当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双光源扫描与原位平面成像技术在根系分析仪中的应用探讨
浏览次数:392 发布日期:2026-7-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  在植物生理学、作物栽培学以及遗传育种等研究领域,根系表型数据的获取精度直接决定了科研成果的可靠性。作为植物吸收水分与养分的核心器官,根系深埋于地下,其形态结构复杂、分支交错重叠,长期以来一直是表型组学研究中的难点。在数字化图像分析技术普及的今天,植物根系分析仪已成为相关实验室的常规设备。然而,在实际的图像采集过程中,光照不均、阴影干扰以及活体监测的视野盲区,依然是困扰众多科研人员的核心技术痛点。
  高质量的图像是后续准确提取形态学参数的基础。如果前端图像采集存在瑕疵,后续再强大的算法也难以还原真实的根系特征。本文将从光学硬件与图像算法的维度,深入探讨来因科技植物根系分析仪如何通过双光源扫描技术与原位平面成像技术,突破传统光学局限,为高校与科研院所的根系研究提供更为精准的技术支撑。
一、双光源系统的光学革新:消除阴影与盲区
  在洗根后的离体根系分析中,扫描仪是获取高分辨率图像的核心部件。传统的单光源扫描设备在处理具有立体结构的根系样品时,往往会因为光线单向投射而产生明显的阴影。这些阴影在图像上表现为噪点或假边缘,会导致后续软件在识别根系边界、计算直径和交叉点时出现较大误差。
  为了解决这一痛点,高性能根系分析仪(如IN-GX02与IN-GX03根系分析系统)引入了双光源照明系统。该系统在扫描面板下方和上盖中均安装了专门的光源,并预留了双光源校准区域。在扫描过程中,下方光源和上盖板中的光源会同时扫过放置在高透明度根系放置盘中的样品。
  这种物理光学设计的革新,实现了对根系样品的全方位、多角度照明。上下光线相互补充,有效填补了单向照射产生的暗区,避免了根系扫描时容易产生的阴影和光照不均匀现象。配合高达4800×9600dpi的光学分辨率和48位色彩深度,仪器能够捕捉到最小像素尺寸0.005mm×0.0026mm的细微特征。对于遗传育种中需要鉴定的细小侧根、根毛,以及植物生理学中关注的根瘤形态,双光源系统提供了高保真的图像输入,为后续采用非统计学方法精准测量交叉重叠部分根系的长度、直径、面积和体积奠定了坚实的光学基础。
二、原位平面多层次成像:突破旋转监测的局限
  对于活体根系的动态研究,传统的微根管技术多采用旋转式探头。虽然这种技术在早期推动了原位根系监测的发展,但其视野受限,只能获取管道壁极小区域的环形图像,难以全面反映根系在土壤剖面中的真实分布状态,且操作繁琐、数据拼接困难。
  来因科技IN-GXY原位根系分析仪在这方面实现了显著的技术跨越。该仪器是一款土壤根系原位平面多层次图像监测仪,其核心特点在于“非破坏性原位平面测量”。在硬件配置上,IN-GXY原位根系分析仪采用了高精度CCD传感器与稳定的LED光源组合,主机分辨率同样达到4800*9600dpi。
  在实际操作中,该仪器能够直接获取土壤及根系侧面剖面图像,单次扫描宽度可达216mm,深度可达297mm,且获取一幅高分辨率彩色图像仅需8秒。相较于旋转式监测仪,平面扫描技术能够连续测量一个完整平面的根系生长状况,获取根系不同深度的图像并合成整体根系剖面图。这种技术不仅大幅提高了成像效率,更为重要的是,它使得定点、连续观测根系在整个生长季节的动态变化成为可能。对于研究作物栽培学中根系对深施肥料的响应、不同土层水分梯度下的根系向水性等课题,平面原位成像技术提供了更为连续和宏观的时空数据支撑。
三、快速对焦与极速成像:提升批量实验效率
  在大型科研项目(如种质资源库构建、突变体群体筛选)中,往往面临成百上千份根系样本的处理需求。此时,图像采集速度成为决定项目进度的关键瓶颈。虽然扫描仪在精度上具有优势,但在面对大批量常规样本时,其逐行扫描的机制仍显耗时。
  针对这一应用场景,拍照式根系分析仪(如IN-GX01根系分析仪)提供了高效的解决方案。该系统配备了自动对焦的2000万像素彩色拍摄仪,有效分析幅面达到297mm×210mm。通过面阵成像原理,其成像速度相比传统扫描款有显著提升,特别适合对洗净后的0.5mm直径以上根系进行快速拍照和多参数批量化自动分析。
  高拍仪的快速响应,结合软件的大批量全自动分析功能,使得科研人员可以在短时间内完成大量样本的图像采集与数据输出。同时,仪器内置的中英文双语一键切换功能和云平台数据支持,进一步优化了实验室的工作流程,使得整体数据汇总、保存与跨地域团队协作变得更加流畅,有效提升了课题组在密集实验期的数据处理效率。
四、算法赋能:从图像到准确数据的智能转化
  光学硬件解决了“看得清”的问题,而要将高分辨率图像转化为科研论文中可用的量化数据,则依赖于强大的后端算法。现代根系分析仪不仅在硬件上追求卓越,在软件算法层面也进行了深度优化。
  以来因科技IN-GX系列(01/02/03)根系分析仪的配套分析软件为例,其不仅能计算根总长、根平均直径、根尖计数等基础参数,还支持不等间距地自定义分段直径,自动测量各直径段的长度、投影面积、表面积、体积及其分布参数。在处理复杂的根系网络时,软件能进行根系的拓扑分析,自动确定根的连接数、关系角;能进行根系的颜色分析,输出不同颜色根系的多维参数;甚至能用盒维数法自动测根系分形维数,并分析根瘤个数。
  考虑到图像识别算法在处理严重交叉或杂质时可能出现的误判,软件设计了人性化的修正功能。科研人员可以进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正操作,且这些修正操作支持回退。这种“算法自动提取+人工干预修正”的机制,在保证分析效率的同时,赋予了研究人员对数据质量的把控权,旨在辅助科研人员获得准确度较高的结果。各分析图像、分布图、结果数据均可保存并输出至Excel表或生成分析标记图,满足了高水平科研论文对数据可追溯性和可视化的严格要求。
五、结语
  植物根系研究正在向更深、更细、更动态的方向发展。从离体洗根的双光源高精度扫描,到活体原位的平面多层次快速成像,来因科技植物根系分析仪通过光学硬件的不断革新与图像算法的持续优化,正在逐步消除曾经困扰学界的阴影与盲区。对于致力于植物生理学、作物栽培学与遗传育种研究的高校与科研院所而言,理解并运用这些前沿技术,合理配置实验设备,将有助于更精准地解析根系形态与结构,进而推动农业科学基础研究与应用技术的不断进步。
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:15306365108
E-mail:3775585168@qq.com
