当前位置 > 首页 > 技术文章 > 硅胶固相萃取柱在正相萃取中的演化及应用
硅胶固相萃取柱在正相萃取中的演化及应用
浏览次数:350 发布日期:2026-7-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1 引言:正相固相萃取的基石
在固相萃取技术的发展历程中,硅胶(Silica)固相萃取柱占据着源头性的地位。作为基础、经典的正相吸附剂,未键合硅胶柱凭借其强极性的硅羟基(-Si-OH)功能团,成为从非极性基质中萃取极性化合物的首先选择的工具。与C18、C8等反相柱不同,硅胶柱不依赖疏水相互作用,而是通过氢键、偶极-偶极作用等极性机制实现分离。
从植物提取物中色素和脂类的去除,到石油化工产品中烃类组分的分离,再到农药残留分析中的样品净化,硅胶柱以其独特的极性选择性和高载样能力,在正相固相萃取领域扮演着不可替代的角色。理解硅胶柱的工作原理和操作要点,是掌握正相固相萃取技术的必修课。
2 硅胶固相萃取柱的物理化学基础
2.1 填料结构与极性保留机制
硅胶固相萃取柱的核心是未键合的硅胶填料。它以高纯球形硅胶为基质,表面富含硅羟基(-Si-OH)官能团。这些硅羟基是强极性位点,能够与样品中的极性化合物发生特异性相互作用,实现选择性保留。
与键合相吸附剂(如C18、NH2)不同,硅胶柱的填料未经化学修饰,表面化学性质相对简单。这一特性使其成为正相固相萃取中纯正的极性吸附剂。
表:硅胶固相萃取柱典型填料参数
参数指标 典型数值 技术意义
基质材料 高纯球形硅胶 机械强度高,粒径均匀
功能团 硅羟基(-Si-OH) 强极性正相吸附位点
比表面积 480-500 m²/g 高比表面积提供丰富结合位点
粒径 40-75 μm 影响柱压与分离效率
平均孔径 60-70 Å 适合典型小分子的传质
pH耐受范围 2-7.5 硅胶基质的通用局限
保留机理 极性相互作用(氢键、偶极-偶极) 正相吸附模式
2.2 硅胶柱的工作原理:液-固色谱的延伸
硅胶固相萃取柱的工作原理基于经典的液-固色谱分离机理。当样品溶液通过萃取柱时,目标化合物与硅胶表面的极性官能团发生相互作用,被吸附在柱子上;随后,通过改变洗脱液的极性和强度,可以选择性地洗脱目标化合物,实现与其他干扰物质的分离。
硅胶柱的应用基于两种不同的操作策略:
策略一:吸附目标物模式——目标物被保留在硅胶柱上,干扰物流出,再用强极性溶剂洗脱目标物。这是常用的操作方式。
策略二:流穿模式——干扰物被硅胶柱吸附,而目标物不被保留直接流出。这种模式适用于从复杂基质中快速分离目标物,在色素去除等应用中较为常见。
2.3 硅羟基的双重身份与次级相互作用
硅胶表面的硅羟基对极性化合物具有强亲和力,但这一特性在处理碱性化合物时可能带来挑战。由于空间位阻的影响,硅烷化反应仅能覆盖硅胶表面50%的硅羟基。残余的硅羟基会与极性目标化合物(尤其是碱性化合物)发生额外的极性相互作用,这种独立于目标保留机理的作用力被称为“次级相互作用”(Secondary Interaction)。
在反相吸附剂中,次级相互作用是不被期望的,因为它会改变保留机制;但在正相吸附剂(如纯硅胶)中,次级相互作用正是我们利用的核心保留机制,因而不必刻意消除。理解这一特性,有助于解释硅胶柱对碱性化合物可能产生的不可逆吸附现象。
3 标准化操作流程与条件优化
3.1 经典三步法操作程序
硅胶固相萃取柱的操作遵循标准化的三步程序:
第一步:活化与平衡
活化步骤的目的是润湿填料表面,激活硅羟基的极性相互作用能力。常用的活化溶剂为弱极性有机溶剂,如正己烷、正庚烷等。
核心原则:硅胶柱应在非极性溶剂体系中操作。活化后的硅胶柱应保持湿润,避免柱床干涸导致沟流效应。
第二步:上样
将样品溶解于弱极性有机溶剂(如正己烷、二氯甲烷)中,以可控流速(通常1-2 mL/min)通过柱床。上样溶剂应尽量与非极性,以保证目标物与硅胶之间的极性相互作用最大化。
关键控制:上样溶剂的极性过高会削弱硅胶对目标物的保留能力,甚至导致目标物直接穿柱流失。
第三步:淋洗与洗脱
采用溶剂梯度洗脱策略:先用弱极性溶剂淋洗去除非极性杂质,再用极性逐渐增强的溶剂(如正己烷-乙酸乙酯梯度)洗脱目标物。洗脱溶剂的极性强弱直接影响解吸效率——溶剂极性越强,对极性目标物的洗脱能力越强。
3.2 方法开发的关键参数
  • 上样溶剂的选择:这是硅胶柱方法开发中关键的参数。样品应溶解于非极性或弱极性有机溶剂中,如正己烷、正庚烷、甲苯、二氯甲烷等。若样品中含有较高比例的极性溶剂,会削弱目标物与硅胶之间的极性相互作用,导致保留不足。
  • 溶剂强度梯度的建立:在正相色谱中,溶剂强度顺序为:正己烷(最弱)< 乙酸乙酯 < 丙酮 < 乙醇 < 甲醇(最强)。洗脱时通常从弱溶剂开始,逐步增加强溶剂的比例,以实现选择性洗脱。
  • 样品前处理优化:提升萃取效率的首要环节是优化样品前处理。对于复杂基质的样品,采用适当的分散、稀释或净化步骤可以减少干扰物质的影响。样品溶液的pH值调节也需要根据目标化合物的性质进行优化,确保目标物与硅胶之间形成理想的相互作用。
3.3 硅胶柱的维护与保存
正确的维护和保存方法对保持硅胶柱性能至关重要。使用前对萃取柱进行充分平衡,确保固定相达到最佳状态;使用后及时清洗,去除残留物,可以延长萃取柱的使用寿命。
未使用的萃取柱应密封保存在适当的环境中,避免固定相受潮变质或吸附污染物。已使用的萃取柱应根据使用说明进行保存,防止固定相干涸或活性降低。定期检查萃取柱的性能,及时更换性能下降的萃取柱,可以确保分析结果的可靠性。
4 主流应用领域与方法验证
4.1 农药残留分析中的样品净化
硅胶柱在农药残留分析领域应用广泛,特别适用于从富含色素和油脂的样品中净化目标农药。在分析有机氯、有机磷等农药时,硅胶柱可有效去除叶绿素、类胡萝卜素和脂类干扰物。
FUJIFILM Wako公司的产品资料指出,硅胶柱可与氧化铝(Alumina)、弗罗里硅土(Florisil)等吸附剂配合使用,通过吸附作用去除食品中的染料和脂质,是农药残留分析中净化的理想选择。
4.2 石油化工与烃类分析
硅胶柱在石油化工领域具有独特的应用价值。基于其正相保留机理,硅胶柱可根据分子极性的差异实现不同烃类组分的族分离,如饱和烃与芳香烃的分离。
典型应用包括:石油馏分中芳烃的富集、润滑油中极性添加剂的分离、以及燃料油中极性杂质的去除。
4.3 化妆品与天然产物分析
硅胶柱被用于化妆品中防腐剂等极性成分的检测。在天然产物研究中,硅胶柱用于植物提取物中极性成分(如黄酮类、生物碱类、苷类)的分离富集。硅胶柱对结构相似的极性化合物具有出色的分离能力,这是其在天然产物研究中不可替代的优势。
4.4 环境监测与食品安全
  • 环境监测:硅胶固相萃取柱被广泛应用于水样、土壤样和大气颗粒物等样品的预处理,可有效地提取和富集环境中的有机污染物,为后续的定量分析提供可靠样品。
  • 食品安全:在食品安全分析中,硅胶柱可用于提取和富集食品中的有害物质,为食品安全监管提供技术支持。广州信谱徕的SimplyGreen硅胶键合固相萃取柱明确应用于食品中谷物、茶叶等样品的农药残留物提取,以及环境行业中土壤、固废、大气样品中半挥发有机污染物的提取。
表:硅胶固相萃取柱典型应用方法汇总
应用领域 目标物/基质 操作模式 典型溶剂体系 参考来源
农药残留 有机氯农药/蔬菜 正相保留 正己烷-乙酸乙酯
石油化工 烃类组分/石油馏分 族分离 正己烷、二氯甲烷 通用方法
化妆品 防腐剂 正相保留 根据方法优化
环境监测 有机污染物/水、土壤 富集净化 正己烷-丙酮
食品安全 农药残留/谷物、茶叶 净化 乙腈-甲苯
天然产物 极性成分/植物提取物 分离富集 氯仿-甲醇梯度 通用方法
5 硅胶柱的技术定位:在SPE产品谱系中的位置
5.1 正相固相萃取产品的对比
在正相固相萃取领域,硅胶柱与Florisil柱、Alumina柱构成三大经典吸附剂。三者均基于极性相互作用,但在选择性和应用侧重上有所不同:
吸附剂类型 表面化学 极性强度 典型应用
Silica(硅胶) 硅羟基(-Si-OH) 通用极性化合物、烃类分析
Florisil(弗罗里硅土) 硅酸镁 较强 农药残留净化(EPA标准方法)
Alumina(氧化铝) 氧化铝(酸/碱/中性) 可调节 不同pH条件下的选择性分离
硅胶柱的优势在于其纯正的极性相互作用机制和高载样能力,特别适合结构相似的极性化合物的分离。
5.2 硅胶柱与现代键合相柱的选择
在样品前处理实践中,分析人员常面临硅胶柱与键合相柱的选择问题。两者各有适用场景:
  • 硅胶柱适用场景:非极性溶剂基质中的极性目标物;石油化工样品的族分离;需要高载样能力的制备级净化
  • 键合相柱适用场景:水相样品中的目标物富集;需要特定选择性(如离子交换、反相)的应用;自动化高通量流程
对于极性化合物而言,若样品基质为非极性有机溶剂(如正己烷提取液),硅胶柱是理想的正相净化工具;若样品为水相基质,则应考虑反相柱(如C18)或聚合物柱。
6 技术局限与发展趋势
6.1 当前面临的技术挑战
硅胶固相萃取柱在实际应用中存在若干局限。首先,pH耐受范围窄(2-7.5)是硅胶基质的固有缺陷,在强酸或强碱条件下填料易水解,限制了其在极端pH条件下的应用。其次,对强碱性化合物的次级相互作用可能导致不可逆吸附或回收率不稳定。此外,硅胶柱必须在非极性溶剂体系中操作,对水相样品需经过液-液提取转换溶剂后才能使用,增加了操作步骤。
6.2 技术演进方向
整体柱技术:GL Sciences公司开发的MonoSpin系列产品采用整体式硅胶结构,摒弃了传统的颗粒填充设计。这种整体柱具有双孔结构——贯穿孔保证快速传质,介孔提供高比表面积,可在离心力驱动下实现快速、高效的样品处理。SimplyGreen产品提供了多种化学修饰类型,包括反相(C18、Ph)、离子交换(SAX、SCX)、HILIC(NH2、Amide)等,覆盖了极宽的分离模式。
混合模式柱:传统硅胶柱的基础上,研究人员开发了将硅胶与其他功能团混合的复合柱。Gilson公司的ASPEC SCX-2/SAX混合柱在同一硅胶基质上同时键合阳离子交换和阴离子交换功能团,可从生物体液中同时萃取酸性和碱性分子。这种设计扩展了硅胶基质的应用边界。
自动化兼容设计:随着自动固相萃取系统的普及,预盖硅胶柱产品逐渐成为主流。Gilson等公司推出的ASPEC系列预盖固相萃取柱专为自动化系统设计,无需手动装盖,具备上样载荷高、洗脱准确、溶剂消耗低等特点。
7 结语
硅胶固相萃取柱以其未键合硅胶填料为核心,通过硅羟基的极性相互作用,实现了从非极性基质中对极性化合物的选择性富集与净化。作为正相固相萃取的基石,硅胶柱在农药残留分析、石油化工、天然产物研究、环境监测和食品安全等领域发挥着不可替代的作用。
从经典的三步法操作到整体柱技术的革新,从单一模式到混合模式的发展,硅胶固相萃取技术正在不断演进。理解硅胶柱的极性保留机理、掌握关键操作参数、根据目标物性质和样品基质做出正确选择,是获得高质量分析结果的前提。在色谱分离和前处理技术交织发展的今天,硅胶固相萃取柱凭借其独特的极性选择性,继续在分析化学的舞台上占据着重要位置。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
