Aber Instruments是一家专注于生物过程监测设备研发的企业,英国Aber Instruments生物量传感器 在生物量测量技术领域积累了近40年的经验。公司的核心技术基于介电谱法(电容测量),能够实现生物反应器中活细胞浓度的实时测量。Aber的FUTURA系列产品被认为是在线测定生物反应器中活细胞浓度的基准。所有探头均适合在cGMP环境中使用。Aber Instruments还推出了OPTURA系列,利用近红外生物反射测量技术实现总细胞密度的非接触式测量。产品广泛应用于生物制药、酿造、生物燃料和生物技术等领域。
详细技术参数(以OPTURA SPY为例)
参数项 |
技术规格 |
品牌 |
Aber Instruments |
型号 |
OPTURA SPY |
测量原理 |
近红外生物反射技术(专利) |
检测波长 |
1330 nm |
测量方式 |
非接触式,通过容器外壁测量 |
适用容器壁厚 |
0.2-4.3 mm |
测量范围 |
0.03-600 Abs(OD600) |
最小检测体积 |
200 µl |
细胞浓度范围 |
>0.01 g/l DCW(酿酒酵母) |
安装方式 |
粘性容器适配器,无需端口 |
常见困境与解决方案 英国Aber Instruments生物量传感器
在生物反应器的细胞培养过程中,研究人员常面临几个典型问题。其一,传统离线取样测定细胞密度存在污染风险和时间延迟——OPTURA SPY通过容器壁进行非接触式实时测量,无需取样,避免了污染风险。其二,不同细胞类型和浓度范围需要不同的检测设置——OPTURA SPY的生物反射技术可适应多种细胞类型,包括哺乳动物和微生物细胞,单个传感器即可覆盖从播种到收获的宽广生物量范围。其三,气泡、颜色添加剂等干扰因素影响测量准确性——OPTURA SPY内置气泡过滤算法,颜色添加剂不影响检测质量。其四,不同容器壁厚需要不同的传感器配置——OPTURA SPY提供四种传感器型号,适配0.2-4.3mm不同壁厚的容器。
Aber Instruments传感器其他型号
品牌 |
型号 |
类型 |
主要特点 |
典型应用 |
Aber Instruments |
FUTURA |
在线活细胞密度传感器 |
电容测量技术,cGMP适用 |
生物反应器活细胞实时监测 |
Aber Instruments |
FUTURA neo |
一次性使用生物量传感器 |
与Thermo Scientific S.U.B.兼容 |
一次性生物反应器 |
Aber Instruments |
FUTURA SPECTRA |
在线生物量监测 |
增强型平台,早期检测 |
工艺开发与生产 |
Aber Instruments |
OPTURA PALM |
手持式生物量传感器 |
非接触式,数秒内测量 |
摇瓶培养快速检测 |
Aber Instruments |
OPTURA系列 |
总生物量传感器 |
NIR生物反射测量 |
总细胞密度测量 |
核心优势 英国Aber Instruments生物量传感器
非接触式测量,消除污染风险:OPTURA SPY通过粘性容器适配器固定在容器外壁,近红外激光从传感器表面发射到介质中,通过测量反射光来确定生物量。整个过程无需探头接触样品,完全避免了取样污染和生物反应器端口受限的问题。
宽广的线性测量范围:OPTURA SPY可实现从播种到收获全过程中高线性的生物量测量。测量范围为0.03-600 Abs(OD600),涵盖了低浓度和高浓度细胞的全过程。无需在不同阶段频繁切换波长或调整设置,简化了监测流程。
抗干扰能力强:OPTURA SPY的测量结果不受环境光影响。颜色培养基添加剂不会影响检测质量。内置的气泡过滤算法可有效消除气泡产生的背景噪声。这些特性确保了在复杂培养条件下仍能获得可靠的测量数据。
灵活的容器兼容性:OPTURA SPY适用于玻璃或塑料容器,壁厚范围为0.2-4.3mm。从下游管道到生物反应器和一次性袋子均可兼容。提供四种不同壁厚适配的传感器型号,用户可根据实际容器选择最合适的配置。
便捷的校准和数据集成:OPTURA SPY的测量结果可使用离线测量进行校准,生成的校准曲线可保存在软件中供后续使用。传感器连接到OPTURA SPY HUB作为主变送器,可与OpturaView软件集成或直接集成到现有控制系统中。
使用场景 英国Aber Instruments生物量传感器
OPTURA SPY适用于生物制药行业生物反应器和一次性生物反应袋中的细胞培养监测;摇瓶培养中的快速生物量检测;发酵工艺中的微生物生长监测;以及细胞和基因治疗生产过程中的活细胞密度监测等场景。非接触式设计使其尤其适合对无菌要求较高的cGMP环境。
北京汉达森作为欧洲工业产品进口商,长期为高校实验室、科研单位及制药企业提供Aber Instruments生物量传感器的选型咨询与采购服务。英国Aber Instruments生物量传感器
