当前位置 > 首页 > 技术文章 > KNF 无油隔膜真空泵技术优势与旋转蒸发、真空抽滤场景应用解析
浏览次数:679 发布日期:2026-7-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
KNF(楷孚)是一家专注于隔膜泵技术的企业,总部位于德国弗莱堡。KNF的隔膜气泵可传输或压缩气体和蒸汽,并在不污染介质的情况下产生真空。产品在材料选择上提供EPDM、FKM、FFPM、PTFE等多种阀门和隔膜材料选项,以适应不同的化学兼容性要求。KNF泵产品设计紧凑,运行可靠,所有型号均可实现无油运行。LABOPORT®系列小型抗腐蚀隔膜真空泵是实验室常用的真空设备,广泛应用于旋转蒸发、真空抽滤、干燥、蒸馏等场景。
详细技术参数(以N 840 G为例)
参数项 技术规格
品牌 KNF
型号 N 840 G
抽速(最大) 34 L/min
极限真空(最大) 6 mbar (abs.)
工作压力(最大) 0.1 bar (rel.)
阀门材料 FFPM
隔膜材料 PTFE涂层
泵头材料 PTFE
允许介质温度 5-40℃
重量 11.3 kg
常见困境与解决方案
在实验室真空应用中,研究人员常面临几个共性问题。其一,抽取有机溶剂或腐蚀性气体时泵体材料不耐受——KNF提供PTFE泵头和PTFE涂层隔膜,适用于侵蚀性/腐蚀性强的气体和蒸汽。其二,潮湿气体导致泵内冷凝影响真空度——KNF的自我干燥系统可通过高速气流将冷凝在泵头的液体吹出,保持真空度稳定。其三,传统油泵需要定期换油维护——KNF隔膜泵无油运行,免维护,可自吸,可干式运行。其四,真空度不稳定影响实验重复性——KNF专利的真空稳定系统可确保真空度稳定。
KNF隔膜真空泵其他型号
品牌 型号 抽速 极限真空 主要特点
KNF N 816.1.2 较大 - 抽速大,适用于真空抽滤、溶剂回收
KNF N 816.3 - 较高 真空度高,适用于旋转蒸发、减压蒸馏
KNF N 838 较大 - 抽速大,适用于真空抽滤、溶剂回收
KNF N 920 - - 适用于旋转蒸发、干燥、减压蒸馏
KNF N 86 6 L/min 100 mbar 小型隔膜真空泵
KNF N 811 - - 小型隔膜真空泵
核心优势
优异的耐化学腐蚀性能:KNF隔膜真空泵在材料选择上提供了多种方案。N 840 G采用PTFE泵头与PTFE涂层膜片相结合,非常适用于侵蚀性/腐蚀性强的气体和蒸汽。阀门材料可选EPDM、FKM、FFPM等,隔膜材料可选EPDM、PTFE涂层等。用户可根据实际传输介质的化学特性选择最合适的配置,确保泵的化学兼容性和使用寿命。
无油运行,不污染介质:KNF隔膜泵在结构设计上确保传输过程中不会污染介质。所有型号的泵都可实现无油运行。这一特性对于实验室的精密分析、制药行业的洁净生产尤为重要。泵可自吸、可干式运行,适用性较强。
自我干燥功能保障稳定真空:KNF的自我干燥系统(LABOPORT SD®)是专利产品,在抽取潮湿或高温气体时优势尤为明显。系统可根据需要设定参数,高速气流将冷凝在泵头的液体吹出,使得真空度保持稳定。这一功能特别适合与真空干燥箱、蒸汽灭菌柜等仪器配套使用。
紧凑设计与低噪音运行:KNF隔膜泵产品设计紧凑,不占用过多实验室空间。LABOPORT®真空泵体积小巧。低噪音水平使其适合对运行环境有要求的实验室场景。同时提供多种电机类型、控制方式、电压规格等定制选项,适配不同设备的安装和运行要求。
集成转速控制:N 840 G等型号集成转速控制功能,用户可根据具体应用手动调节泵的流量。这一功能使得一台泵可以适配多种不同流速要求的实验场景,提高了设备的通用性。
使用场景
KNF隔膜真空泵适用于实验室的旋转蒸发、真空抽滤、溶剂回收、常规干燥、减压蒸馏、凝胶干燥等场景;可抽取有机溶剂或弱酸弱碱型气体;可完全替代水循环泵;还适用于离心浓缩、脱气、真空烘箱等应用。
北京汉达森作为欧洲工业产品进口商,长期为高校实验室、科研单位及制药企业提供KNF隔膜真空泵的选型咨询与采购服务。如您有真空获取方面的具体需求或需要产品选型建议,欢迎联系北京汉达森生物科技部门。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 隔膜泵 真空泵
