当前位置 > 首页 > 技术文章 > 隔膜计量泵与常规泵差异剖析,化工制药高压工况选型关键要点
浏览次数:991 发布日期:2026-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在化工和制药过程中,有一类需求比较特殊——既需要较高的出口压力,又需要精确控制流量。普通的离心泵无法精确计量,普通的柱塞泵又存在泄漏和污染风险。隔膜计量泵就是针对这种需求而设计的。
隔膜计量泵的结构
隔膜计量泵和普通隔膜泵的最大区别在于,它的膜片不是直接由电机驱动,而是通过液压系统来推动。电机驱动柱塞,柱塞推动液压油,液压油再推动隔膜,隔膜将压力传递给介质。因为液压油的存在,隔膜的受力更加均匀,可以承受更高的压力而不破损。
德国LEWA公司是这类泵的主要制造商之一,早在1968年就开发了夹层隔膜技术——两层隔膜叠在一起,中间可以设置泄漏检测。即使外层隔膜破损,内层隔膜还能起到隔离作用,液压油不会混入介质,介质也不会泄漏到外部。
为什么高压下还能保证计量精度?
隔膜计量泵的流量调节是通过改变柱塞的有效行程长度来实现的,而不是改变转速。LEWA的ecoflow系列采用可变偏心机构,在泵运行过程中可连续调节冲程长度,流量与冲程长度呈线性关系,因此调节精度较高,重复性也较好。
同时,泵头的吸入阀和排出阀采用球阀结构,启闭可靠,能防止介质回流,进一步保障了计量的准确性。
什么场合需要它?
德国Lewa隔膜计量泵 常用于需要精确添加催化剂、助剂、原料的场合,尤其是在高压反应釜中进料。还用于输送危险化学品、易燃易爆介质、有毒介质——因为隔膜密封结构确保介质不会泄漏到外部环境。
选型时需要注意什么?
需要的出口压力决定了泵的型号和液压系统设计。
介质的粘度会影响吸入能力,高粘度介质可能需要加热或选用更大吸入能力的型号。
介质的腐蚀性决定接触液体的材质选择(泵头、阀门、膜片材料)。
卫生要求:制药和食品应用需要选用卫生级设计(抛光表面、无死角结构)。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:18501341528
E-mail:sales57@handelsen.cn
