当前位置 > 首页 > 技术文章 > Kistler 压电传感器面向内燃机、赛车动力开发应用
浏览次数:347 发布日期:2026-7-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
瑞士Kistler(奇石乐)是一家专注于动态测量技术的企业,瑞士Kistler压力传感器 产品涵盖压力传感器、力传感器、加速度计、车轮矢量传感器等多种类型。Kistler在压电测量技术领域积累了较长的技术经验。其气缸压力传感器广泛应用于发动机研发领域,以测量精度和耐用性在业内获得了良好口碑。Kistler还推出了RV-5车轮矢量传感器等创新产品,采用磁编码器技术提升测量性能。产品符合多项国际质量标准,适用于汽车、航空航天、工业制造等多个行业。
详细技术参数(以6054CU20气缸压力传感器为例)
参数项
技术规格
品牌
Kistler
型号
6054CU20
类型
压电式气缸压力传感器
测量范围
最高400 bar
过载压力极限
最高500 bar
灵敏度
15.5 pC/bar
线性度
0.3%
热灵敏度变化
23°C至350°C范围内最大1%
适用场景
高性能发动机研发、赛车运动、氢内燃机
安装尺寸
M5x0.5
常见困境与解决方案 瑞士Kistler压力传感器
在发动机研发和动态压力测量工作中,工程师常面临几个典型问题。其一,高性能发动机的早燃或爆震现象对传感器 robustness 要求较高——6054CU20具有最高500bar的过载压力极限,可承受高动态压力冲击。其二,高温环境导致传感器测量精度漂移——6054CU20在23°C至350°C范围内热灵敏度变化最大仅1%,保障了高温下的测量可靠性。其三,传统传感器在测量精度和 robustness 之间难以兼顾——6054CU20将高测量精度与较高 robustness 相结合。其四,氢内燃机等新型发动机对传感器有特殊要求——6054CU20同样适用于氢内燃机。
Kistler传感器其他型号
品牌
型号
类型
主要参数
典型应用
Kistler
6219A
高压动态压力传感器
最高8000 bar
快速温度和压力瞬变测量
Kistler
4017A
微型绝压传感器
M8x0.75接口
发动机研发,高温1200°C
Kistler
RV-5
车轮矢量传感器
5轴测量(X,Y,Z,camber,toe)
车辆动态控制
Kistler
8715A
微型加速度计
PiezoStar敏感元件
冲击和振动测量
Kistler
9210AA
微型力传感器
0.25kN
模腔压力测量
核心优势 瑞士Kistler压力传感器
高精度与高 robustness 的结合:6054CU20在M5x0.5规格的气缸压力传感器中实现了测量精度与 robustness 的较好平衡。灵敏度达15.5 pC/bar,线性度0.3%,能够为燃烧分析提供可靠的热力学指标。同时具备最高500bar的过载压力承受能力,可应对高性能发动机开发中的严苛工况。
优异的热稳定性:6054CU20在23°C至350°C的宽温度范围内,热灵敏度变化最大仅1%。这一特性确保了传感器在发动机高温工作环境中仍能保持测量精度的一致性,减少了温度补偿的复杂性和误差来源。
与现有系统的兼容性:6054CU20是6054C系列的新增型号,与同系列传感器具有相同的基本特性,可使用相同的安装工具。测量结果遵循已知的模式,用户无需重新学习数据解读方法。这种兼容性降低了用户更换或升级传感器的学习成本和适配成本。
适用于新型发动机技术:6054CU20同样适用于氢内燃机。随着氢能等新型动力技术的发展,这一特性使得传感器能够适应行业技术变革的需求,为用户提供了面向未来的测量解决方案。
丰富的产品线覆盖多种应用:Kistler提供涵盖气缸压力、高压瞬变、微型绝压、车轮矢量等多种类型的传感器。这种丰富的产品线使用户能够在同一品牌下满足不同测量需求,简化了供应商管理和技术对接。
使用场景 瑞士Kistler压力传感器
6054CU20适用于高性能发动机研发中的燃烧分析;赛车运动发动机的开发和测试;氢内燃机的燃烧特性研究;以及发动机性能优化、排放降低和寿命延长等研发工作。还适用于需要高精度动态压力测量的其他工业和研究场景。
北京汉达森作为欧洲工业产品进口商,长期为高校实验室、科研单位及制造企业提供Kistler传感器的选型咨询与采购服务。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 传感器 内燃机
