当前位置 > 首页 > 技术文章 > 判断二抗是否发生非特异性结合的三个维度
判断二抗是否发生非特异性结合的三个维度
浏览次数:445 发布日期:2026-7-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
判断二抗是否发生非特异性结合,可从实验现象、对照设置、验证方法三个维度综合判断,以下是具体操作指南:
一、通过实验现象直接判断
若出现以下特征,大概率是二抗发生了非特异性结合:
背景信号异常深
膜的整体底色呈均匀灰底(化学发光法)或高背景荧光(荧光法),与目的条带的对比度极低,甚至无法区分条带与背景。
典型场景:二抗浓度过高、封闭不充分(如脱脂奶粉封闭液与二抗交叉反应)、膜未充分预湿。
非目标条带(杂带)增多
在目的蛋白分子量位置之外,出现额外的条带(如低分子量杂带、高分子量拖尾),且这些杂带在不同样本中位置固定(与蛋白表达无关)。
典型场景:二抗与一抗的非目标表位结合、二抗与膜/封闭剂的非特异性吸附。
空白对照出现信号
未加一抗的“空白对照膜”(仅加二抗)出现条带或背景信号,直接证明二抗自身存在非特异性结合。
内参条带异常
内参蛋白(如β-actin)的条带亮度与上样量不匹配(如低上样量样本的内参条带过强),或内参条带出现杂带。
二、通过对照实验验证
设置以下对照,可精准定位二抗非特异性结合的原因:
三、通过优化实验条件验证
若怀疑二抗非特异性结合,可通过调整实验条件观察结果变化:
降低二抗浓度
将二抗浓度稀释2-5倍(如从1:2000调至1:10000),若背景/杂带显著减少,说明原浓度过高导致非特异性结合。
延长洗膜时间
使用含0.1% Tween-20的PBS(PBST),室温洗涤10-15分钟/次,共5-8次;或4℃缓慢洗涤30分钟/次,共3次。若背景/杂带减少,说明未结合的游离二抗残留导致非特异性信号。
更换封闭液
若使用脱脂奶粉封闭,改为5% BSA封闭液(BSA与二抗的交叉反应更少);若使用BSA封闭,改为脱脂奶粉。若背景/杂带减少,说明原封闭液与二抗存在非特异性结合。
增加封闭时间
将封闭时间从1小时延长至2小时(室温)或4℃过夜,若背景/杂带减少,说明原封闭不充分导致二抗非特异性吸附。
四、核心判断逻辑总结
直接证据:空白对照(无抗对照)出现信号,或二抗单独对照出现信号,可直接判定二抗非特异性结合。
间接证据:背景深、杂带多、内参异常,结合优化条件后信号改善,可推断二抗非特异性结合。
根本原因:二抗非特异性结合多由浓度过高、封闭不充分、封闭液/二抗交叉反应、洗膜不彻底导致,需针对性调整实验条件。
发布者:上海研生实业有限公司
联系电话:021-59162051 021-59963601
E-mail:3004902019@qq.com
标签: 抗体 二抗
