当前位置 > 首页 > 技术文章 > 哨兵鼠使用指南:动物房病原监控与大小鼠饲养管理实操
浏览次数:662 发布日期:2026-7-23  来源:南模生物
在实验动物设施的大小鼠饲养管理中,微生物学与寄生虫学质量控制是保障科研数据可靠性的关键一环。一旦传染性病原体在屏障系统内传播,可能导致整批实验动物报废,造成数百万元的项目损失。哨兵鼠(sentinel mouse)作为一种不参与实验、专职病原监控的工具小鼠,通过定期采样检测其血液、粪便和组织样本,间接推断饲养繁育单元是否受到病毒、细菌或寄生虫污染。本文系统介绍哨兵鼠的品系选择、放置策略、接触方式(直接法与脏垫料法)及检测频率,为动物房管理人员提供可落地的操作参考。
什么是哨兵鼠
动物房场景展示-南模生物
图.动物房场景展示-南模生物
哨兵鼠(sentinel mouse)是专门用于监测实验动物设施内病原微生物状况、但不参与任何实验的"监控鼠"。其核心作用是在不打扰主实验鼠的前提下,通过定期检测哨兵鼠的血液、粪便、组织等样本,间接推断整个饲养繁育单元是否存在特定病原体污染。
在动物房中,这群"隐形守护者"24小时替我们"嗅"病原:病毒、细菌、寄生虫一旦冒头,第一时间拉响警报,避免整栋屏障"团灭"。
哨兵鼠的选择
哨兵鼠选择最重要的一点是:来源稳定、可靠,确认质量合格的动物。一般选择与被监测动物相同的遗传背景且微生物学背景清晰的动物,避免使用对特定病原体易感性低的动物品系。具体要求如下:
· 品系
封闭群:对病原体易感但抵抗力强,且能产生很好的免疫学应答。常用的品系包括ICR小鼠和SD大鼠。
近交系:多采用BALB/c和C57BL/6两种近交系小鼠作为哨兵鼠,但成本较高。
为避免遗传污染风险,可利用动物的毛发颜色进行区别。如一个架子都是白色小鼠,则可以选择黑色的C57BL/6或其他小鼠进行区分。
· 性别
一般来说,雌鼠更适合作为哨兵鼠。一是能减少小鼠间打架的概率,另外也能避免意外交配导致的遗传污染。
· 周龄
选择适龄的动物,6周龄左右。避免使用周龄过大的小鼠作为哨兵鼠,可能导致血清学假阴性。
哨兵鼠放置位置及接触方式
为了最大程度捕捉环境中的病原体,哨兵鼠必须暴露于气流的最末端。
根据哨兵鼠与被监测动物的接触方式分为直接接触法和间接接触法。
· 直接接触法
将哨兵鼠直接与被监测动物混合饲养在同一笼盒中2周以上,使其直接接触气溶胶、尘埃粒子及排泄物。优点在于能直接快速地检测不同传播途径的微生物感染。但只适用于被监测动物较少的情况,且同笼动物间打斗等行为会对结果造成干扰,因此使用较少。
· 间接接触法(脏垫料法)
使用较少的哨兵鼠监测更多的动物,通常一到两笼哨兵鼠可以监测50–80笼动物。将被监测动物笼盒中使用过的垫料每周添加到哨兵鼠笼内,建议哨兵鼠饲养笼50%来源于脏垫料,饲养时间4周以上,同时可以将废气通入哨兵鼠笼中以增加监测效率。应用这种方法在空气和垫料污染的哨兵鼠中能有效地检测到鼠类病原体,但某些病毒例如仙台病毒就不能很好地在垫料中传播,且存在滞后性。该方法监测成本较低,效率高,是大小鼠饲养管理中最常用的一种监测方案。
检测频率
哨兵鼠检测项目主要依据我国《实验动物微生物、寄生虫学等级及监测》(GB 14922-2022),但在国际上并没有统一的标准,根据动物饲养环境和饲养数量不同而有所区别。通常的检测方法主要针对细菌、病毒、寄生虫等,此外,发病和死亡的动物必须剖检,剖检结果用于指导是否要增加检测频率或者增加被检动物的数量。普遍来说,哨兵鼠的检测频率为一季度一次,但对于饲养规模较大、操作频繁的设施,可以提高检测频率。
南模生物在大小鼠饲养管理实践中,严格按照GB 14922-2022标准执行哨兵鼠监测方案,结合脏垫料法与定期血清学筛查,为客户的工具小鼠及各类基因修饰动物模型提供可靠的微生物质量保障。如需了解南模生物饲养繁育与保种服务详情,欢迎联系我们。
关于我们
上海南方模式生物科技股份有限公司(Shanghai Model Organisms Center, Inc.,简称"南模生物"),成立于2000年9月,是一家上交所科创板上市高科技生物公司(股票代码:688265),始终以编辑基因、解码生命为己任,专注于模式生物领域,打造了以基因修饰动物模型研发为核心,涵盖多物种模型构建、饲养繁育、表型分析、药物临床前评价等多个技术平台,致力于为全球高校、科研院所、制药企业等客户提供全方位、一体化的基因修饰动物模型产品解决方案。
欢迎通过以下方式联系我们:
微信公众号「南模生物SMOC」在线咨询
拨打400-728-0660
发送邮件至marketing@modelorg.com
点击文末「阅读原文」
发布者:上海南方模式生物科技股份有限公司
联系电话:400-728-0660
E-mail:tech@modelorg.com
