当前位置 > 首页 > 技术文章 > piRNA通过m6A甲基化修饰调控卵巢癌进展的研究
浏览次数:277 发布日期:2026-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近日,广州医科大学附属第三医院陈说教授团队在《Cellular & Molecular Biology Letters》(IF12.2/Q1)期刊发表题为“piR-26681 suppresses ovarian cancer progression by enhancing METTL3/METTL14-mediated m6A modification of FBXO16 and impairing DNA repair via MORF4L1 degradation的高水平科研成果。研究聚焦于卵巢癌(Ovarian Cancer, OC)中piRNA(Piwi蛋白互作RNA)的调控机制,通过多组学测序等分子机制研究及功能实验鉴定出piR-26681作为关键分子在晚期卵巢癌中显著下调,与良好预后相关
标题:piR-26681 suppresses ovarian cancer progression by enhancing METTL3/METTL14-mediated m6A modification of FBXO16 and impairing DNA repair via MORF4L1 degradation(piR-26681通过增强METTL3/METTL14介导的FBXO16的m6A修饰,并通过降解MORF4L1损害DNA修复,从而抑制卵巢癌进展)
发表时间:2026年6月24日
发表期刊:Cellular & Molecular Biology Letters
影响因子:IF12.2/Q1
技术平台:MeRIP-seq(易基因金牌技术)
作者单位:广州医科大学附属第三医院妇科、辽宁省肿瘤医院
DOI:10.1186/s11658-026-00969-x
研究摘要
背景
晚期卵巢癌生存率较低,PARP抑制剂在同源重组缺陷(HRD)肿瘤中疗效显著,但其在同源重组功能正常(HR-proficient)的卵巢癌中疗效仍有限,突显发现新型分子靶点以抑制肿瘤进展和改善患者预后的迫切需求。
方法
本研究利用早期和晚期卵巢癌患者的癌组织筛选差异表达的piRNA。在卵巢癌细胞系、异种移植模型和患者来源类器官(PDOs)中进行功能研究。分子机制研究采用RNA pulldown、RNA免疫沉淀、MeRIP-seq、泛素化检测和DNA损伤分析等技术。
结果
本研究鉴定出piR-26681是一种在晚期卵巢癌中显著下调且与良好预后相关的piRNA。功能实验证实,piR-26681在细胞系、异种移植小鼠模型和患者来源类器官中均能抑制卵巢癌进展。分子机制研究表明piR-26681直接与METTL3和METTL14互作,增强二者结合,减少其泛素化,从而提高蛋白稳定性,进而促进卵巢癌细胞中整体m6A甲基化水平升高。增加的m6A修饰随后通过m6A reader蛋白IGF2BP2增强了FBXO16 mRNA的稳定性,从而上调FBXO16蛋白表达。FBXO16作为E3泛素连接酶,进一步介导同源重组修复关键调控因子MORF4L1的泛素化和降解,导致HR功能受损、DNA损伤累积,抑制卵巢癌恶性进展,并增敏PARP抑制剂尼拉帕利(Niraparib)的治疗效果。
结论
本研究鉴定出一条新型的piR-26681–METTL3/METTL14–FBXO16–MORF4L1调控轴,该轴通过损害DNA修复以抑制卵巢癌进展。piR-26681是一个有望用于增敏HR-proficient卵巢癌对DNA损伤疗法敏感性的治疗靶点。
piR-26681在卵巢癌中的作用机制示意图
piR-26681可抑制卵巢癌细胞、患者来源类器官和异种移植模型的恶性进展。机制上,piR-26681与METTL3和METTL14互作,增强二者的稳定性及其结合,进而促进m6A甲基化水平升高,并提高METTL14和FBXO16 mRNA的稳定性。最终,这导致MORF4L1蛋白下调,从而损害卵巢癌细胞的DNA修复能力。
研究方法
(1)临床样本与细胞模型
  • 收集85例卵巢癌组织和19例正常卵巢组织,分为早期(I-II)和晚期(III-IV)组。
  • 人卵巢癌细胞系(A2780、CAOV3、HO8910、OVCAR3、SKOV3)和正常卵巢上皮细胞系IOSE-80进行体外实验。
  • 患者来源类器官(PDO)模型,真实模拟患者肿瘤的异质性和药物反应。
(2)piRNA筛选与验证
  • 发现阶段:对早期与晚期卵巢癌组织进行piRNA-seq,筛选差异表达piRNA。
  • 验证阶段:通过qPCR在更大样本队列中验证候选piRNA,并结合Kaplan-Meier生存分析和ROC曲线评估其临床相关性。利用荧光原位杂交(FISH)技术验证piR-26681在组织中的表达定位。
(3)功能与表型研究
  • 细胞功能实验:通过CCK-8、EdU掺入、克隆形成、划痕愈合、Transwell侵袭和Annexin V/PI流式细胞术评估细胞增殖、迁移、侵袭和凋亡。
  • DNA损伤修复评估:通过彗星实验(Comet assay)、γ-H2AX和RAD51免疫荧光焦点形成实验,评估DNA损伤程度和同源重组修复效率。
(4)分子机制研究及验证
  • MeRIP-seq(m6A-seq)对piR-26681过表达的CAOV3细胞进行MeRIP-seq,鉴定m6A修饰的靶基因和修饰位点变化。
  • RNA-seq对相同样本进行转录组测序,分析基因表达水平变化。
  • 多组学联合分析:通过整合MeRIP-seq和RNA-seq数据,鉴定出“m6A修饰水平与mRNA表达水平协同变化”的关键靶基因,从而精准筛选出FBXO16进行后续机制研究。
  • MeRIP-qPCR靶向特定m6A位点(METTL14和FBXO16)进行qPCR验证。
  • RNA Pulldown与RIP:验证piR-26681与METTL3/METTL14的直接互作。
  • 免疫共沉淀(Co-IP):验证METTL3-METTL14互作、FBXO16-MORF4L1互作。
关键图形
(1)piR-26681在卵巢癌中低表达,并与早期诊断和良好预后相关
研究首先通过piRNA测序,发现piR-26681是晚期卵巢癌中下调最显著的piRNA之一。在扩大样本的验证中,piR-26681在癌组织中的表达显著低于正常组织,且在晚期(III-IV期)中的表达进一步低于早期(I-II期)(图1D-E)。Kaplan-Meier生存分析显示,高表达piR-26681的患者无进展生存期(PFS)显著更长(图1C)。ROC曲线分析提示其具有区分早期和晚期卵巢癌的潜力(AUC=0.73)(图1H-I)。FISH实验直观地展示其在癌组织中表达下调,且下调程度与分期相关(图1J-K)。此外,在卵巢癌细胞系中,piR-26681的表达水平普遍低于正常卵巢上皮细胞系(图1L),其中CAOV3细胞表达最低,OVCAR3细胞表达相对最高,因此被选为后续的功能研究模型。
图1:piR-26681在卵巢癌中的鉴定及其临床相关性
(2)piR-26681抑制卵巢癌细胞的恶性表型
在CAOV3和OVCAR3细胞中,过表达piR-26681显著抑制细胞的增殖、克隆形成、迁移和侵袭能力,并诱导了细胞凋亡;而敲低piR-26681则促进恶性表型(图2A、D)。克隆形成实验和EdU染色实验也证实piR-26681对细胞增殖的抑制作用(图2B-C、E-F)。划痕愈合实验和Transwell侵袭实验表明,piR-26681过表达能够抑制卵巢癌细胞的迁移和侵袭能力,而敲低piR-26681则增强了这些能力(图2G-H)。此外流式细胞术分析显示,piR-26681过表达诱导细胞凋亡,而敲低piR-26681则减少凋亡(图2I)。这些结果明确表明,piR-26681在卵巢癌细胞中起着抑癌基因的作用。
图2:piR-26681对卵巢癌细胞增殖、迁移、侵袭和凋亡的影响
(3)piR-26681调控METTL3-METTL14复合体稳定性
机制探索发现,piR-26681能直接结合METTL3和METTL14(图3A-B),通过分子对接和Co-IP实验,研究证实piR-26681结合在METTL3-METTL14的互作区域,增强其结合(图3G-J)。这种增强的结合抑制了METTL3和METTL14的泛素化降解,从而提高其蛋白稳定性(图3K-O)。功能实验表明,单独敲低METTL14或同时敲低METTL3/14促进了细胞增殖,而单独敲低METTL3则抑制增殖,提示piR-26681可能通过重塑METTL3-METTL14复合体靶标识别谱来发挥功能(图3P-S)。
图3:piR-26681调控卵巢癌细胞中METTL3-METTL14复合体稳定性
(4)piR-26681重塑m6A甲基化组并稳定下游靶标
由于piR-26681稳定了METTL3-METTL14复合体,研究进一步评估其对整体m6A修饰的影响。免疫荧光和斑点印迹实验均显示,piR-26681过表达提高了CAOV3细胞中的整体m6A水平,而敲低则降低整体m6A水平(图4A-D)。MeRIP-seq分析结果表明,在piR-26681过表达的CAOV3细胞中鉴定出m6A peaks显著增加,并且这些peaks富集于经典的GGAC共有motifs(图4E-F),直接证明piR-26681在转录组水平上的重塑m6A修饰图谱能力。通过将MeRIP-seq数据与RNA-seq数据进行联合分析(图4G),研究团队筛选出一批m6A修饰和mRNA表达水平均上调的基因。其中,FBXO16因其在RNA-seq中变化倍数最大(log2FC)而被选为后续研究的关键靶标。
结果还显示,METTL14自身mRNA稳定性也受m6A修饰调控。MeRIP-qPCR验证piR-26681过表达增加了METTL14 mRNA 3’UTR区域(2215位点)的m6A修饰,而敲低则减少该修饰(图4J-K)。进一步研究发现,m6A reader蛋白IGF2BP2能够识别并结合METTL14 mRNA上的m6A位点,敲低IGF2BP2会降低METTL14 mRNA的稳定性及其蛋白水平(图4L-N)。表明piR-26681可以通过增强m6A修饰,经由IGF2BP2介导的通路来稳定METTL14的mRNA,从而形成一个正反馈环路
图4:piR-26681在卵巢癌中的m6A甲基化组及其下游靶标
(5)piR-26681介导的FBXO16调控促进MORF4L1泛素化及DNA损伤
研究深入探讨了FBXO16上调的生物学结果。通过BioGRID数据库和Co-IP实验,证实FBXO16与DNA修复蛋白MORF4L1存在特异性互作(图5I)。piR-26681过表达增强了FBXO16介导的MORF4L1的泛素化,并促进了其通过蛋白酶体途径降解(图5L-N)。通过突变体实验,精确鉴定出MORF4L1蛋白的第226位赖氨酸(K226)是其关键的泛素化位点(图5O-R)。MORF4L1降解导致HR修复功能受损,具体表现为UV照射后,RAD51焦点形成显著减少,而DNA损伤标志物γ-H2AX焦点和彗星实验中的DNA拖尾现象显著增加(图5T-V)。
最后,通过敲低FBXO16、IGF2BP2或METTL3/METTL14,可以部分或完全逆转piR-26681过表达所产生的抑制增殖、诱导凋亡和增加DNA损伤等一系列效应,完整地证实piR-26681–METTL3/METTL14–IGF2BP2–FBXO16–MORF4L1这条调控轴(图6A-L)。
图5:piR-26681介导FBXO16调控促进卵巢癌细胞MORF4L1泛素化及DNA损伤
图6:在CAOV3和OVCAR3细胞中,敲低FBXO16、IGF2BP2和METTL3/METTL14对piR-26681介导效应的挽救作用
结论和启示
本研究通过MeRIP-seq等分析鉴定出piR-26681是一个在卵巢癌进展中起关键抑制作用的piRNA:piR-26681通过直接结合并稳定METTL3/METTL14 m6A甲基转移酶复合体,重塑m6A甲基化组,进而通过IGF2BP2依赖性方式稳定FBXO16 mRNA,上调FBXO16蛋白。FBXO16作为E3泛素连接酶,介导同源重组修复关键蛋白MORF4L1的泛素化降解,最终导致DNA损伤修复受损,抑制卵巢癌恶性进展,并增敏PARP抑制剂治疗。该研究为卵巢癌,特别是HR-proficient型卵巢癌的治疗提供了一个极具前景的新靶点。
MeRIP-seq(m6A-seq)在本研究中的重要作用
整体m6A图谱绘制:在piR-26681过表达的CAOV3细胞中系统绘制m6A甲基化组的全景图谱,鉴定出3485个特异性m6A peaks,揭示piR-26681对整体m6A修饰的增强效应,为后续靶标筛选提供数据基础。
关键靶标发现:整合MeRIP-seq与RNA-seq数据,精准锁定FBXO16作为核心效应分子。
Motif验证与机制研究:Motif分析确认GGAC共有序列富集,与经典m6A修饰特征一致,验证METTL3-METTL14复合体功能活性。
通路富集指导下游研究:直接提示FBXO16(E3泛素连接酶)作为功能节点的合理性,为机制解析提供方向性指导。
发现正反馈回路:METTL14自身mRNA也是m6A修饰增加的靶标,结合RNA-seq数据揭示METTL14 mRNA稳定性升高,进而发现IGF2BP2介导的正反馈调控回路。
参考文献:
Wang JL, Wu QH, Yuan J, Bao HJ, Huang XC, Cheng JC, Zhao Y, Chen S. piR-26681 suppresses ovarian cancer progression by enhancing METTL3/METTL14-mediated m6A modification of FBXO16 and impairing DNA repair via MORF4L1 degradation. Cell Mol Biol Lett. 2026 Jun 24. doi: 10.1186/s11658-026-00969-x.
发布者:深圳市易基因科技有限公司
联系电话:0755-28317900
E-mail:wuhuanhuan@e-gene.cn
