当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷冻研磨仪低温高效研磨小鼠肺组织的步骤介绍,助力RNA高质量提取
浏览次数:490 发布日期:2026-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
小鼠肺组织富含胶原蛋白与弹性蛋白,质地柔韧致密,常规手段难以在短时间内实现充分匀浆。更重要的是,肺组织中的RNA酶活性较高,研磨过程一旦产热,RNA会迅速降解,下游RT-qPCR、转录组测序等实验便无从谈起。如何在低温条件下高效破碎组织、同时保护生物大分子活性,是实验人员所面临的核心挑战。
传统研磨方法的局限性
1. 手工研磨:效率低、重复性差,不同操作者之间结果差异大,难以建立标准化流程
2. 液氮研磨:操作步骤繁琐,存在冻伤风险,且难以精确控温,样品间一致性难以保证
3. 普通匀浆器:高速剪切产热明显,RNA降解风险高,蛋白质易变性失活
4. 开放体系研磨:样品暴露于环境空气中,气溶胶扩散导致交叉污染,影响实验结论可靠性
冷冻研磨仪 JXFSTPRP-CLN
上海净信冷冻研磨仪JXFSTPRP-CLN是集制冷与高频振荡于一体,专为热敏性组织样品的低温研磨设计。设备内置压缩机制冷系统,温度可低至-50℃,控温精度±0.5℃,确保了样品研磨全程处于低温环境。配合0—70Hz高频振荡,可将组织样品粉碎至约5μm 粒径,实现高效匀浆与细胞破碎。全封闭研磨管设计杜绝交叉污染,噪音低于55dB,无需直接接触液氮即可完成低温研磨,兼顾安全性与重复性。
冷冻研磨仪对小鼠肺组织前处理研磨的实验步骤
1. 设备预冷:提前开启仪器的制冷功能进行腔体预冷。
2. 样本装载:取新鲜的小鼠肺组织,剪取适量的样品放入研磨管中,加入研磨珠,旋紧密封盖。
3. 参数设置,根据实验需求对仪器的研磨时间、频率等参数进行设置。
4. 效果观察:研磨结束后取出研磨管,肉眼观察组织的匀浆状态,确认无可见组织块残留。
5. 下游提取:取研磨匀浆液,按常规 Trizol 法或试剂盒流程进行 RNA 提取。
实验操作的注意事项:
1. 制冷开关检查:开机前确认侧面制冷开关已开启
2. 样品配平:研磨管须对称放置,保证高频振荡时受力均衡,避免设备损伤
3. 仪器清洁:实验结束后及时清洁研磨腔内壁,擦干冷凝水,防止长期积水腐蚀部件
4. 参数优化:不同组织硬度差异较大,建议首次实验时从较低频率和较短时间起步,逐步优化至最佳研磨条件
小鼠肺组织前处理研磨前后实验效果图
冷冻研磨仪对小鼠肺组织前处理研磨的实验结果
样品研磨结束后,肺组织呈均匀悬液状,质地细腻,无肉眼可见组织块残留。后续 RNA 提取结果满足分子生物学实验要求。相比传统液氮研磨方式,该方案在研磨效率、重复性和操作安全性方面均有显著提升。
上海净信JXFSTPRP-CLN冷冻研磨仪以精准低温控制和高频振荡破碎为核心优势,为动物组织样品前处理提供了标准化、可重复的解决方案。从肺组织到肿瘤组织,从核酸提取到蛋白质分析,一台设备覆盖多种实验应用场景。
发布者:上海净信实业发展有限公司
联系电话:021-57790908/57790918/33886881
E-mail:service@tissuelyser.com
