当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双通道光学传感技术解读:Optek AF26 攻克离线取样滞后与测量干扰痛点
浏览次数:333 发布日期:2026-7-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Optek-Danulat成立于1984年,总部位于德国,是一家专注于在线过程分析光学仪器的企业。该公司自首套仪表成功完成对离心分离过程的监测以来,一直专注于高性能直列光度分析仪的开发与支持。Optek-Danulat的产品符合ISO9001国际标准以及FM/ATEX等行业标准认证。2011年,Optek-Danulat在中国成立优培德在线测量设备(上海)有限公司。其传感器产品涵盖吸收传感器、浊度传感器、细胞密度探头等多种类型,可承受高温、高压和腐蚀性介质等工况,广泛应用于生物制药、食品饮料、化工等行业。
详细技术参数(以AF26双通道吸收传感器为例)
参数项 技术规格
品牌 Optek-Danulat
型号 AF26
类型 双通道吸收传感器(光度计/色度计)
测量原理 近红外光吸收
光源波长范围 380-1100 nm
适用场景 在线应用,从卫生CIP/SIP到高压高温工业应用
仪表类型 固定式/*式安装
测量参量 颜色、浓度、颜色变化
材质选项 多种接液材质可选
常见困境与解决方案
在生物制药和化工生产过程中,在线监测工作常面临几个典型问题。其一,传统离线取样检测存在时间滞后,无法实时反映过程状态——AF26可直接安装在管道中实现在线连续测量,无需取样或旁路安装。其二,介质颜色变化或背景干扰影响测量准确性——AF26采用双通道设计,可有效补偿背景干扰。其三,传感器在高温高压或腐蚀性环境中容易损坏——Optek-Danulat提供钛材、哈斯合金等多种材质选项,光学窗体采用单晶蓝宝石制成,耐腐蚀、耐磨损。其四,不同过程需要不同的光程长度和测量范围——AF26提供多种线尺寸、过程连接方式和接液材质选项,可根据具体应用定制。
Optek-Danulat传感器其他型号
品牌 型号 类型 主要特点 典型应用
Optek-Danulat AF16-N 单通道NIR吸收传感器 极高准确性和重复性 过滤控制、相分离、酵母浓度
Optek-Danulat AF46 双通道UV吸收传感器 双灯参考补偿通道 HPLC控制
Optek-Danulat TF16 双通道散射光浊度传感器 8个成11°角的密封光电二极管 离心分离、过滤器监测
Optek-Danulat TF56-N 浊度传感器 分辨率<±0.5%,重复精度<±1% 高精度浊度测量
Optek-Danulat AS56-N 固体浓度传感器 730-970nm,不受颜色影响 啤酒酵母浓度、固体测量
Optek-Danulat ASD系列 细胞密度探头 无密封蓝宝石光学元件,无需维护 细胞培养与发酵
核心优势
在线实时监测,无需取样:AF26可直接安装在管道或容器中,实现对工艺过程的连续在线监测。这一设计消除了离线取样的时间滞后和样品污染风险,使操作人员能够实时掌握过程状态变化,及时做出调整。
双通道设计保障测量准确性:AF26采用双通道吸收测量技术,可有效补偿介质背景颜色变化或其他干扰因素对测量结果的影响。这一设计使得传感器在颜色变化或介质成分波动的情况下仍能提供可靠的测量数据。
坚固耐用的材质选择:Optek-Danulat传感器的光学窗体采用单晶蓝宝石制成,具有良好的耐腐蚀和耐磨损性能。传感器主体采用模块化结构,电抛光处理,材质可选不锈钢、钛材、哈斯合金等。此外还有耐高温高压的型号可供选择,适应不同工艺条件。
灵活的安装和配置选项:AF26提供多种管道尺寸、过程连接方式(法兰、卡箍、内螺纹、卫生级螺纹等)和接液材质选项。这种灵活性使得传感器能够适配不同用户的工艺管道配置,降低了改造和安装的复杂度。
低功耗与多路复用能力:AS56-N等型号采用低功耗设计,允许多达四个传感器多路复用到一台C4000转换器/变送器。这一特点对于需要多点监测的应用场景尤为实用,有助于降低系统总成本。
使用场景
Optek-Danulat传感器适用于生物制药行业的细胞培养密度监测、发酵过程控制、相分离监测;食品饮料行业的啤酒麦芽汁过滤槽控制、牛奶/水相分离监控、颜色控制;化工行业的离心分离控制、过滤器监测、水包油监测;以及废水处理中的固体浓度监测等场景。传感器可直接安装到管道和容器中,在卫生CIP/SIP应用和高压高温工业应用中均有良好表现。
北京汉达森作为欧洲工业产品进口商,长期为高校实验室、科研单位及制药企业提供Optek-Danulat传感器的选型咨询与采购服务。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
