当前位置 > 首页 > 技术文章 > 减肥药物的作用机制和发展历程及新靶点和新突破
浏览次数:667 发布日期:2026-7-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Section.01
肥胖症:你不知道的那些事儿
肥胖症——源于中枢神经系统对体重的控制功能受损[1]。
是的,你没有听错。
大约三十年前,人类首次发现与单基因肥胖相关的基因,即编码瘦素的 LEP 基因和编码瘦素受体的 LEPR 基因。瘦素,是由白色脂肪组织 (尤其是脂肪细胞)产生的激素,其分泌在空腹状态下减少,在摄入营养后增加。它主要通过激活厌食性神经通路来调节能量平衡,尤其能够刺激下丘脑的多个核团,从而促进饱腹感和减轻体重。
其中,瘦素-黑皮质素通路 (Leptin-melanocortin pathway) 是下丘脑弓状核 (Arcuate nucleus) 和旁正中核 (Paramedian nucleus) 调节饱腹信号和能量消耗的主要参与者 (图 1) 。
图片图 1. 下丘脑核团中瘦素-黑皮质素通路示意图[1]。
尖头箭头表示刺激,圆头箭头表示抑制。一方面,进食后,肠道的 L 细胞会分泌大量 GLP-1,GLP1-R 的激活会促进两种神经元群中瘦素受体 (LEPR) 的激活。SH2B1 可增强 LEPR 对食欲神经元中 AgRP (M4CR 拮抗剂) 的抑制作用。抑制 AgRP 与饱腹信号 α-MSH 竞争结合 MC4R。否则,AgRP 结合 MC4R 会阻断其下游信号,从而促进食欲、抑制能量消耗并导致体重增加。另一方面,脂肪细胞中的瘦素基因 (LEP) 合成瘦素,瘦素激活其受体 (LEPR)。SH2B1 和 SRC 在瘦素与其受体结合后被激活,增强瘦素在厌食神经元中对 PCSK1 酶活性的诱导,将 POMC 转化为 α-MSH (MC4R 激动剂)。α-MSH 是 MC4R 的天然配体,可激活 MC4R。MRAP2 作为 MC4R 的辅助伴侣蛋白,负责将该受体靶向定位到初级纤毛,这是下丘脑神经元执行能量稳态调节的关键位置。同时,BBSome 八聚体复合物介导跨膜蛋白 (包括 ADCY3) 在初级纤毛中的定位富集,是 MC4R 进行正常信号转导的结构基础。当 α-MSH 激活 MC4R 后,会诱发下游 G 蛋白级联反应,将 ATP 催化转化为 cAMP,进而调节相关基因转录以抑制食欲,诱导“吃饱了”信号并增加能量消耗。
瘦素释放不足或瘦素信号传导受损会导致营养过剩、能量消耗减少,并最终导致肥胖和其他慢性疾病的发生。当然,长期暴露于瘦素过载状态也不行,会引发中枢性”瘦素抵抗”。类似“胰岛素抵抗”,即使体内脂肪充足且瘦素水平很高,大脑也无法接收到这个信号,导致持续的饥饿感、强烈的食欲和新陈代谢减慢,同样会导致肥胖和其他慢性疾病的发生[2]。
当前!“减重药”的研究正如火如荼地开展,更是在“见效快、躺着也能瘦、价格大跳水”等营销宣传中引发了全球热潮……
Section.02
盘一盘:那些「抗肥胖药物」!
历史上,许多抗肥胖药物在获批后便宣告失败,其中大多数与心血管不良反应有关,如Sibutramine;或增加自杀风险,如利莫那班 (Rimonabant) ;或导致药物依赖和滥用,如Methamphetamine;由于存在成瘾性或快速耐受性,如Phentermine等药物仅被推荐用于短期治疗 (表 1)[3]。
表 1. 减肥药物的发展历程。
一、肠促胰素类似物
肠胰激素药物通过刺激胰岛素分泌、减缓胃排空和增加饱腹感来控制血糖和减轻体重。正在进行 II 期临床试验的药物中,近一半是肠促胰素类似物, 其中胰高血糖素样肽-1 (GLP-1)是基于肠胰激素的肥胖治疗方案的核心靶点[4]。
『GLP-1 受体激动剂』
司美格鲁肽你一定听过!“火出圈”的 GLP-1 受体激动剂,主要功能有 2 个:降糖、减重。最初是作为抗糖尿病药物研发的,当人体内 GLP-1 水平较高时也会作用于中枢神经系统抑制食欲,增加饱腹感,从而带来显著的减重效果 (图 2)。
司美格鲁肽减重注射液 (Wegovy) 于 2021 年 6 月 4 日获 FDA 批准。2024 年 6 月 25 日,国家药品监督管理局 (NMPA) 批准司美格鲁肽注射液 (诺和盈) 在国内上市,用于长期体重管理。
此外,更多用于治疗肥胖症的 GLP-1 受体单激动剂包括:注射类有 Liraglutide (利拉鲁肽,LIRA) 与 Semaglutida (司美格鲁肽,SEMA) 。口服类有 Semaglutida (司美格鲁肽)、Orforglipron (奥福格列隆) 和 Danuglipron (达格列汀) 等。
Tips:
据 2026 年美国糖尿病协会会议 (ADA) 披露,阿斯利康的口服小分子 GLP-1 受体激动剂 AZD5004 (elecoglipron),进入 III 期临床研究。更有辉瑞公布的超长效 GLP-1 受体激动剂 Berobenatide,主打把”每周一针”变成”每月一针”,成为全球第一款“月注射”减重药潜力股。
『GIP/GLP-1』
动物模型研究表明 GIP 受体激动剂具有厌食作用,且在临床前模型中同时激活 GLP-1 和 GIP 受体比单独激活每个受体能带来更大的体重减轻效果[5]。Tirzepatida (替尔泊肽,TZP) 就是一种单分子 GIP/GLP-1 双重受体激动剂,基于 GIP 结构,其肽链经过结构修饰,可与 GLP-1 和 GIP 受体相互作用。其对 GIP 受体结合亲和力与天然 GIP 相当,对 GLP-1 受体亲和力比天然 GLP-1 低 5 倍[5][6]。
GIP拮抗也是一种潜在的肥胖治疗策略,临床前研究表明,它能改善代谢状况并减少食物摄入量 (图 2)。AMG133 是一种单克隆抗体,旨在拮抗 GIP 受体,并与两种修饰的 GLP-1 肽连接,可激活 GLP-1 受体,一项针对超重和肥胖人群的 AMG133 的 52 周 II 期临床试验正在进行中 (NCT05669599)。
『GLP-1/胰高血糖素』
胰高血糖素(glucagon) 由胰腺 α 细胞分泌,其激动剂能减少食物摄入并增加能量消耗 (图 2)。
胰高血糖素受体/胰高血糖素样肽-1受体 (GCGR/GLP-1R) 双重激动剂主要有 Survodutide (BI 456906)、Pemvidutide (ALT-801)、Efinopegdutide (JNJ-64565111) 等。处于早期临床试验阶段的 GLP-1 和胰高血糖素共激动剂作为肥胖症的治疗方法包括 AZD9550 和 LY3305677 (NCT05623839)[5]。
『GLP-1/GIP/胰高血糖素』
Retatrutide (瑞他鲁肽) 是目前研究最多的 GLP-1-GIP-GCG 三激动剂。它源自 GIP 分子,对人 GIP 受体的亲和力较高,而对 GLP-1 和胰高血糖素受体的亲和力较低。其肽链经过修饰,能同时激活体内的 GIP、GLP-1 和 GCGR 受体,增强其三种成分的厌食作用,延缓胃排空,增加能量消耗和减少热量摄入[6]。另一种三重激动剂 (HM15211) 正在进行Ⅰ期临床试验,目前尚未公布数据。
Tips:
近期,礼来在 ADA 会议上公布了 Retatrutide 的两项关键 III 期研究,其中针对肥胖的 TRIUMPH-1 达到主要终点和全部关键次要终点,披露显示, 12mg 剂量组肥胖人群 80 周平均减重 28.3%,近半数患者减重超 30%,最高剂量组平均减重 70 磅,创下大型 III 期肥胖药物减重的最高纪录。
『胰淀素』
胰淀素 (Amylin) 作用于脑干中的胰淀素受体,减少食物摄入,并通过延缓胃排空和抑制胰高血糖素分泌来改善葡萄糖代谢 (图 2)[5]。
Pramlintide (普兰林肽) 是第一个获批用于糖尿病管理的合成胰淀素类似物,体重减轻率最高可达 7.9%。
Cagrilintide (卡格列肽) 是一种新型长效胰淀素类似物——在一项 II 期临床试验中,每周一次的 Cagrilintide 可使体重减轻 6% 至 10.8%,且呈剂量依赖性。
『GLP-1/胰淀素』
Cagrilintide (卡格列肽),诺和诺德推出的一种新型长效胰淀素类似物,也是 Semaglutide 与长效胰淀素类似物 Cagrilintide 的固定复方制剂。该组合可谓强强联合,通过双重机制协同作用,更有效地减少饥饿感、增加饱腹感。
Tips:
同样,ADA 会议披露的数据显示,在 REIMAGINE 2 研究中,CagriSema 在降糖与减重方面均优于司美格鲁肽。目前,针对肥胖人群安全性和有效性的 3 期临床试验 (NCT05567796、NCT05394519、NCT05813925) 正在评估中。此外,一种口服 GLP-1 和胰淀素共激动剂 (Amycretin) 也正在开展早期临床试验。
『PYY』
进食后,肠道 L 细胞会与 GLP-1 共同分泌 PYY (Peptide YY)。分泌后,PYY 会被二肽基肽酶 -4 (DPP-4) 迅速切割成活性形式 (PYY 3-36),进而作用于神经肽 Y 受体 2 型 (Y2R)。Y2R 受体存在于大脑中,其激动作用可减少食物摄入并增加饱腹感 (图 2)。
长效皮下注射的 PYY 受体激动剂正在进行早期临床试验,作为肥胖症的治疗药物,可单独使用或与 GLP-1 受体激动剂联合使用 (NCT02568306 和 NCT03574584)[5]。
二、胃肠道脂肪酶抑制剂
目前临床上主流且合法的胃肠道脂肪酶抑制剂是 Orlistat(奥利司他),是全球第一个 FDA 获批的非处方减肥药。该药物是一种饱和衍生物,来源于链霉菌 (Streptomyces toxytricini) 中的内源性利普司他汀 (lipstatin)。它通过抑制胃肠道腔内的胃脂肪酶和胰脂肪酶,减少膳食脂肪的全身吸收。
图片图 3. 奥利司他调节脂质的作用机制[7]。
Orlistat 通过可逆性抑制肠道内的胃脂肪酶和胰脂肪酶来治疗肥胖。这些脂肪酶在膳食脂肪的消化过程中起着至关重要的作用,它们将甘油三酯分解成可吸收的游离脂肪酸和单甘油酯。Orlistat 与这些脂肪酶活性位点的丝氨酸残基共价结合,使其失活。脂肪酶的失活阻止了甘油三酯的水解,从而阻碍了游离脂肪酸的吸收。
三、中枢神经系统受体调节剂
FDA 获批的中枢性药物,例如 Phentermine-Topiramate和 Naltrexone-Bupropion (纳曲酮-安非他酮,Contrave®),通过调节大脑中的食欲发挥作用[8]。
此外,Setmelanotide (Imcivree) 作为 MC4R 单靶点激动剂于 2020 年底获批上市,是 FDA 批准的罕见肥胖症突破性药物。另一款 MC4R 靶向药物 Bremelanotide (布美诺肽),当属老药新用!于 2019 年获批上市后被发现具有减重效果,2025 年 3 月的临床数据显示,Bremelanotide 与 Tirzepatide 联合给药协同导致体重减轻增加。
表 2. 目前国内 (NMPA) 国外 (FDA) 获批的减肥药物[3]。
Section.03
最前沿:新靶点 & 新突破
一、新靶点:SIK 抑制剂
2026 年 6 月 2 日,Nature Communications 杂志发表标题为 "Targeting hypothalamic SIK3 to promote weight loss and improve glycemic control in mice" 的研究[9]。
研究发现,肥胖小鼠下丘脑中 SIK3 呈高表达。使用抑制剂 GLPG3970 特异性地抑制促食欲 NPY 神经元中的 SIK3 可减少食物摄入,增加能量消耗,并促进白色脂肪组织褐变,从而使小鼠对高脂饮食诱导的肥胖产生抵抗力,显著降低体重和脂肪含量。并且,当 GLPG3970 与司美格鲁肽联用时,减重效果协同。
图 4. SIK3 抑制剂 GLPG3970 单用/联合司美格鲁肽促进体重减轻[9]。
机制上,SIK3 活化后会磷酸化 CRTC1、HDAC5 这两个蛋白,将其留在细胞质,无法入核发挥作用,导致中枢瘦素/胰岛素抵抗。敲除或药物抑制 SIK3 后,两种蛋白进入细胞核,中枢激素敏感性恢复。
二、“减脂增肌”:ActRII 抑制剂
Bimagrumab (马格鲁单抗) 是一种靶向激活素 II 型受体 (ActRII) 的单克隆抗体。它通过阻断肌肉生长抑制信号,直接促进肌肉合成,从而抵消 GLP-1 药物引起的肌肉分解,实现“百分百减脂不减肌”的效果,在减重新热潮中备受关注。
图片图 5. Bimagrumab 的作用机制[10]。
通过与激活素 II 型受体 A 和 B (ActRIIA 和 ActRIIB) 结合,Bimagrumab 可阻止内源性配体肌肉生长抑制素、激活素 A 和生长分化因子 11 (GDF11) 的结合,从而抑制下游 Smad 2/3 肌肉萎缩信号通路的激活。
近期,礼来公司在 ADA 年会上公布了 Bimagrumab 的 IIb 期 BELIEVE 研究结果。数据显示,该药物不仅显著提高了体重和脂肪的减少比例,还实现了肌肉量的保留甚至增长。此外,与司美格鲁肽联合治疗可显著增加脂肪质量的减少比例,同时保留大部分瘦体重。
三、靶向小肠:ACSL5 抑制剂
ACSL5 (脂酰辅酶 A 合成酶 5) 是备受瞩目的减肥药全新百亿级潜力靶点。全球第一个 ACSL5 基因敲除小鼠模型显示,肠道特异性敲除 ACSL5 可阻断脂肪吸收,使机体即便在高脂饮食下也能抵抗肥胖。
临床前数据显示,该药与 GLP-1 类药物 (如司美格鲁肽) 联用时,减重效果显著优于单药治疗,并能有效防止停药后的体重反弹。
3 月 23 日,诺和诺德与 Lexicon 联合宣布,新型口服肥胖症候选药物 ACSL5 抑制剂 LX9851 正式启动 I 期临床试验。
Section.04
小结
总之,抗肥胖药物可谓“百花齐放”。大量基于肠胰激素的药物疗法正在研发中,旨在增强和/或补充 GLP-1 受体激动剂的疗效和作用机制。其他非肠胰激素类药物疗法,如 ActRII 抑制剂 Bimagrumab,ACSL5 抑制剂 LX9851 和生长分化因子 15 (GDF-15) 也在研究中,相信未来减重靶点将更加多元化。
产品推荐
Semaglutide (司美格鲁肽) (HY-114118)
Semaglutide 是一种长效、选择性、竞争型 GLP-1R 激动剂,能透过血脑屏障。可用于 2 型糖尿病、肥胖症、帕金森病、代谢相关脂肪性肝病 (MASLD) 等神经退行性疾病和肝脏疾病,以及癌症的研究。
Tirzepatide (替尔泊肽) (HY-P1731)
Tirzepatide (LY3298176) 是葡萄糖依赖性胰岛素营养多肽 (GIP) 和胰高血糖素样肽 -1 (GLP-1) 受体双重激动剂,可以用于 2 型糖尿病、糖尿病相关的神经病变和肥胖症的研究。
Mazdutide (HY-P3375)
Mazdutide (IBI-362; LY-3305677) 是一种长效合成胃泌酸调节素类似物。Mazdutide 也是胰高血糖素样肽 (GLP-1R) 与胰高血糖素受体 (GCGR) 的共激动剂,可用于肥胖和 2 型糖尿病 (T2D) 的研究。
Retatrutide (HY-P3506)
Retatrutide (LY3437943) 是胰高血糖素受体 (GCGR)、葡萄糖依赖性促胰岛素多肽受体 (GIPR) 和胰高血糖素样肽-1 受体 (GLP-1R) 的三重激动剂肽。Retatrutide 结合人 GCGR、GIPR 和 GLP-1R,EC50 值分别为 5.79、0.0643 和 0.775 nM,可用于肥胖症的研究。
Cagrilintide (HY-P3462)
Cagrilintide 是一种在研的新型长效酰化胰淀素类似物,作为非选择性的胰淀素受体 (AMYR) 和 降钙素 G 蛋白偶联受体 (CTR) 激动剂。Cagrilintide 可显着减轻体重并减少食物摄入。Cagrilintide 具有肥胖研究潜力。
Orlistat (奥利司他) (HY-B0218)
Orlistat (Tetrahydrolipstatin) 是一种不可逆的胰腺和胃脂肪酶 (lipases) 抑制剂。 Orlistat也是一种脂肪酸合成酶 (FASN) 抑制剂,口服用于肥胖症的长期研究。具有抗动脉粥样硬化作用。
GLPG3970 (HY-150203)
GLPG3970 (compound 88) 是一类首创的 SIK2/SIK3 抑制剂。GLPG3970 可用于炎症和自身免疫性疾病的研究
Bimagrumab (HY-P99355)
Bimagrumab (Anti-ACVR2B Reference Antibody) 是一种人单克隆抗体,可阻断激活素 II 型受体 (ActRII),对 ActRIIB 和 ActRIIA 的 KD 值分别为 1.7 pM 和 434 pM。Bimagrumab 可用于病理性肌肉损失和无力的研究
参考文献
[1] Faccioli N, et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2023 May 29;15(2):108-119.
[2] Rosen CJ. Antagonizing the Leptin Receptor in Obesity. N Engl J Med. 2023 Jun 15;388(24):2291-2293.
[3] Müller TD, et al. Nat Rev Drug Discov. 2022 Mar;21(3):201-223.
[4] Kokkorakis M, et al. Emerging pharmacotherapies for obesity: A systematic review. Pharmacol Rev. 2025 Jan;77(1):100002.
[5] Melson E, et al. What is the pipeline for future medications for obesity? Int J Obes (Lond). 2025 Mar;49(3):433-451.
[6] Salvador J. GLP-1-based medications: Mechanisms involved in obesity treatment. Med Clin (Barc). 2025 Jul;165(1):107035. English, Spanish.
[7] Uuh Narvaez JJ, et al. Combined Potential of Orlistat with Natural Sources and Their Bioactive Compounds Against Obesity: A Review. Molecules. 2025 May 30;30(11):2392.
[8] Gudzune KA, et al. Medications for Obesity: A Review. JAMA. 2024 Aug 20;332(7):571-584.
[9] Onda DA, et al. Targeting hypothalamic SIK3 to promote weight loss and improve glycemic control in mice. Nat Commun. 2026 Jun 2.
[10] Arora G, et al. Pharmacologic Treatments for the Preservation of Lean Body Mass During Weight Loss. J Clin Med. 2026 Jan 9;15(2):541.
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
