当前位置 > 首页 > 技术文章 > 兔ELISA检测检出假阳性重复验证实验的完整操作方案
浏览次数:350 发布日期:2026-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
结合兔ELISA假阳性排查、边缘效应规避、洗涤液水质影响的相关实验背景,重新开展实验需按“先根因清零,再全流程标准化”的逻辑推进,具体操作方案如下:
一、实验前全维度污染清除与样本预处理
1、环境与耗材彻底消杀‌
用10%次氯酸钠溶液反复擦拭实验台面、移液枪枪头座,静置10分钟后再用75%乙醇擦拭去除残留次氯酸钠,完全清除环境中残留的靶标抗原、HRP酶污染物。全部更换全新的无酶带滤芯枪头、无菌离心管,提前对耗材做空白验证,确认无外源污染引入。
2、样本针对性预处理‌
所有待检兔血清样本56℃水浴30分钟灭活补体,消除补体介导的非特异性结合;按说明书推荐比例添加兔源异嗜性抗体阻断剂,直接阻断兔血清中天然存在的异嗜性抗体桥接形成假夹心复合物的通路。同时对严重溶血、重度脂血的不合格样本提前过滤或更换,避免样本内源性过氧化物酶、乳糜微粒引发非特异性显色。
3、试剂盒组分预验证‌
取出全新未开封的同批次试剂盒,用空白缓冲液填充所有酶标孔完成全流程操作,确认空白孔OD值低于0.1,验证底物液无预显色、酶结合物无外源污染,排除试剂盒本身的质量缺陷。
二、实验中:全流程规避假阳性诱因
1、板孔布局优化
酶标板最外圈孔仅加PBS作为缓冲孔,不用于样本检测,从根源上避免边缘效应引发的假阳性。
2、操作细节严格管控
加样时严格做到一孔一换枪头,避免高浓度阳性样本交叉污染;孵育全程用封板膜密封,在加湿孵箱内37℃恒温孵育,禁止板条直接接触孵箱金属壁。
3、洗板标准化
每步反应后严格洗涤3~5次,每次洗涤后将板倒置在吸水纸上彻底拍干,最后一次洗涤时让洗涤液在孔内浸泡30秒,充分洗脱非特异性吸附组分。
4、显色精准控制
TMB底物液提前确认无变蓝污染,显色时间严格控制在10~15分钟,到点立刻加入终止液,避免显色过度引发假阳性。
三、结果判读环节校准验证
用本次实验的至少10份经金标准确认的阴性兔血清,重新计算Cutoff判定阈值(阴性样本OD均值+2倍标准差),不直接套用试剂盒通用阈值,避免阈值偏低导致的假阳性误判。实验完成后将所有阴性样本排布在酶标板中心区域重复验证,确认所有阴性样本OD值均低于判定阈值,最终验证实验有效性。
如果重新实验后仍出现假阳性,可进一步通过梯度稀释样本、更换不同品牌的阻断剂做平行验证,精准定位残留的干扰因素。
发布者:抚州翊立飒生物科技开发有限公司
联系电话:18322999038
E-mail:3169978447@qq.com
标签: ELISA 试剂盒
