正比的(朗伯-比尔定律)。所以更换比色皿的时候要注意光程是否一致,否则标准曲线要重新做。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
