当前位置 > 首页 > 技术文章 > PSA/Silica复合填料玻璃柱完胜塑料柱管原因探查
浏览次数:404 发布日期:2026-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
辛辛苦苦做完前处理,满怀期待地上机检测,结果发现——空白值比样品还高。
这是每一个从事邻苯二甲酸酯(PAEs
)检测的实验人员都经历过的噩梦。标线中始终有邻苯二甲酸酯类物质检出,空白值居高不下,方法检出限永远达不到标准要求。问题出在哪里?试剂?仪器?还是操作?
答案往往比想象的更简单——你用的固相萃取柱,可能就是最大的污染源。
这不是一场公平的对决。在塑化剂检测领域,塑料柱管从一开始就带着“原罪” 。而玻璃柱管,则是这场“生死对决”中唯一的胜者。
 一、塑料柱管的“自污染”困境
 1.1 无处不在的塑化剂
邻苯二甲酸酯类化合物(PAEs)是一类广泛应用于塑料制品的增塑剂。它们并非化学键合在聚合物分子上,而是以物理方式分散在塑料基质中-。这意味着,当塑料制品接触有机溶剂时,其中的塑化剂很容易被溶解出来。
普通塑料固相萃取柱的柱管多采用聚丙烯(PP) 材质,筛板采用聚乙烯(PE) 或其他有机聚合物。这些材料本身在生产过程中就可能添加了塑化剂作为增塑助剂,或者在其合成、加工过程中残留了邻苯二甲酸酯类物质。
1.2 溶出的机制
塑化剂检测的前处理过程,恰恰为塑料柱管的“自污染”创造了条件:
·         活化步骤:依次使用二氯甲烷、乙腈等有机溶剂活化柱子-——这些溶剂正是PAEs的良好溶剂
·         洗脱步骤:再次使用有机溶剂洗脱目标物——进一步促进塑化剂溶出
·         长时间接触:样品在柱管中停留期间,塑料中的PAEs持续向溶剂中迁移
当这些有机溶剂流经塑料柱管时,柱管和筛板中残留的塑化剂被溶解出来,直接进入样品中。这就是为什么“每次做标线都有邻苯二甲酸酯类物质”——污染源不在试剂,而在柱子本身。
1.3 实际案例:居高不下的空白值
在实际检测中,塑料柱管带来的空白污染是触目惊心的。
有实验人员反映,在使用固相萃取-气质联用分析邻苯二甲酸酯类时,同批做的空白中始终有0.5 mg/L左右的浓度。0.5 mg/L是什么概念?对于痕量分析而言,这意味着痕量水平的PAEs完全被本底信号淹没,无法准确定量。
采用普通固相萃取柱处理样品时,空白值高是普遍面临的困扰-。而克服这一问题的关键,恰恰在于更换柱管的材质-。
1.4 不仅仅是柱子
塑料柱管只是污染源之一。在整个实验过程中,各类塑料器皿都可能成为PAEs的污染来源:
·         塑料离心管
·         塑料移液器吸头
·         塑料进样瓶
·         塑料封口的进样针-
·         甚至实验人员佩戴的橡胶手套
正如一位经验丰富的实验人员所言:“整个实验过程不要使用塑料器皿、耗材以及相关试剂的内衬盖需要特定材料,否则本底太高导致检出限不满足标准要求。”
二、玻璃柱管的“零污染”优势
2.1 化学惰性的玻璃柱管
与塑料柱管形成鲜明对比的是,玻璃柱管采用化学惰性的硼硅玻璃材质。
玻璃是一种无机材料,其本身不含塑化剂、阻燃剂等有机添加剂。更重要的是,玻璃表面没有可溶出的有机组分,即使长时间接触二氯甲烷、乙腈等强有机溶剂,也不会向样品中释放任何干扰物。
惰性的玻璃管体完全消除了来自增塑剂,包括邻苯二甲酸盐的污染。
2.2 高纯度PTFE筛板
除了柱管材质,筛板的选择同样关键。
塑料柱管通常使用聚乙烯(PE)或其他有机聚合物筛板,这些材料同样可能含有或释放塑化剂。而玻璃柱管搭配的是高纯度PTFE(聚四氟乙烯)筛板。
PTFE是一种高度惰性的氟聚合物,不含有任何塑化剂添加剂,且对几乎所有有机溶剂都具有优异的化学稳定性。它不会像PE筛板那样在接触有机溶剂时释放干扰物。
2.3 ppt级别的检测能力
玻璃柱管的低本底优势,使其能够胜任ppt(万亿分之一)级别的痕量分析。
PSA/Silica复合填料玻璃柱 “专用于高纯萃取小柱,适用于ppt检测级别的分析”。沃特世(Waters)Oasis HLB玻璃小柱同样“针对十亿分之一(PPT)级别的痕量分析进行了优化”,每批产品均经过邻苯二甲酸酯的检测,“确保可以分析PPT水平的内分泌干扰物”。
这意味着,玻璃柱管不仅能够避免污染,而且能够保证在极低浓度水平下的数据可靠性——这正是塑化剂检测的核心需求。
三、数据说话:对决的结果
3.1 空白值的对比
对比项
塑料柱管
玻璃柱管
本底污染
高(可达0.5 mg/L以上)
未检出或低于检出限-
适用浓度范围
仅高浓度样品
痕量~高浓度(ppt级别)
数据可信度
存疑
可靠
有研究明确指出,“萃取柱的材质对分析方法空白有一定影响,玻璃小柱要比塑料小柱的空白低”。
采用不含邻苯二甲酸酯的玻璃固相萃取小柱进行前处理,能够“克服普通固相萃取柱处理样品空白值高”的不足。
3.2 回收率与 reproducibility
玻璃柱管不仅在空白值上完胜塑料柱管,在稳定性和重复性方面同样表现优异。
玻璃柱管使用的高品质吸附剂以及特别净化处理的筛板,更加保证了稳定性和重复性。增塑剂检测柱“采用玻璃柱管和PTFE筛板,有效避免了干扰物的引入”,“回收率满足标准要求”。
3.3 成本与效益的权衡
不可否认,玻璃柱管的价格确实高于塑料柱管。有实验人员坦言:“采用玻璃柱管的SPE小柱,可能比较贵,但是十分有效。”
然而,从整体检测成本来看,玻璃柱管的“贵”是否真的贵?
·         塑料柱管:单价低,但空白值高→数据不可靠→需要重复检测→浪费时间和试剂→最终成本反而更高
·         玻璃柱管:单价高,但空白值低→数据可靠→一次成功→节省时间和试剂→综合成本更低
更重要的是,在痕量PAEs检测中,数据的可靠性是无价的。一个因污染导致的假阳性结果,可能引发不必要的产品召回、监管处罚乃至品牌危机。
四、标准怎么说?
4.1 GB 5009.271-2016的明确规定
GB 5009.271-2016《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定》是食品中PAEs检测最核心的标准方法。该标准第4.9条明确指出,使用PSA/Silica复合填料玻璃柱。
这不是一个建议,而是一个强制性要求。标准之所以如此规定,正是因为充分认识到塑料柱管在PAEs检测中无法克服的本底污染问题。
4.2 其他标准的同样要求
不仅是GB 5009.271,其他相关标准也明确提出了避免塑料制品的要求:
·         HJ 1184-2021《土壤和沉积物 6种邻苯二甲酸酯类化合物的测定》明确规定:“整个实验过程应避免接触和使用塑料制品(如移液器枪头,橡胶手套等),每个实验环节应进行污染的排除检验。”
·         香港食物安全中心的塑化剂检测指南同样指出:“为免受邻苯二甲酸酯所污染,实验用的器皿应避免使用塑胶制品。”
·         GB 31604.30-2025(2025年9月16日实施)进一步明确了食品接触材料中19种PAEs的检测要求,对固相萃取小柱等核心消耗品提出了低空白的高标准。
这些标准的一致性要求充分说明:在塑化剂检测中,使用玻璃器皿不是可选项,而是必选项。
五、对决的结论
塑料柱管:
·         材质含塑化剂 → 有机溶剂溶出 → 空白值飙升 → 数据不可靠
·         价格看似便宜 → 实则因重复检测而成本更高
·         不符合标准要求 → 合规风险
玻璃柱管:
·         材质化学惰性 → 无任何溶出物 → 空白值极低 → 数据可靠
·         价格看似较高 → 实则一次成功、综合成本更低
·         完全符合标准要求 → 合规无忧
这不是一场势均力敌的对决。这是一场从一开始就注定了结局的比赛。
在邻苯二甲酸酯检测这场“战役”中,玻璃柱管是唯一正确的选择。正如PAEs检测专用柱所强调的——“主要是柱管采用玻璃而不能塑料” 。
结语
塑化剂检测是一场与污染的战争。在这场战争中,选择玻璃柱管,就是选择打赢这场战争。
当你下次面对空白值居高不下的困扰时,不妨检查一下你的固相萃取柱——是玻璃柱管,还是塑料柱管?
答案,往往就在那里。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
