当前位置 > 首页 > 技术文章 > NSUN2介导的m5C修饰BHLF1 RNA促进EB病毒的裂解复制
浏览次数:359 发布日期:2026-7-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2026年6月18日,中山大学肿瘤防治中心陈明远教授团队在《Cell Reports》期刊发表题为“NSUN2-mediated m5C modification of BHLF1 RNA facilitates the lytic replication of Epstein-Barr virus”的科研成果。研究系统揭示了RNA 5-甲基胞嘧啶(m5C)修饰在调控Epstein-Barr病毒(EBV)裂解复制中的关键调控机制。
英文标题:NSUN2-mediated m5C modification of BHLF1 RNA facilitates the lytic replication of Epstein-Barr virus
译文标题:NSUN2介导的m5C修饰BHLF1 RNA促进EB病毒的裂解复制
发表时间:2026年6月18日
发表期刊:Cell Reports
影响因子:IF7.7/Q1
技术平台:RNA-BS、WGBS
作者单位:中山大学肿瘤防治中心、中山大学附属第五医院
DOI:10.1016/j.celrep.2026.117562
研究团队发现,在EBV阳性鼻咽癌(NPC)细胞、患者来源异种移植瘤(PDX)组织以及急性EBV感染的鼻咽上皮细胞中,EBV基因BHLF1的转录本在核苷酸173位点存在高度富集的特异性m5C修饰。通过RNA亚硫酸盐测序(RNA-BS)技术精确定位修饰位点后,研究进一步鉴定出NSUN2是催化该修饰的“writers”酶。机制研究表明,NSUN2介导的m5C修饰不仅增强了BHLF1 RNA的稳定性,还通过NSUN2与DNA甲基转移酶1(DNMT1)互作,将DNMT1招募至EBV裂解复制起点(oriLyt)区域,促进局部DNA甲基化,从而增强裂解开关蛋白BZLF1的结合,最终促进EBV高效裂解复制。该研究阐明RNA m5C修饰与DNA甲基化在EBV生命周期中的协同调控机制,为理解EBV相关恶性肿瘤发病机制和开发相关疗法提供新的表观遗传学视角。
研究亮点
  • EBV BHLF1 RNA受NSUN2介导发生m5C修饰
  • NSUN2增强BHLF1 RNA的稳定性
  • NSUN2通过招募DNMT1调控DNA甲基化
  • RNA m5C修饰促进EBV裂解复制
研究摘要
研究方法
(1)细胞模型与样本
使用EBV阳性的鼻咽癌细胞系(TW03EBV、HNE1EBV)、急性EBV感染的NPEC2-Bmi1细胞、患者来源的异种移植瘤组织以及原代NPC细胞。
(2)分子机制探索
RNA亚硫酸盐测序(RNA-BS):全转录组水平或reads中173位点基因特异性水平定位和定量检测m5C修饰。
全基因组亚硫酸盐测序(WGBS):评估整体DNA甲基化水平。
(3)下游机制验证
MeDIP-qPCR:定量EBV oriLyt区域DNA甲基化水平
ChIP-qPCR:检测DNMT1和BZLF1在oriLyt区域的结合富集情况。
RIP:验证NSUN2蛋白与BHLF1 RNA的直接结合。
(4)功能实验
CRISPR-Cas9基因敲除和siRNA沉默:分别用于敲除NSUN2和敲低DNMT1等关键基因。
RNA稳定性实验:利用放线菌素D阻断转录后,通过qPCR监测mRNA的降解速率,计算半衰期。
病毒拷贝数检测:qPCR定量EBV基因组DNA,评估病毒复制效率。
RNA荧光原位杂交:观察BHLF1 RNA形成的病毒诱导结节结构。
共免疫沉淀(co-IP):验证NSUN2与DNMT1的相互作用
免疫荧光共定位:检测NSUN2与DNMT1在细胞核内的共定位。
结果图形
(1)EBV BHLF1 RNA存在m5C修饰
为探究EBV转录组中是否存在m5C修饰位点,研究团队首先对处于不同EBV生命周期阶段的多种细胞(包括潜伏期和裂解期、急性感染的NPC细胞)以及一个PDX样本提取的poly(A) RNA进行了RNA亚硫酸盐测序(RNA-BS)。结果显示,在EBV基因中共鉴定出10个m5C位点。其中,BHLF1 RNA的第173位胞嘧啶(对应EBV基因组反义链的40357位) 在多个经历急性EBV感染或裂解诱导的NPC细胞样本以及PDX组织中均被反复检测到(图1A-B)。这一结果通过基因特异性RNA-BS得到了进一步验证。此外,对宿主细胞mRNA的m5C分布分析显示,m5C位点主要富集于编码序列(CDS,46.98%)和3'非翻译区(3'UTR,32.7%),与既往报道一致(图1C-D)。RNA-BS技术为精确定位EBV转录本上的单碱基分辨率m5C修饰提供关键技术支持,是发现BHLF1 RNA m5C修饰的核心技术基础。
图1:m5C修饰在EBV转录本和宿主mRNA上的分布
(2)NSUN2介导BHLF1转录本的m5C修饰
在确定BHLF1存在m5C修饰后,研究团队开始寻找催化m5C修饰的writers酶,通过敲低已知m5C writers酶(包括NSUN家族成员和TRDMT1),然后再次通过基因特异性RNA-BS测序来检测BHLF1 RNA第173位点的m5C水平。结果显示,只有敲低NSUN2能显著降低m5C水平,而其他writers敲低影响不大(图2A)。RNA免疫共沉淀实验证实NSUN2蛋白能够特异性地富集BHLF1 RNA(图2D-2F)。此外,将含有m5C位点的BHLF1 RNA片段克隆后,发现野生型NSUN2可以显著免疫沉淀野生型序列,而对该位点进行C→G突变后,结合能力则显著下降(图2H)。上述实验证明NSUN2通过其催化活性直接介导BHLF1 RNA 173位点的m5C修饰,基因特异性RNA-BS技术在此过程中发挥定量验证修饰水平的核心作用。
图2 :NSUN2介导BHLF1 RNA的m5C修饰
(3)NSUN2增加BHLF1 RNA的稳定性
为验证m5C修饰对病毒生物学功能的影响,研究团队首先发现敲除NSUN2显著抑制EBV的裂解复制(EBV基因组拷贝数降低)(图3A)和关键裂解蛋白BZLF1的表达(图3B)。进一步分析发现,NSUN2敲除导致BHLF1 RNA水平显著下降(图3C)。在放线菌素D处理实验中,NSUN2敲除细胞中BHLF1 RNA的降解速度比对照细胞更快,半衰期更短,表明m5C修饰直接增强BHLF1 RNA稳定性(图3F)。而回补野生型NSUN2能恢复稳定,催化失活的突变体则不能。此外,BHLF1 RNA已被报道在EBV裂解复制中具有重要作用,能够形成“病毒诱导结节结构”。RNA-ISH实验显示,NSUN2敲除后,形成这种结节结构的细胞比例显著减少(图3D-E)。最后,通过敲低BHLF1 RNA,证实它能促进EBV复制,并且是NSUN2促进复制的下游效应分子(图3G)。综上,NSUN2介导的m5C修饰通过增强BHLF1 RNA的稳定性,促进VINORCs形成,最终驱动EBV高效裂解复制(图3H)。
图3:m5C writers酶NSUN2提升BHLF1 RNA稳定性,促进EBV裂解复制
(4)NSUN2调控DNA甲基化并与DNMT1结合
已知RNA和DNA甲基化之间存在调控关系。为探究m5C修饰是否能影响DNA甲基化,研究团队对敲除NSUN2和对照细胞进行了全基因组重亚硫酸盐测序(WGBS)。分析结果显示,NSUN2敲除导致对应RNA m5C位点附近基因组DNA甲基化水平显著下降(图4A)。进一步通过内源性NSUN2免疫沉淀实验发现,NSUN2蛋白能够特异性地与DNA甲基转移酶DNMT1发生物理互作,而与DNMT3A和DNMT3B没有互作(图4B)。该互作在DNMT1的免疫沉淀实验中得到反向验证(图4C)。随后的免疫荧光共定位实验显示,NSUN2与DNMT1在细胞核中共定位(图4E)。这些结果表明,NSUN2可能通过招募DNMT1到特定的基因组位点以调控对应基因组区域的DNA甲基化。
图4:NSUN2通过招募DNMT1促进DNA甲基化
(5)NSUN2招募DNMT1以促进EBV oriLyt区域的DNA甲基化
为验证上述机制在EBV基因组中的功能相关性,研究团队靶向紧邻BHLF1 RNA m5C位点对应基因组序列的EBV裂解复制起点oriLyt区域(图5A)。MeDIP-qPCR实验表明,NSUN2敲除显著降低oriLyt区域靠近BHLF1 RNA m5C位点一侧的DNA甲基化水平,而回补野生型NSUN2能恢复这一甲基化,但催化失活突变体不能(图5B)。ChIP-qPCR实验进一步证实,NSUN2敲除减少DNMT1在这段oriLyt区域的结合(图5C)。
功能实验表明,DNMT1敲低显著抑制EBV裂解复制(图5D-E),而过表达DNMT1则促进裂解复制。已知裂解开关蛋白BZLF1(又称Zta)是oriLyt结合蛋白,优先结合甲基化的病毒DNA以启动裂解复制。ChIP-qPCR结果显示,NSUN2敲除显著降低BZLF1在oriLyt区域的结合(图5F),而DNMT1过表达则增强BZLF1招募。基于上述发现,研究团队提出一个工作模型:NSUN2介导BHLF1 RNA的m5C修饰,通过BHLF1 RNA将DNMT1招募至oriLyt区域,促进局部DNA甲基化,从而增强BZLF1的结合和转录激活功能,最终促进EBV的高效裂解复制(图5G)。
图5:NSUN2促进EBV oriLyt区域DNMT1介导的DNA甲基化
结论和启示
本研究通过RNA-BS和WGBS等表观组学测序技术鉴定出EBV BHLF1 RNA上的m5C修饰位点(核苷酸173),证明NSUN2是该修饰的关键催化酶。NSUN2通过双重机制促进EBV裂解复制:一方面,m5C修饰增强BHLF1 RNA稳定性,促进VINORCs形成;另一方面,NSUN2通过BHLF1 RNA招募DNMT1至oriLyt区域,促进局部DNA甲基化,增强BZLF1结合,从而协同驱动EBV的高效裂解复制。
RNA-BS在本研究中的重要作用
  • 发现新m5C修饰位点:RNA-BS以单碱基分辨率鉴定EBV BHLF1 RNA上核苷酸173位点的m5C修饰,该位点在多种EBV感染模型(细胞系、PDX组织、急性感染细胞)中均稳定存在,表明其具有重要的生物学功能。
  • 甲基转移酶筛选验证:在NSUN2功能验证中,基因特异性RNA-BS定量评估BHLF1 m5C水平。精确锁定NSUN2这一关键“writers”酶。
  • 突变体验证的可靠性:在验证NSUN2与BHLF1 RNA相互作用的特异性时,RNA-BS的定量结果(C173G突变体m5C水平显著降低)为RIP实验提供了独立的生化证据,增强结论可信度。
参考文献:
Xia TL, Tan LQ, Zhang A, Chen K, Liu YP, You R, Chen MY. NSUN2-mediated m5C modification of BHLF1 RNA facilitates the lytic replication of Epstein-Barr virus. Cell Rep. 2026 Jun 18;45(7):117562. doi: 10.1016/j.celrep.2026.117562.
发布者:深圳市易基因科技有限公司
联系电话:0755-28317900
E-mail:wuhuanhuan@e-gene.cn
标签: RNA甲基化 m5C
