详细技术参数(以SE656N-digital为例)
| 参数项 | 技术规格 |
| 品牌 | Knick |
| 型号 | SE656N-digital |
| 测量原理 | 电感式(两线圈电磁方式) |
| 测量范围 | 0 至 2,000 mS/cm |
| 分辨率 | 0.002 mS/cm |
| 传感器材料 | PFA |
| 过程温度范围 | -20 °C 至 110 °C |
| 数字协议 | Memosens兼容 |
| 适用介质 | 腐蚀性介质,包括*、硝酸、硫酸等酸类以及浓碱液 |
常见困境与解决方案
在高校实验室和科研单位的电导率测量工作中,研究人员常常面临几个棘手问题。其一,腐蚀性介质对传感器造成损害,导致频繁更换——Knick采用PFA和PEEK等耐腐蚀材料,对侵蚀性介质具有较高耐受性。其二,电缆长度和环境干扰影响测量信号稳定性——数字传感器采用Memosens协议,测量值在传感头内转换为数字信号,即便使用普通电缆也能可靠传输。其三,传感器校准数据丢失导致重复校准——Knick传感器在传感头内直接存储校准数据,更换变送器无需重新校准。其四,极化效应造成高浓度测量误差——电感式测量原理通过两个线圈以电磁方式测量,不会产生极化效应误差。
Knick电导率传感器其他型号
| 品牌 | 型号 | 货号参考 | 测量原理 | 测量范围 | 主要材质 |
| Knick | SE655X digital | - | 电感式(数字) | 0-2000 mS/cm | PEEK |
| Knick | SE656X digital | - | 电感式(数字) | 0-2000 mS/cm | PFA |
| Knick | SE605H | - | 两电极 | 0-1000 µS/cm | 不锈钢 |
| Knick | SE604 | - | 两电极 | 低至中电导率 | 不锈钢/塑料 |
| Knick | SE603 | - | 四电极 | 纯水至600 mS/cm | PTFE/铂 |
| Knick | SE600 | - | 四电极 | 宽量程 | - |
| Knick | SE204 | - | 四电极 | 1 µS/cm-500 mS/cm | 环氧树脂 |
| Knick | SE202 | 9774706 | 两电极 | 0.01-199.9 µS/cm | 不锈钢 |
| Knick | SE625 | - | 两电极(同轴) | 0-1000 µS/cm | 不锈钢/钛 |
| Knick | ZU6985 | - | 四电极 | 1 µS/cm-1 S/cm | 玻璃/铂/PTFE |
核心优势
测量原理选择灵活,适配不同应用场景:Knick提供两电极、四电极和感应式三种测量原理的传感器。两电极传感器适合纯水和超纯水的低电导率测量;四电极传感器测量范围更宽,适合从纯水到高浓度溶液的多种介质;感应式传感器则特别适合高浓度酸液和碱液,不会因极化效应产生测量误差。用户可根据实际介质特性选择最合适的传感器类型。
数字Memosens技术保障信号稳定:Knick的数字传感器采用Memosens协议,模拟测量值在传感头内完成电气隔离并转换为数字信号。这一设计使得测量值不受电缆长度和应用环境干扰,可以可靠地长距离传输到变送器上。同时,校准数据直接存储在传感器内,更换变送器或进行维护后无需重新校准,既提升了过程安全性,也降低了维护成本。
耐腐蚀材料延长使用寿命:Knick传感器采用PFA、PEEK、不锈钢、钛等材料。PFA材料对*、硝酸、硫酸等酸类以及浓碱液和强氧化性介质具有较高的耐受性,同时PFA的不粘特性还能减少污垢和沉积物的附着。这种材料选择使得传感器在化工、造纸、废水处理等腐蚀性环境中仍能保持较长使用寿命。
CondCheck功能简化制药验证:SE605H可选配CondCheck功能,可在不中断测量链的情况下验证电导率传感器。这对于需要符合USP标准进行传感器验证的制药过程尤为重要。传感器使用经过认证且可追溯的电阻进行验证,通过连接器与传感器连接,检测时无需拆卸。
卫生设计满足生物制药要求:SE605H采用不锈钢材质和卫生设计,所有材料通过FDA和USP VI认证,表面经电抛光处理。传感器支持CIP/SIP在线清洗和灭菌,满足生物技术和制药行业的特殊要求。
使用场景
Knick电导率传感器适用于高校实验室的水质分析、电导率测定等教学与科研工作;在制药企业和生物科技公司的超纯水(PW/HPW)和注射用水(WFI)质量监测中确保水质符合USP标准;在化工行业用于酸碱溶液的浓度监测和过程控制;在食品饮料行业用于生产过程中的电导率检测;在废水监测领域用于工业废水的电导率测量;在造纸和纸浆行业用于过程液体的电导率分析。传感器可在易爆区域安全使用(ATEX和IECEx认证)。
北京汉达森作为欧洲工业产品进口商,长期为高校实验室、科研单位及制药企业提供Knick电导率传感器的选型咨询与采购服务。如您有电导率测量的具体需求或需要产品选型建议,欢迎联系北京汉达森生物科技部门。
