当前位置 > 首页 > 技术文章 > 热电偶露点法在植物与土壤水势测定中的应用技术研究
浏览次数:175 发布日期:2026-7-20  来源:点将科技官网
摘要:水势是表征植物和土壤中水分能量状态的核心热力学参数,直接决定了水分的运动方向与植物可利用性,在植物生理生态学、农学、林学及土壤物理学等领域具有重要的基础研究价值。热电偶露点法(露点湿度计法)属于气相平衡法的一种,通过将植物叶片、组织汁液或土壤样品密闭于体积很小的样品室中,使样品与室内空气达到温度和蒸气压平衡,利用高分辨率热电偶精确测定样品室的露点温度,进而根据水势与相对湿度的热力学函数关系计算样品的水势值。该方法与压力室法、液相平衡法在测量原理上形成互补,适用于-0.05至-8 MPa范围的测定,配合专用样品室可实现离体叶片、土壤、溶液及活体原位等多种测量模式。本文从方法原理、选型比较、操作规范、技术标准、市场应用及科研实践等八个维度进行系统阐述,为植物生理生态、农学及土壤学领域的技术人员提供参考。
1. 水势测定方法的技术比较与选型指南
1.1 水势的生理意义与测定方法体系
水势(Water Potential)是衡量水在植物细胞或土壤中能量状态的指标,通常以兆帕(MPa)为单位表示。植物细胞的水势均为负值,纯水的水势最大,记为Ψw⁰=0。水势的高低直接决定了水分在土壤-植物-大气连续体(SPAC)中的运移方向——水分总是从水势高处向水势低处流动。
植物水势的测定方法按原理可分为三大类:液相平衡法(包括小液流法、重量法测水势、质壁分离法测渗透势)、压力平衡法(压力室法测水势)和气相平衡法(包括热电偶湿度计法、露点法等)。各类方法各有其适用条件和优缺点。
1.2 热电偶露点法的技术原理
热电偶露点法(Dew Point Method)又称露点湿度计法,属于气相平衡法的一种。其核心原理是将植物叶片、组织汁液或土壤样品密闭在温度变化很小的样品室内。样品室上方插有高分辨能力的热电偶,能精确测定样品室内的湿度和露点温度。
完整的测量过程可分为四个阶段:冷却——仪器施加冷却电压使热电偶温度降至露点以下,使水蒸气在热电偶结点表面凝结成露;升温——停止冷却后热电偶温度逐渐回升;平衡——当温度回升至露点温度时,凝结与蒸发达到动态平衡,此时热电偶输出信号达到峰值;蒸发结束——露滴完全蒸发后信号回到基线。
样品室内的叶片或组织汁液由于蒸腾蒸发作用,使室内空气湿度增加,经一定时间后可达到温度和蒸气压平衡。此时,气体的水势(以蒸气压表示)与叶片的水势(或组织汁液的渗透势)相等。根据水势与相对湿度之间的热力学关系——由开尔文方程(Kelvin Equation)描述——即可计算出样品的水势值。
热电偶湿度计法是基于坚实物理原理(开尔文方程)的测量方法,因此热电偶湿度计的测量结果被视为水势测量的标准参照。
1.3 露点法与压力室法、液相平衡法的比较
对比维度 露点法 压力室法 液相平衡法
测量原理 气相平衡(蒸气压) 压力平衡(平衡压) 液相平衡(浓度变化)
测量参数 总水势/渗透势
压力势(木质部张力)
渗透势
样品状态 离体或活体均可 离体(截取枝叶) 离体(组织或汁液)
测量范围 -0.05至-300 MPa 0至-100 MPa 0至-数MPa
测量时间 30秒至数分钟 数分钟 数十分钟
样品通量 高(多通道) 低(单次单样)
数据记录 自动记录 人工读数 人工读数
在测量同一植物时,压力室法与露点湿度计法的测定结果存在系统差异——压力室在湿端(高水势范围)测得的水势更低(更干),而在干端则测得的水势更高。因此,在进行跨方法数据比较时需要注意方法学差异。
1.4 样品室与探头的选型要点
在选用露点水势测定系统时,研究人员应根据样品类型和测量需求选择合适的样品室配置:
C-52型标准样品室:直径5.7 cm、高7.5 cm。配备三种样品架——9.5 mm直径×4.5 mm高(用于土壤和大型样品)、7 mm直径×2.5 mm高(用于叶片)、7 mm直径×1.25 mm高(用于饱和滤片)。适用于大多数土壤和植物样品的离体测量。
C-30型小型样品室:直径2.5 cm、高5 cm。样品架体积为1 cm³,适用于小体积土壤、叶片和溶液样品。适合样品量有限或需要快速平衡的测量场景。
L-51型原位叶片水势探头:尺寸19 mm×25 mm×46 mm,槽宽2 mm。可在不摘取叶片的情况下进行活体原位测量。L-51A型特别适用于测量草类叶片水势。
PST-55型水势探头:专为土壤水势原位测量设计,可埋设在土壤剖面中实现长期连续监测。
LP-27叶片压汁器:用于从叶片中挤压组织汁液,配合C-52或C-30样品室测量渗透势。
2. 仪器的使用方法、经验与常用操作手册
2.1 样品制备与测量前准备
离体叶片测量(C-52/C-30样品室) :用打孔器从待测叶片中部(避开中脉)取下直径约7 mm的叶圆片。操作应迅速,避免样品失水。将叶圆片放入样品室的样品架中,立即盖紧密封。对于需要测量渗透势的样品,可使用LP-27叶片压汁器挤压叶片获得组织汁液,将汁液滴加于滤纸片上放入样品室。
土壤样品测量:取适量新鲜土壤(C-52室约0.5-1 cm³,C-30室约0.2-0.5 cm³),去除砾石和植物残体后装入样品架,盖紧密封。注意土壤样品的含水量应处于待测状态,不宜过度扰动。
活体原位测量(L-51探头) :将探头夹持在完整叶片上,使叶片嵌入槽中(槽宽2 mm)。探头与叶片之间应密封良好,但不可过度夹持以免损伤叶片组织。
2.2 标准操作流程
第一步——装样:将制备好的样品放入样品室(或夹入L-51探头),确保样品与热电偶之间保持适当的距离。盖紧样品室盖(或闭合探头夹),确保完全密封。
第二步——平衡:样品在密闭样品室中静置,使室内空气与样品达到温度和蒸气压平衡。平衡时间因样品类型和水分状况而异,通常为30秒至数分钟。样品水势越高(越湿润),平衡越快;水势越低(越干燥),平衡越慢。
第三步——测量:仪器自动执行冷却-结露-升温-蒸发循环。热电偶传感器通过冷却电压使结点温度降至露点以下以结露。停止冷却后,随着温度回升至露点,仪器记录热电偶输出的峰值信号。该信号与样品水势成函数关系。
第四步——数据读取与记录:主机自动将热电偶信号(mV)根据内置校准曲线换算为水势值(MPa)并显示。数据自动存储在主机内存中(可存储10,000个数据)。
第五步——多通道测量:系统支持同时连接最多8个样品室。各通道可独立设置和测量,极大提高了样品通量。
2.3 操作经验与注意事项
  • 平衡时间的把握:样品水势差异对叶室平衡时间和热电偶冷却时间有显著影响。水势越高(越接近0 MPa),平衡越快;水势越低(越干燥),所需平衡时间越长。建议通过预实验确定最佳平衡时间。
  • 温度控制的重要性:露点法对温度变化极为敏感。测量应在温度变化很小的环境中进行。仪器的工作温度范围为0~60℃。温度的微小波动会直接影响露点温度的测定精度。
  • 样品密封的完整性:样品室的密封性是测量精度的首要保障。任何微量漏气都会导致外部湿空气进入,严重干扰测量结果。应定期检查密封圈状态并及时更换。
  • 离体与活体测量的选择:离体测量(C-52/C-30)操作简便、通量高,但样品离体后可能因失水或呼吸作用改变水势。活体原位测量(L-51)更接近自然状态,但操作要求更高。
  • 校准与验证:建议定期使用已知水势的标准盐溶液对系统进行校准验证。热电偶湿度计的校准曲线在不同传感器之间可能存在差异。
3. 新产品与新技术介绍
3.1 热电偶露点法的物理基础与标准化
热电偶湿度计法是基于开尔文方程(Kelvin Equation)的坚实物理原理建立的测量方法。该方法通过测量密闭样品室中与样品达到平衡的空气相对湿度来推算水势,不依赖经验标定曲线,因此具有理论上的绝对性。
与压力室法相比,热电偶湿度计法的物理基础更为坚实——压力室法测量的是木质部张力,而露点法测量的是与样品平衡的水汽压,后者与水势具有直接的热力学关系。因此,热电偶湿度计被普遍认为是水势测量的标准方法。
3.2 露点法与湿球法的双模式工作
现代露点水势系统通常支持两种工作模式:露点法和湿球法(Psychrometric Method)。
  • 露点法:通过冷却使热电偶结点结露,测量蒸发结束时的峰值信号。该方法精度更高,适用于大多数常规测量。
  • 湿球法:通过测量湿球温度降低值来推算水势。该方法响应更快,适用于需要快速测量的场景。
两种模式的切换使用户可根据样品特性和测量需求灵活选择。
3.3 多通道同步测量技术
早期露点水势仪多为单通道设计,一次只能测量一个样品,严重制约了实验效率。多通道同步测量技术的引入使系统可同时连接最多8个样品室,各通道独立测量,互不干扰。
这一技术进步使研究者能够:在完全相同的环境条件下同步测量多个样品,消除了时间差异带来的系统误差;大幅提高了样品通量,适合大规模实验和田间多点位调查;支持多样品类型的并行测量(如同时测量土壤、叶片和溶液样品)。
3.4 活体原位测量技术
传统的露点法测量需要摘取叶片或采集土壤样品(离体测量),存在样品离体后失水或生理状态改变的风险。L-51型原位叶片水势探头的开发使活体原位测量成为可能。
该探头可直接夹持在完整叶片上,在不摘取叶片的情况下进行测量。研究已对露点水势仪用于植物活体原位水势测定的技术进行了优化,包括用氧化铝微晶粉末磨除叶片的角质层以提高测量精度。优化后的活体原位测量结果与压力室法具有良好的一致性。
3.5 技术发展趋势
当前,露点水势测定技术正呈现以下发展趋势:
从离体向活体原位发展:L-51型原位探头等活体测量技术的成熟,使研究者能够在不破坏植物组织的条件下获取水势数据。
从单通道向多通道发展:多通道同步测量技术大幅提高了样品通量和实验效率。
从人工操作向自动化发展:自动数据采集、存储和导出功能使测量过程更加标准化和高效。
测量范围的持续拓展:部分系统已可实现-300 MPa的极限测量范围。
4. 行业标准与法规
4.1 国际标准与学术规范
标准编号 名称 与本方法的关系
ASTM D6836 Standard Test Methods for Determination of the Soil Water Characteristic Curve 规定了土壤水分特征曲线的测定方法,包含露点法的应用
AOAC标准 官方分析化学师协会标准 WP4C露点水势仪符合AOAC标准
开尔文方程 热力学基础方程 露点法测量的物理理论基础
WP4C露点水势仪采用冷镜露点技术测定密封样品杯上方空气的相对湿度,符合ASTM D6836标准。由于测量结果精准可靠,已成为目前业界水势测量的标准工具。热电偶湿度计被普遍认为是测量植物水势的标准方法。
4.2 国内相关标准与规范
目前,国内尚未发布专门针对露点法水势测定的国家标准。在实际科研工作中,露点法水势测定已在多所高校和科研院所的植物生理学、生态学实验教学中作为标准实验内容被广泛采用。
4.3 质量控制与校准规范
根据国际学术规范,露点水势测定应满足以下质量控制要求:
  • 应定期使用已知水势的标准盐溶液进行校准验证
  • 校准曲线在不同热电偶传感器之间可能存在差异,需逐个标定
  • 样品室应保持清洁,避免污染物影响蒸气压平衡
  • 测量温度应保持稳定,温度波动会直接影响露点温度的测定精度
5. 市场分析
5.1 市场规模与增长趋势
全球植物水势测定仪器市场保持稳定增长态势。据市场研究机构统计,2024年全球植物水势分析仪收入规模约15.6亿元,到2031年收入规模将接近22亿元,2025-2031年复合年增长率为5.1%。2025年全球植物水势仪市场销售额达到15.4亿元,预计2032年将达到22.14亿元。
露点水势仪作为植物水势测定的标准方法之一,在全球科研和教学市场中占据重要份额。中国市场在过去几年变化较快,在全球市场中的占比持续提升。
5.2 需求驱动力
植物生理生态研究的深化:水势是植物水分关系研究的核心参数。露点水势仪已在多种植物的水势研究中得到广泛应用。
土壤-植物-大气连续体(SPAC)研究:露点法可同时测量土壤和植物水势,为SPAC水分运移研究提供统一的方法学平台。
抗旱植物筛选与品种改良:叶水势是反映植物水分状况的重要生理指标,也是决定植物抗旱能力的重要指标之一。露点水势仪在抗旱植物筛选中具有重要应用价值。
科研与教学需求:露点法作为植物生理学实验教学的标准内容,在高校和科研院所中有持续稳定的需求。
5.3 技术发展趋势
未来,露点水势测定仪器市场将呈现以下趋势:
多通道与高通量:多通道同步测量技术将成为标准配置,满足大规模样品测定的需求。
活体原位测量:活体原位测量技术的成熟将拓展露点法的应用场景。
智能化与数据管理:自动数据存储、USB数据导出和云平台管理功能将更加完善。
6. 技术讲座与培训资源
为帮助技术人员掌握露点水势仪在植物与土壤水势测定中的原理与操作技能,以下培训资源可供参考:
推荐培训主题:《热电偶露点法在植物与土壤水势测定中的应用技术:原理、操作与数据解析》
核心内容建议:
  1. 水势的物理概念与热力学基础——从自由能到开尔文方程
  2. 水势测定方法的分类与比较——液相平衡法、压力室法与气相平衡法
  3. 热电偶露点法的工作原理——冷却-结露-升温-蒸发四阶段测量循环
  4. C-52、C-30样品室与L-51原位探头的选型与使用
  5. 离体叶片、土壤样品与活体原位测量的操作流程
  6. 露点法与湿球法双模式的工作原理与适用场景
  7. 样品平衡时间的判断与温度控制的关键要点
  8. 多通道同步测量与数据管理
  9. 常见问题解析(密封不良、温度波动、平衡时间不当等)
7. 科研应用与数据质量保障
7.1 典型应用场景
植物叶片水势日变化研究:利用露点水势仪测定不同植物叶片水势的日动态变化。研究表明,不同植物叶片水势的日变化都较为明显。水势变化幅度最大的时段通常出现在午间辐射最强、温度最高的时候。
不同植物水势特征比较:对盆景植物红豆杉、罗汉松、五针松的水势日动态变化进行测定比较。结果表明叶片水势变化明显,不同植物叶片水势不同。在干旱区研究中,对胡杨、梭梭和柽柳等荒漠植被的水势变化规律进行了系统研究。
土壤-植物-大气连续体水分运移研究:通过同时测量土壤水势和植物水势,研究SPAC中的水分运移方向和驱动力。热电偶湿度计可提供土壤水势信息,用于确定水流方向和驱动力大小。
抗旱植物筛选:叶水势是反映植物水分状况的重要生理指标,也是决定植物抗旱能力的重要指标之一。在库布齐沙漠等干旱地区,露点水势仪被用于测定引种植物的叶水势,为优良灌木树种的推广及管理提供理论依据。
干旱胁迫下植物生理响应研究:在黄土高原等干旱半干旱地区,露点水势仪用于研究灌木树种在干旱胁迫下的叶水势日变化及其与气象因子的关系。
7.2 数据质量控制要点
样品平衡时间的充分保证:样品水势差异对叶室平衡时间有显著影响。水势越低(越干燥),所需平衡时间越长。建议通过预实验确定最佳平衡时间,不可急于读数。
温度的严格控制:露点法对温度变化极为敏感。测量应在温度变化很小的环境中进行。仪器的工作温度范围为0~60℃。温度的微小波动会直接影响露点温度的测定精度。
样品密封的完整性:样品室的密封性是测量精度的首要保障。应定期检查密封圈状态并及时更换。
离体测量的速度:离体测量时,样品摘取后应尽快装入样品室,避免失水导致水势变化。
校准的定期执行:建议定期使用已知水势的标准盐溶液对系统进行校准验证。不同热电偶传感器的校准曲线可能存在差异,需逐个标定。
7.3 方法学注意事项
  • 露点法与压力室法的结果差异:露点法测量的是与样品平衡的水汽压(反映总水势),而压力室法测量的是木质部张力(反映压力势)。在跨方法数据比较时,需注意两种方法测量的是水势的不同组分。
  • 样品温度与室温的平衡:样品放入样品室前应与室温充分平衡。温度差异会在样品室内产生温度梯度,干扰露点温度的准确测定。
  • 样品的代表性:叶片不同部位的水势可能存在差异。取样时应遵循标准化的取样方案,避开中脉和损伤部位。
  • 活体原位测量的角质层影响:叶片角质层可能阻碍水分交换,影响活体原位测量的精度。已有研究提出了用氧化铝微晶粉末磨除角质层的优化方案。
结语:热电偶露点法基于开尔文方程这一坚实的物理基础,通过测量密闭样品室内与样品达到蒸气压平衡的空气相对湿度来推算水势,是气相平衡法中最具代表性的水势测定技术。该方法配合C-52、C-30等多种样品室和L-51原位探头,可灵活适应离体叶片、土壤、溶液及活体原位等多种测量模式,测量范围覆盖-0.05至-8 MPa(部分系统可达-300 MPa)。相比压力室法和液相平衡法,露点法具有样品通量高、可多通道同步测量、数据自动记录等突出优势,已被国际学术界普遍接受为水势测量的标准方法。随着植物生理生态研究的深化和精准农业的发展,露点水势仪将在植物水分关系研究、抗旱植物筛选及土壤-植物-大气连续体水分运移研究中发挥越来越重要的作用。
