当前位置 > 首页 > 技术文章 > 压力室法在植物水势田间原位测定中的应用技术研究
浏览次数:326 发布日期:2026-7-20  来源:点将科技官网
摘要:植物水势是反映植物水分状况的核心生理参数,直接决定了植物的受旱程度、抗旱能力及灌溉需求,在植物生理学、生态学、农学及林学等领域具有重要的基础研究价值。在众多测定方法中,压力室法以其原理直接、操作简便、适用于室内外多种场景的优势,成为目前应用最为广泛的植物水势测定技术。该技术基于压力平衡原理:将离体叶片或枝条密封于压力室中,通过缓慢加压使木质部汁液恰好被推回至切口表面,此时所施加的平衡压力在数值上等于切割前木质部的张力,即叶片或枝条的水势(符号相反)。便携式植物水势仪将高压气瓶、精密压力传感器、密封样品室及多种规格密封垫集成于一体,可在田间快速完成单次测量。本文从方法原理、选型比较、操作规范、技术标准、市场应用及科研实践等八个维度进行系统阐述,为植物生理生态、农学及林学领域的技术人员提供参考。
1. 植物水势测定方法的技术比较与选型指南
1.1 植物水势的生理意义与测定需求
植物水势(Plant Water Potential)是表征植物体内水分能量状态的核心参数,反映了植物细胞和组织中水分的化学势与标准状态自由水之间的差异。水势的高低直接决定了植物从土壤中吸收水分的能力、水分在植物体内的运输方向以及植物对干旱胁迫的耐受程度。准确测定植物水势,对于研究植物的水分关系、评估作物的受旱程度和抗旱能力、指导合理灌溉及抗旱育种工作具有重要的基础性意义。
1.2 植物水势测定方法的技术比较
目前,植物水势的测定方法主要有以下几种技术路线:
压力室法:将待测叶片或枝条密封于压力室中,通过加压使木质部汁液被推回至切口表面,读取平衡压力值。该方法由Scholander于1964年创立,是目前应用最为广泛的叶片水势测定方法。其优点是原理直接、操作简便、适用于室内外多种场景。
小液流法(染料法) :将植物组织置于不同浓度的溶液中,观察溶液颜色变化来判断组织与溶液之间的水分交换方向,从而估算水势。该方法设备简单但操作繁琐,精度受主观判断影响较大。
热电偶湿度计法/露点法:通过测量与植物材料平衡的空气中的水蒸气分压来推算水势。该方法精度较高但设备昂贵、操作复杂,且对温度变化敏感。
对比维度 压力室法 小液流法 露点水势仪法
测量原理 压力平衡(平衡压) 溶液浓度变化 水汽平衡(相对湿度)
操作复杂度 简便 较繁琐 较复杂
测量时间 数分钟 数十分钟 数十分钟
适用场景 室内外均可 实验室为主 实验室为主
设备成本 中等
压力室法因其制作较简单、操作方便、室内室外均可使用的综合优势,成为目前测定植物水势的首选方法。
1.3 压力室法的技术原理
压力室法测定植物水势的基本原理建立在植物体内水分处于平衡状态的假设之上。在平衡条件下(即植物中没有显著的水流),叶肉细胞中的水势与木质部的水势相等。
当从一株植物上切下一片叶子或枝条时,木质部汁液的压力势将从负值(张力状态)增加到0值(大气压)。由于水分在木质部细胞的径向渗透作用下进入叶肉细胞,木质部汁液的液面会从叶柄或枝条的切端后退,在切口处形成一个弯月面。
当将切下的叶片放入压力室中并逐渐加压时,外部压力驱使水分从叶肉细胞中被压回木质部,使弯月面逐渐向切口端推进。当压力达到恰好使木质部汁液重新回到切口表面时,即达到平衡状态。此时压力表上读到的压力值在数值上等于切割前木质部中的张力(负压),即叶片或枝条的水势,但符号相反。
1.4 选型要点与选购指南
在选用便携式植物水势仪时,研究人员应综合考虑以下关键因素:
测量范围:应根据研究对象的水势范围选择合适的量程。大多数植物的水势在0至-50 Bar之间,沙漠和干旱地区作物的水势可能更低。部分设备最大可定制至60 Bar,可满足极端干旱条件下的测量需求。
显示方式与精度:数字显示方式优于传统的指针式压力表,可消除人工读数误差。带峰值保持功能的数字显示屏可在压力释放后保留最高读数,便于记录。读取精度应达到0.01 Bar量级。
样品室材质与尺寸:样品室长期接触高压气体和植物组织,材质应具备优异的耐腐蚀性和机械强度(如SUS304不锈钢)。样品室尺寸应能容纳不同大小的叶片和枝条(典型尺寸Ø62 mm×深135 mm)。
密封配件的多样性:不同植物叶柄和枝条的直径差异显著,密封垫的孔径规格应丰富多样(如无孔、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm等),以适应不同植物材料的密封需求。
便携性与野外适应性:系统应配备防护箱(IP67防护等级)和附件箱,便于野外运输和收纳。气瓶应外置可更换,减压器组件应配备安全泄压阀。
安全防护:高压气体操作存在一定安全风险,应配备防护目镜(防冲击、防雾)等安全防护用品。
2. 仪器的使用方法、经验与常用操作手册
2.1 测试前的准备工作
样品采集:选择健康、成熟的叶片或小枝作为测定材料。采样时应尽量减少对植物组织的机械损伤。建议将要取样的叶片装入测量袋中,平衡10分钟后将叶片从茎杆部位截断,然后一起放入样品室进行测量,以提高测量精度。
密封垫选择:根据待测样品的叶柄或枝条直径选择合适孔径的橡胶密封垫。密封垫孔径应略小于样品直径以保证密封良好,但不可过小以防压伤植物组织。
气瓶检查:确认高压气瓶内气体充足(通常使用氮气等惰性气体),减压器组件工作正常,各连接处无漏气。
设备检查:检查压力室密封圈是否完好,样品室内部是否清洁,压力表是否归零。
2.2 标准操作流程
第一步——装样:将切下的叶片或小枝从样品室底部插入,使切口端伸出样品室外部,叶身位于样品室内部。选择合适孔径的橡胶密封垫套在叶柄或枝条上,旋紧螺旋环套将样品密封固定。注意螺旋环套不要拧得太紧,以免压伤植物组织。
第二步——加压:缓慢打开高压气瓶阀门,通过减压器向压力室中通入高压气体,逐步增加样品室内的压力。加压速度不能太快,接近叶片水势时加压速度要更加缓慢,否则会影响测量精度。
第三步——终点判断:在加压过程中,持续观察样品切口端面。当压力达到平衡点时,木质部汁液被推回至切口表面,出现第一滴组织液。此时立即停止加压,记录压力表上的读数。
第四步——读数记录:压力表上的数值即为平衡压力,在数值上等于植物组织的水势(符号相反)。带峰值保持功能的设备可在压力释放后保留该读数。
第五步——泄压与取出:缓慢打开放气阀,将压力室内的气体完全排放。取出样品,清理样品室。
第六步——重复测量:同一植株上两片及以上叶片的测定值应基本一致,误差约≤0.2 Bar。初学者建议每株测定多片叶片以检验重复性。
2.3 操作经验与注意事项
  • 样品失水控制:样品离体后失水会带来很大误差,装样速度要快,最好在30秒以内完成。
  • 加压速度的控制:加压速度不能太快,接近叶片水势时更要缓慢,否则容易冲过终点导致读数偏高。
  • 密封垫的选择:对不同的植物组织应选择不同形状和不同硬度的密封垫。密封垫孔径过大导致漏气,孔径过小会压伤组织。
  • 终点判断的准确性:观察第一滴组织液渗出时的压力是关键步骤。建议使用放大镜辅助观察细微的液滴渗出。
  • 重复性的检验:同一叶片可重复测定——观察到首次终点后降压使水分回缩,再次升压至终点即可检验结果的一致性。
  • 安全防护:操作高压气体时应佩戴防护目镜。测量完后要排放完压力室内的气体后方可打开样品室。
  • 设备的维护:每次使用后应清洁样品室和密封垫,定期检查密封圈的老化程度并及时更换。
3. 新产品与新技术介绍
3.1 数字化压力传感与峰值保持技术
传统压力室法水势仪多采用机械指针式压力表,读数精度受操作者视角和判读能力的影响较大。数字化压力传感技术的引入,通过高精度压力传感器将压力信号转换为数字信号,直接在LED显示屏上以数字形式显示测量值,读取精度可达0.01 Bar。
峰值保持功能是数字化技术的另一重要进步——在加压过程中,压力值持续上升,当操作者观察到第一滴组织液渗出时停止加压,系统自动保持该时刻的最高压力值并在屏幕上锁定显示。这一功能消除了操作者在观察终点与读取压力之间的时间延迟误差,使测量结果更加准确可靠。
3.2 不锈钢样品室与多规格密封系统
样品室的材质和密封性能是决定压力室法测量精度的关键因素之一。现代便携式植物水势仪采用SUS304优质不锈钢制造样品室,具有优异的耐腐蚀性和机械强度,可承受高达60 Bar的工作压力。
密封系统的设计也日趋完善——多规格橡胶密封垫(无孔、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm等孔径)的组合使用,使同一台仪器可适应从草本植物细茎到木本植物粗枝的广泛样品范围。金属垫片的配合使用进一步提高了高压条件下的密封可靠性。
3.3 集成化便携设计与野外作业适配
传统压力室设备体积庞大、运输不便,限制了其在野外条件下的应用。现代便携式植物水势仪通过系统集成设计,将压力室、控制阀门、压力传感器、显示单元等核心部件紧凑整合,整机重量控制在合理范围内。
配套的仪器安全防护箱(PP材质,IP67防护等级)和附件箱(内衬EVA垫板)为设备的野外运输和收纳提供了可靠保障。外置可更换气瓶(4L)的设计使操作者可根据野外作业时长灵活配置气源。
3.4 技术发展趋势
当前,植物水势测定技术正呈现以下发展趋势:
从模拟向数字化发展:数字压力传感器和LED显示屏逐步取代机械指针式压力表,测量精度和读数便利性持续提升。
从接触式向非接触式发展:自动水滴渗出检测技术的引入,正在推动从“人工目测接触式估测”向“数字化高通量解析”的跨越。
从单一测量向多参数联测发展:水势测定与光合速率、蒸腾速率、叶绿素荧光等参数的同步测量,构建植物生理状态的综合评估体系。
设备的持续轻量化:新材料和新工艺的应用使设备更轻便、更耐用,进一步拓展了野外作业的适用范围。
4. 行业标准与法规
4.1 国际标准与学术规范
压力室法由Scholander于1964年创立,经过半个多世纪的发展,已成为国际植物生理学和生态学界公认的植物水势测定标准方法。目前国际上尚无针对植物水势测定的强制性标准,但存在以下公认的学术规范:
  • 样品处理规范:样品离体后应在30秒内完成装样,以最大限度减少失水误差
  • 加压速率规范:加压速度应缓慢均匀,接近终点时更应放缓
  • 终点判断规范:以切口表面出现第一滴组织液作为终点判定标准
  • 重复性要求:同一植株上叶片测定值误差应≤0.2 Bar
4.2 国内相关标准与规范
目前,国内尚未发布专门针对植物水势测定的国家标准。压力室法水势测定主要作为植物生理学实验教学和科研工作的标准方法被广泛采用。
在实际科研工作中,植物水势的测定通常参考以下规范:
  • 植物生理学实验指导书:压力室法是植物组织水势测定的核心实验内容之一
  • 《生态学杂志》等相关学术期刊:已发表的方法学论文为压力室法提供了详细的操作规范和技术指导
4.3 质量控制要求
根据学术规范和实验标准,植物水势测定应满足以下质量控制要求:
  • 样品应具有代表性,避免选择病叶、老叶或明显受损的叶片
  • 装样应在30秒内完成,防止样品失水
  • 加压速度应缓慢均匀,接近终点时应特别放缓
  • 每个处理应设置足够的重复数以反映水势的自然变异
  • 不同植株的测定值可能存在差异,应在数据记录中注明样品信息
5. 市场分析
5.1 市场规模与增长趋势
全球植物水势测定仪器市场保持稳步增长态势。据市场研究机构统计:
  • 2024年全球植物水势分析仪收入规模约15.6亿元,到2031年收入规模将接近22亿元,2025-2031年复合年增长率(CAGR)为5.1%
  • 2025年全球植物水势仪市场销售额达到15.4亿元,预计2032年将达到22.14亿元,年复合增长率为5.4%(2026-2032)
  • 2024年全球植物水势检测仪收入规模约14.8亿元,到2031年收入规模将接近21亿元
中国市场在过去几年变化较快,在全球市场中的占比持续提升。植物水势仪的下游应用领域主要包括农林教学和科学研究。
5.2 需求驱动力
植物生理生态研究的深化:水势是植物水分关系研究的核心参数。随着全球变化背景下植物对干旱胁迫响应的研究日益深入,对高精度水势测定设备的需求持续增长。
精准农业与灌溉管理:植物水势能够反映出植物的受旱程度,可作为合理灌溉的生理指标。通过该参数的获取,可为农情监测提供作物水势研究环节的数据,据此指导作物及林草的合理用水和抗旱育种工作。
抗旱植物筛选与品种改良:应用水势参数筛选抗旱植物品种,在生态修复和作物改良领域具有重要应用价值。
科研与教学需求:高等院校和科研院所的植物生理学、生态学实验教学与科研工作对便携式水势仪有持续稳定的需求。
5.3 技术发展趋势
未来,植物水势测定仪器市场将呈现以下趋势:
数字化与智能化:从机械指针式向数字显示、自动峰值保持、自动数据记录方向发展。
便携化与现场化:设备设计更轻便、更耐用,适应大规模田间现场测量需求。
集成化与多功能化:水势测定与光合、蒸腾等其他生理参数测量的集成,构建综合植物生理监测平台。
6. 技术讲座与培训资源
为帮助技术人员掌握压力室法植物水势测定的原理与操作技能,以下培训资源可供参考:
推荐培训主题:《压力室法在植物水势田间原位测定中的应用技术:原理、操作与数据解析》
核心内容建议:
  1. 植物水势的生理生态意义——从细胞水分平衡到植物-土壤-大气连续体
  2. 压力室法的基本原理——Scholander技术(1964)的理论基础与平衡压概念
  3. 小液流法、露点法与压力室法的技术比较与选型策略
  4. 便携式植物水势仪的操作全流程——样品采集、装样、加压、终点判断与读数
  5. 密封垫的选择与安装技巧——不同孔径对不同植物材料的适配
  6. 加压速度的控制与终点判断的准确性——第一滴组织液的观察
  7. 测量精度的保障——样品失水控制、重复性检验与数据质量控制
  8. 安全操作规范——高压气体操作的安全防护与设备维护
7. 科研应用与数据质量保障
7.1 典型应用场景
植物水分关系与抗旱性研究:应用压力室法分阶段测定苗木的叶水势,研究不同树种在正常水分条件和干旱胁迫过程中的水势变化规律及蒸腾耗水特征。水势是确定植物受旱程度和抗旱能力的重要指标。
不同树种水势特征比较:测定不同树种在生长季的水势日变化特征,分析水势与环境因子的相关性。研究表明,小枝水势的日变化呈抛物线型。
土壤水分胁迫下植物响应研究:应用压力室法和压力-容积(P-V)曲线技术,测定不同土壤水分胁迫条件下植物的水分参数变化。
城市绿化树种的水力结构研究:利用压力室法测定城市绿化树种的小枝水势,结合水力结构参数分析树种的抗旱适应性。
灌溉制度的制定与农情监测:通过水势测量进行日常水分关系监测和制订灌溉表,为作物合理用水提供科学依据。
7.2 数据质量控制要点
样品失水的控制:样品离体后失水会带来很大误差,装样速度要快,最好在30秒以内完成。
加压速度的控制:加压速度不能太快,接近叶片水势时加压速度要缓慢,否则会影响测量精度。
密封垫的合理选择:对不同的植物组织选择不同形状和不同硬度的密封垫,密封垫孔径应略小于样品直径以保证密封,但不可过紧。
重复性的检验:同一植株上两片及以上叶片的测定值应基本一致,误差约≤0.2 Bar。初学者建议每株测定多片叶片以检验重复性。
终点的准确判断:观察第一滴组织液渗出时的压力即为终点。建议使用放大镜辅助观察细微液滴。
数据的规范化记录:应记录样品植物种类、取样部位、取样时间、环境条件等信息,确保数据的可追溯性。
7.3 方法学注意事项
  • 压力室法与露点法的结果差异:压力室法测定的是木质部压力势,与露点湿度计法测得的总水势在数值上可能存在差异。在跨方法数据比较时应注意方法学差异。
  • 样品的代表性:不同部位、不同叶龄的叶片水势可能存在差异。取样时应遵循标准化的取样方案。
  • 环境条件的影响:光照、温度、湿度等环境因素对植物水势有显著影响。建议在相对一致的环境条件下进行测量。
  • 压力室法的局限性:压力室法为破坏性采样,无法对同一植株进行长时间连续测量。对于需要连续监测的研究,应考虑配合其他非破坏性方法使用。
结语:基于压力平衡原理的压力室法,通过将离体叶片或枝条密封于压力室中并逐步加压至木质部汁液恰好回到切口表面,实现了植物水势的快速、直接、田间原位测定。该技术由Scholander于1964年创立,经过半个多世纪的发展与完善,已成为植物生理生态学、农学及林学领域应用最为广泛的植物水势测定方法。便携式植物水势仪将高压气瓶、精密压力传感器、不锈钢样品室及多规格密封系统集成于一体,配合数字化显示与峰值保持功能,可在数分钟内完成单次测量,适用于从湿润地区作物到沙漠干旱地区植物的广泛水势范围。随着全球变化背景下植物水分关系研究的持续深入以及精准农业对作物水分状况监测需求的不断增长,压力室法植物水势测定技术将在植物生理生态研究和农业生产实践中发挥越来越重要的作用。
标签: 压力室法 水势
