当前位置 > 首页 > 技术文章 > CDX模型构建、实验设计、数据解读等常见问题汇总答疑
浏览次数:423 发布日期:2026-7-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在创新药研发进程中,CDX 模型构建、实验设计、数据解读常常是研发人员最容易卡壳的难点,不少团队在实操阶段会遇到模型成瘤不稳定、给药方案难定、指标检测偏差等各类棘手问题。为帮大家高效扫清研发阻碍,我们整理了行业高频疑难问答,CDX 模型各类实操难题一站式解答,干货速码收藏:
Q:CDX模型为什么会出现不成瘤的情况?与细胞状态有什么关联?
A:CDX模型不成瘤的原因可从细胞端与动物端分别溯源。细胞端常见原因包括:细胞代数过高导致成瘤能力衰退,长期体外传代使肿瘤细胞丧失体内定植所需的基质黏附分子与趋化因子受体表达;细胞复苏后扩增时间不足或状态欠佳,未恢复对数生长期即用于接种;细胞悬液制备过程中胰酶消化过度或机械吹打造成膜蛋白损伤;支原体污染或微生物感染未被及时发现。动物端常见原因包括:免疫缺陷小鼠品系选择不当,部分侵袭性较弱的细胞系需采用NK细胞活性更低的NSG小鼠替代裸鼠;接种技术问题,如皮下接种时细胞悬液沿针道渗漏至深筋膜层面而非皮下疏松间隙,或原位接种时注射层次偏离靶器官实质。常规操作中,应在建模前执行严格的细胞质控流程:复苏后至少传代2至3次恢复增殖活力,STR认证确认细胞身份,支原体检测阴性,锥虫蓝染色活率大于90%,并参考该细胞系历史成瘤数据预判成瘤预期。
Q:CDX模型如何保证肿瘤大小的一致性?瘤体积差异过大如何处理?
A:CDX模型肿瘤体积一致性的控制贯穿从细胞制备到入组分配的全流程。细胞制备环节,严格控制接种用细胞悬液的密度均一性与基质胶混合比例,确保每只动物接受相同数量的活细胞;接种环节,由同一名技术员完成同批次所有动物的注射操作,控制皮下接种部位、进针深度及推注速度的一致性;接种后监测环节,每周固定时间由同一操作者使用同一把游标卡尺测量肿瘤长径与短径。即使执行上述标准化措施,仍可能出现组内少数个体肿瘤生长显著滞后或超前的现象。常规入组策略为:待对照组平均肿瘤体积达到预设入组阈值时,剔除体积最小与最大的各1至2只极端个体,将剩余动物按肿瘤体积排序后以分层随机方式分配至各组,使各组平均体积与标准差均无统计学差异。对于已入组后仍出现离群生长的情况,应在实验报告中注明离群个体数据,并在统计分析时分别呈现包含与不包含离群值的两种计算结果,确保数据解读的透明与客观。
Q:CDX模型中常见的生物学差异来源是什么?如何解读数据的波动?
A:CDX模型的生物学差异来源具有多层级性。同一品系小鼠个体间的代谢速率、激素水平及微量免疫细胞存留存在内在波动,即便在高度近交系中亦无法完全消除。接种环节的微量偏差——如细胞悬液在皮下腔隙中的弥散范围差异、基质胶凝固后形状不对称——会造成肿瘤初始三维形态的不同,进而影响后续生长曲线的斜率。测量环节的系统误差亦不可忽视,皮下肿瘤的形态常呈不规则椭球体,长径与短径的测量位点选择、游标卡尺压迫皮肤的程度均会引入人为变异。数据解读的常规策略为:首先,设置足够的组内样本量以稀释个体差异对均值的影响,常规CDX实验每组动物数不少于8只;其次,采用相对肿瘤体积变化倍数而非绝对体积作为纵向评价指标,消除不同起始体积的基线偏差;最后,在实验报告中明示各组肿瘤体积的均值与标准差,并附箱线图呈现数据的分布离散程度,帮助直观判断差异来源于药物效应的系统性偏移还是随机波动。
Q:皮下CDX模型是否足够评价抗肿瘤药物疗效?
A:皮下CDX模型因其操作简便、成瘤率高、肿瘤体积可连续测量,是新药早期筛选与量效关系探索的高效工具,其提供的肿瘤抑制率数据在多数靶向治疗与化疗药物的IND申报中已被监管机构接受。
Q:什么情况下必须用原位模型?
A:以下场景下皮下模型的数据具有局限性,须升级为原位模型:其一,评估药物穿越血脑屏障、血睾屏障或血胰屏障的能力,皮下肿瘤的血管结构与屏障完整性均无法模拟原位器官;其二,研究肿瘤转移行为,皮下肿瘤罕见自发转移,无法评估抗转移药物效力;其三,评价免疫治疗在器官特异性免疫微环境中的真实响应,不同器官的区域免疫特征差异显著,皮下疏松结缔组织的免疫细胞构成与肝脏、肺脏截然不同;其四,考察原位给药途径的药效,如膀胱灌注、吸入制剂、肝动脉栓塞等介入治疗方式,必须在对应原位模型中模拟临床给药路径。常规建议基于候选药物的分子特性与临床适应症进行模型组合设计:早期筛选可依托皮下CDX模型的高通量优势快速聚焦候选分子,后期关键药效验证则补充原位模型数据以强化转化证据链。
Q:CDX模型中Luciferase标记的稳转株与亲本株成瘤能力是否存在差异?是否影响药效数据的可靠性?
A:Luciferase标记稳转株的构建通常不会显著改变亲本细胞的成瘤能力与药物响应谱,但仍有少数情况需要关注。慢病毒感染与筛选过程中,整合位点的随机性可能偶然破坏与增殖调控相关基因的功能,造成稳转株生长速率偏离亲本株。此外,Luciferase作为外源蛋白的表达对细胞代谢负荷存在轻微影响,极少数敏感的细胞系可能在长期培养中出现表达沉默或增殖减缓。常规质控策略为:每批次稳转株构建后同步绘制亲本株与稳转株的体外生长曲线与体内成瘤曲线,确认二者在增殖动力学上的一致性后方用于正式药效实验。若稳转株成瘤能力与亲本株存在显著偏差,应更换克隆批次或返回亲本株重新标记。在药效数据解读层面,由于给药组与对照组均接种同一批次稳转株,Luciferase标记对两组的影响是对称的,不会产生偏向性的药效结论。
Q:CDX模型在传代过程中肿瘤特征是否发生变化?何时需要重新复苏新批次细胞?
A:CDX模型所使用的细胞系在体外长期连续传代中存在特征漂移风险,称为“体外培养选择压力”。具体表现为:长期高密度传代导致增殖速度加快但体内成瘤能力下降;某些低表达靶点的细胞亚群获得增殖优势,导致靶点平均表达水平降低;基因组不稳定性累加,出现新的拷贝数变异或点突变。常规应对策略为:建立主细胞库与工作细胞库两级冻存体系,主细胞库保存于液氮气相并严格限制开启频次;工作细胞库复苏后用于实验的细胞代数建议控制在15代以内,超过代次阈限即废弃并重新从主库复苏;关键注册申报实验前,对所用细胞进行STR再认证与支原体复检,并在实验报告中记录完整的细胞代数信息与鉴定结果。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
