当前位置 > 首页 > 技术文章 > UIP400MTP 高通量微孔板超声处理器技术特点与生物样本前处理应用
浏览次数:333 发布日期:2026-7-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Hielscher Ultrasonics GmbH总部位于德国泰尔托,专注于超声设备的研发与生产。UIP400是Hielscher旗下的一款高性能超声波处理器,功率400W,工作频率20kHz。UIP400MTP是专为多孔板设计的高通量超声处理设备,可适配6孔、12孔、24孔、48孔、96孔、384孔等标准多孔板。设备采用非接触式超声处理方式,避免了样品之间的交叉污染。UIP400支持浏览器远程控制和数据记录,适用于需要高通量样品处理的实验室和研发场景。
详细技术参数(以UIP400MTP为例)
参数项 技术规格
品牌 Hielscher
型号 UIP400MTP
功率 400 W
工作频率 20 kHz
适配孔板 6-384孔标准多孔板
处理方式 非接触式超声
温度控制 集成PT100传感器+再循环冷却
控制方式 浏览器远程控制
运行方式 支持24/7连续运行
样品通量 每次可处理1-1536个样品
常见困境与解决方案
在生物和医学研究中的样品处理工作中,研究人员常面临几个典型问题。其一,传统超声探头插入样品可能导致交叉污染——UIP400MTP采用非接触式超声处理,无需探头接触样品,避免了孔与孔之间的交叉污染。其二,96孔板各孔之间超声能量不均导致结果不一致——UIP400MTP通过特殊设计确保各孔之间超声能量均匀分布。其三,超声处理过程中样品升温导致热敏感样品降解——设备集成PT100温度传感器和再循环冷却接口,可有效防止热敏感样品降解。其四,高通量样品处理耗时费力——UIP400MTP可同时对1-384个孔进行超声处理,大幅缩短样品制备时间。
Hielscher超声处理器其他型号
品牌 型号 功率 频率 主要特点
Hielscher UP50H 50W 30 kHz 手持/立式,样品量5-100ml
Hielscher UP100H 100W 30 kHz 手持/立式实验室均质
Hielscher UP200Ht 200W 26 kHz 手持/立式实验室均质
Hielscher UP200St 200W 26 kHz 立式实验室均质机
Hielscher UP400St 400W 24 kHz 立式,处理量达400L/h
核心优势
高通量处理能力:UIP400MTP可同时处理6孔至384孔标准多孔板。每次运行可处理1-1536个样品。相比传统超声水浴或单样品探头式超声处理,UIP400MTP大幅缩短了样品制备时间,提高了高通量测试的效率。这对于基因组学、蛋白质组学等需要处理大量样品的研究领域具有实际价值。
均匀的超声能量分布:UIP400MTP通过特殊设计确保各孔之间接收到的超声能量一致。铝箔侵蚀和油水乳液测试证实了各孔空化效应的均一性。这一特性保障了不同孔之间实验结果的可靠性和可重复性,避免了因能量不均导致的孔间差异。
非接触式处理避免交叉污染:UIP400MTP采用间接、非接触式超声处理方式,无需将探头插入样品。密封的孔板或覆膜避免了样品损失和污染。这一设计特别适合对洁净度要求较高的分子生物学实验,如核酸提取、PCR前处理等。
智能温度控制保护样品:设备集成PT100可插拔温度传感器和冷却剂循环接口。在超声处理过程中可通过内置热交换器和再循环泵对微孔板进行冷却。这一功能有效防止了热敏感样品在超声处理过程中的降解,保障了样品质量。
远程控制与数据记录:UIP400MTP支持完全基于浏览器的远程操作。用户可在远离设备的位置配置运行参数和监控处理过程。CSV协议日志记录功能便于实验数据的追溯和重复。可编程设置节省了操作时间并避免人为误差。
使用场景
UIP400MTP适用于细胞和组织裂解——可有效处理哺乳动物细胞、细菌、酵母、植物细胞以及新鲜冷冻或FFPE组织,适用于DNA/蛋白质提取(基因组学、NGS、蛋白质组学);核酸剪切——可控制片段长度,用于NGS文库构建;细胞脱离——可有效将细胞从培养板上脱离;蛋白质提取与均质化;ELISA试剂混合、生物膜去除;PCR/qPCR工作流程中的细胞裂解、试剂混合等。
北京汉达森作为欧洲工业产品进口商,长期为高校实验室、科研单位及制药企业提供Hielscher超声处理设备的选型咨询与采购服务。如您有高通量样品处理方面的具体需求或需要产品选型建议,欢迎联系北京汉达森生物科技部门。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 均质器 微孔板
