当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠肠炎模型的主要类型、构建策略解析与技术优化
浏览次数:428 发布日期:2026-7-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简述
炎症性肠病(IBD)是一类病因未明的慢性复发性肠道炎症性疾病,其发病机制研究与药物疗效评估高度依赖稳定可靠的动物模型。目前,化学诱导法——尤其是葡聚糖硫酸钠(DSS)和三硝基苯磺酸(TNBS)诱导模型——因操作简便、病理特征与人类疾病高度相似而被广泛采用。本文系统梳理小鼠肠炎模型的主要类型、造模关键参数及评价体系,并结合不同品系特性与应用场景,为研究者提供具有实际操作指导意义的方案整合。
一、化学诱导肠炎模型的分类与机制基础
根据诱导剂的作用路径与病理特征,现有化学诱导模型主要分为两大经典范式。
(一)DSS诱导溃疡性结肠炎模型
DSS是一种带负电荷的硫酸化多糖,其诱导肠炎的核心机制在于破坏肠道黏膜屏障,使通透性异常增加,原本被阻隔的细菌及内毒素得以穿越屏障,激活机体免疫系统,进而引发以中性粒细胞浸润为特征的急性炎症反应。该模型主要模拟人类溃疡性结肠炎的病理特征,包括隐窝结构破坏、杯状细胞丢失及浅表性溃疡形成。DSS的致炎活性与其分子量密切相关——分子量介于36至50 kDa之间的DSS因兼具良好的肠道穿透性与屏障破坏能力,被认为是最理想的诱导剂选择。
(二)TNBS/DNBS诱导克罗恩病样模型
TNBS(2,4,6-三硝基苯磺酸)及DNBS(二硝基苯磺酸)属于半抗原物质,本身不具备抗原性,需借助乙醇作为溶媒破坏肠道黏膜屏障,才能与宿主蛋白结合形成完全抗原,继而激活T细胞介导的免疫应答,诱发以单核细胞浸润和透壁性炎症为特征的克罗恩病样病变。该模型的病理表现与人类克罗恩病更为接近,但造模操作对技术要求较高,且不同品系小鼠的敏感性差异显著。
二、关键变量:品系、性别与DSS浓度的交互效应
(一)品系差异与免疫偏向
小鼠品系的选择是决定模型成败的首要变量。C57BL/6小鼠呈Th1/Th17免疫偏向,炎症持续性强,对DSS高度敏感,常用浓度仅为1.5%至3%,适合构建急性及慢性复发性结肠炎模型。相比之下,BALB/c小鼠呈Th2偏向,炎症自限性强,需更高浓度(2.5%至5%)的DSS才能达到相近程度的炎症反应,且一般难以形成慢性模型,多用于黏膜修复研究。这一差异意味着,在选择品系时,研究者需根据目标炎症类型(急性或慢性)及免疫学关注点进行权衡,而非随意选用。
(二)性别与年龄的调节效应
雄性小鼠在相同诱导条件下炎症发作更快、症状更重,这可能与雌激素的保护性作用相关。常规方案多选用6至8周龄的健康雄性小鼠,但若研究聚焦于性别差异性机制,则需纳入雌性组进行对照分析。
三、模型构建的标准流程与操作要点
(一)DSS溶液的配制与给药
精确称取DSS粉末溶于灭菌纯净水中,室温搅拌至完全溶解,经0.22 μm滤膜过滤除菌后使用。需强调,DSS溶液严禁高温高压灭菌,否则多糖降解将丧失致炎活性。溶液应现配现用,每48小时更换一次,同时每日记录饮水量,确保给药量均一。
(二)急性与慢性模型方案
针对急性结肠炎模型,常用方案为连续7天给予2%至3% DSS自由饮水,于第5至10天出现体重显著下降、稀便及血便等症状,此时可处死取材。对于慢性或复发性模型,则采用循环给药策略——以2%至3% DSS饮水7天后更换正常饮水7至10天,重复3至4个完整周期,总周期约8至12周,以诱导持久性炎症及肠壁纤维化。另有研究表明,单次给予3% DSS后改饮蒸馏水3周,亦可建立急性慢性化的过渡模型,适用于观察炎症由急性向慢性演变的过程。
四、多维评价体系的确立
模型的成功与否,需通过多层级指标综合判定,单一指标难以全面反映疾病严重程度。
(一)临床疾病活动指数(DAI)
每日对体重下降百分比、粪便性状及便血程度进行综合评分,是评价疾病进程的宏观指标。DAI值显著升高且与药物干预呈剂量依赖性变化,是判断造模效果的首筛依据。
(二)结肠形态与组织病理学(金标准)
处死后分离结肠并测量长度——炎症状态下结肠显著缩短,是典型宏观指征。经HE染色后,需重点关注炎性细胞浸润程度、隐窝结构破坏、杯状细胞丢失及溃疡形成等微观病理特征,并进行半定量组织学评分,这是确认模型是否成功的最可靠依据。
(三)分子与功能学指标
髓过氧化物酶(MPO)活性可反映中性粒细胞浸润程度;结肠组织促炎因子(如TNF-α、IL-6、IL-1β)的mRNA或蛋白水平上调,可直接佐证炎症存在。此外,通过灌胃FITC-葡聚糖后检测血清荧光强度,可定量评估肠道屏障通透性,是该模型特有的功能性验证指标。
五、常见失败原因的系统排查
即使遵循标准方案,模型失败的情形仍屡见不鲜。最常见问题可归为两类:
其一,炎症过重导致动物死亡——通常由DSS浓度对于该品系过高所致。对策是在正式实验前进行预实验,确定最佳致死阈浓度,并在正式实验中每日监测体重,当下降幅度达20%至30%时及时终止实验。
其二,症状不明显或组内差异大——可能源于DSS浓度偏低、小鼠饮水不均或笼养密度过高导致的应激干扰。需确保每笼小鼠不超过5只(建议2至3只),并每日检查水瓶出水状况。多篇文献提示,不同批次DSS的致炎活性可能存在差异,预实验中对浓度进行微调(如从3%降至2.5%或反之)是极为必要的。
六、稳定模型为何难以复现?
当品系选择、DSS浓度及每日观察均严格遵循文献推荐,但模型依然呈现炎症过重、表型不稳或组内离散度过大时,是否意味着需要借助标准化的外部质控与预实验验证体系,来逐一排除饲料成分批次差异、饮水质量波动或动物房微环境干扰等潜在变量?在此情境下,乐备实可提供涵盖品系筛选、预实验梯度测试、标准化DSS饮水管理及行为学-病理学联合评价的一站式建模服务,协助研究者精准锁定最优参数组合,降低非实验因素所致的变异性,使数据结论更贴近生物学本质。
货号 产品名称 指标
LXLBM10-1 小鼠炎症-10因子检测服务 IL-1β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO-α/KC/CNNC-1,IFN-γ,TNF-α
LXLBM23-1 小鼠细胞因子-23因子检测服务 G-CSF,GM-CSF,IFN-γ,IL-10,IL-13,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,TNF-α,IL-9,IL-3,Eotaxin/CCL11,IL-12(p40),IL-12(p70),IL-17A,IL-1α,IL-1β,GRO-α (Gro-a/KC/CXCL1),MCP-1/CCL2,MIP-1α/CCL3,MIP-1β,RANTES
LXLTM36-1 小鼠细胞因子/趋化因子-36因子检测服务 GM-CSF,IFN gamma,IL-1 beta,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-12p70,IL-13,IL-18,TNF alpha,IL-9,IL-10,IL-17A (CTLA-8),IL-22,IL-23,IL-27,G-CSF (CSF-3),IFN alpha,IL-3,IL-15/IL-15R,IL-28,IL-31,IL-1 alpha,LIF,ENA-78 (CXCL5),M-CSF,Eotaxin (CCL11),GRO alpha (CXCL1),IP-10 (CXCL10),MCP-1 (CCL2),MCP-3 (CCL7),MIP-1 alpha (CCL3),MIP-1 beta (CCL4),MIP-2,RANTES (CCL5)
LXLBM31-1 小鼠趋化因子-31因子检测服务 BCA-1/CXCL13,CTACK/CCL27,ENA-78/CXCL5,Eotaxin/CCL11,Eotaxin-2/CCL24,Fractalkine/CX3CL1,GM-CSF,I-309/CCL1,IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-6,IL-10,IL-16,IP-10/CXCL10,I-TAC/CXCL11,KC/CXCL1,MCP-1/CCL2,MCP-3/CCL7,MCP-5/CCL12,MDC/CCL22,MIP-1α/CCL3,MIP-1β/CCL4,MIP-3α/CCL20,MIP-3β/CCL19,RANTES/CCL5,SCYB16/CXCL16,SDF-1α/CXCL12,TARC/CCL17,TNF-α
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
